Dati COG su ST60 Multi
BornFree Online
Wink Dati COG su ST60 Multi
Alle prese con la conoscenza del nuovo "giocattolo":smiley3: ho individuato un comportamenti "strano" dell elettronica di bordo composta da display ST60 e cartografico Raymarine C 70. Tutti gli strumenti sono connessi su rete seatalk inclusa l antenna GPS che può essere alimentata anche con il cartografico spento.
Veniamo ai fatti: Se accendo gli strumenti ST60 e lascio spento il c70 sul ST60 Multi riesco a leggere (tra l altro) la velocità COG true. Se a questo punto accendo il cartografico l informazione COG true già visualizzata sul Multi scompare in luogo di COG Mag e non è possibile tornare indietro a meno di spegnere tutto e riavviare. Lo spegnimento del C70 non dà il risultato voluto. Capisco che è questione di lana caprina ma vorrei approfondire. immagino che ci sia una opzione da qualche parte per riportare i sistemi a lavorare in modo logico. Dai manuali C70 e ST60 non ci ho ricavato niente. Qualche buona idea? Smiley5
25-07-2025 15:41
andri2bajo Offline
RE: Dati COG su ST60 Multi
La COG..non è la velocità.
01-08-2025 20:21
Frappettini Offline
Quella che leggi e la Rotta (acronimo Course over the ground). La velocità data dal GPS viene indicata con l' acronimo SOG (speed over the ground) cioè velocità rispetto al fondo. Ora che abbiamo chiarito il concetto., dovrebbe essere più chiaro il tutto.
01-08-2025 21:07
BornFree Online
Solo ora mi rendo conto che il mio messaggio contiene un refuso. Ho scritto velocità ma intendevo rotta. Il problema sostanziale rimane
02-08-2025 02:41
AndreaB72 Offline
Assumo che tu abbia l'antenna gps separata dal cartografico. Considerata l'età degli strumenti, avrai una vecchia antenna seatalk. Il sistema lavora in modo logico: il calcolo della COG viene fatto usando la formula di Haversine, che ovviamente fornisce il valore vero. Per avere il dato magnetico serve avere il modello del campo magnetico terrestre (WMM), che tipicamente è nel cartografico. Quando il cartografico è acceso quindi inizia a mandare in rete la conversione della COG vera in magnetica e il display si setta su quella. Il cartografico manda anche altre informazioni relative al WMM, tipo la declinazione, che forse il display sa leggere e usare. Se spengi il cartografico, il display assume che sia un glitch temporaneo e continua a lavorare con l'ultimo dato disponibile.
02-08-2025 13:16
BornFree Online
mi sa che hai perfettamente centrato il meccanismo. Ti confermo che ho un' antenna vintage che parla su SeaTalk e che si avvia anche senza cartografico. A questo punto non mi resta che cercare - sul manuale C70 se sia possibile bloccare l'invio dei dati WMM - sul manuale ST60 Multi se sia possibile ignorare i dati WMM
03-08-2025 17:45
AndreaB72 Offline
Vedo più probabile la seconda. Il manuale dice che si può impostare la preferenza per la COG vera o magnetico in fase di calibrazione del multi, quindi sembrerebbe possibile bloccarla sulla "vera". Il cartografico manda sempre i dati per la conversione (servono al pilota e credo che anche il radar ci faccia qualcosa) e dubito si possa impedire.
03-08-2025 18:20
BornFree Online
Grazie AndreaB72,
il prossimo fine settimana seguiro' i tuoi prezioni consigli
04-08-2025 20:00
BornFree Online
AndreaB72
oggi ho potuto verificare che avevi centrato perfettamente il problema.
Grazie e buon vento
09-08-2025 18:37
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 10 3.691 oggi 11:52
  Axiom 7 e lettura dati e informazioni del motore , come fare ? Pepi 4 260 27-09-2025 13:55
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 347 05-07-2025 19:24
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 451 14-06-2025 18:14
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 5 755 29-05-2025 10:35
  Ghiera Log Raymarine st60 non si svita riky973 5 873 06-02-2025 00:12
  Tridata ST60+: Gps anziché elichetta elan 333 11 4.036 03-01-2025 11:40
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 2.064 05-12-2024 07:46
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 615 14-10-2024 12:44
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 724 16-09-2024 11:06
