gpcgpc
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2024
Md22L luce spia temperatura non si accende
mi sono accorto che la luce allarme temperatura sul mio MD22L non si accende sul pannellino quando accendo il quadro girando la chiave in posizione 1, e nemmeno se premo il tasto Alarm Test, mentre le spie olio e alternatore si accendono. Chiedo un aiuto su come diagnosticare se è un problema del pannellino magari si è bruciata la lampadina, oppure non funziona un sensore o qualche modulo a me sconosciuto. Sul termometro la temperatura la vedo correttamente, per cui so sempre se la temperatura è ok, ma vorrei la certezza che almeno il cicalino funzioni in caso di temperatura elevata. Come posso testare il solo allarme della temperatura? C'è un contatto da qualche parte da chiudere per simulare temperatura alta per vedere se il cicalino funziona? Inoltre, a parte il display con le lucine temperatura olio alternatore e candelette, che ho visto non costa molto e potrei anche cambiare, ci sta altro che può essersi rotto tipo un qualche modulo di controllo?
| 30-07-2025 21:51 |
gpcgpc
RE: Md22L luce spia temperatura non si accende
tanto per dire, sensore trovato, provato a chiudere contatto, il cicalino suona, è sicuramente la lampadina appena ho un attimo la cambio.
| 04-08-2025 08:52 |
