Salpa ancora e motore acceso
Giuly Offline
Messaggio: #41
RE: Salpa ancora e motore acceso
sul beneteau 311 il salpa funzionava solo con motore acceso, ora non funziona piu, verificato teleruttore ok, corrente arriva, fatto ponte per saltare i comandi sul salpa il motore gira, anche senza accedere il motore quindi il problema sono i pulsanti ma non riesco a svitare le tre brugole da 3 mm che le assicurano al corpo del salpa (leroy summer g 1357 a) montato in origine, ne riesco a capire come togliere l'involucro , la domanda è dove si trova il relè che da il consentito al salpa con motore acceso? Io non sono riuscito a trovarlo. Domanda 2 come riuscire a smontare i pulsanti?
Nihil operis meminit
18-08-2025 19:29
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #42
Il relè si trova vicino all' alternatore, quando questo carica eccita il relè che da il consenso al verricello. Le brugole dei pulsanti dopo un po' sono inamovibili. Il verricello si apre da sotto, Quindi bisognerebbe smontarlo e girarlo sottosopra, ci sono quattro viti che ormai saranno anche loro inamovibili. Tuttavia se il motore gira puoi bypassare i pulsanti con un telecomando a filo che devi collegare opportunamente alla scatola del teleruttore.
18-08-2025 22:56
Giuly Offline
Messaggio: #43
penso che metterò un telecomando a filo, ora cercherò quel relè sul motore (volvo), un ultima domanda, sul salpa non c'è ingrassatore, non va mai oliato?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-08-2025 09:08 da Giuly.)
19-08-2025 09:05
singleton Offline
Messaggio: #44
Non mi ricordo di averlo mai oliato e certamente non ci sono vie di ingrassaggio. Ogni tanto allentavo il barbotin e ingrassavo un po' le guance per evitare che si incollasse.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-08-2025 10:08 da singleton.)
19-08-2025 10:08
Giuly Offline
Messaggio: #45
Risolto bypassando il relè, ora funziona, ma il salpa non ha la gemma per l'olio, come si può lubrificare
Altra cosa, in pratica il 12 v arriva sempre al salpa, e questo mi turba, anche se c'è un fusibile sul positivo dei pulsanti e un termico sulla linea, sarebbe opportuno un staccabattria dedicato?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2025 16:35 da Giuly.)
01-09-2025 16:32
mlipizer Offline
Messaggio: #46
Secondo me no, basta il termico.
Trieste - Beneteau First 30jk
01-09-2025 16:40
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #47
Il salpaancore non richiede sostituzione dell'olio periodicamente, fa così poche ore di funzionamento durante tutta la sua vita che non è previsto un vero intervallo di manutenzione.
E non consuma olio, quindi se non ci sono perdite il livello rimane costante, no necessita rabbocco.
Comunque cambiarlo dopo una decina di anni è cosa buona e giusta ma non cè un tappo di scolo e uno di rabbocco, va smontato, aperto, svuotato, sostituiti i paraoli e riempito di olio fresco.
Ma non è una manutenzione da fare, è un intervento straordinario che si fa quando capita, io ad esempio l'ho fatto su due salpaancora diversi perché entrambi avevano cominciato a trafilare qualche goccia di olio ma avevano entrambi più di 10 anni l'uno
01-09-2025 18:18
Giuly Offline
Messaggio: #48
Grazie delle risposte, ho fatto il resoconto anche su altro post, mi scuso della ripetizione
07-09-2025 15:31
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
Messaggio: #49
(01-08-2018 23:40)Rihanna Ha scritto:  Non nel mio caso, a motore spento non funziona...Smiley57
Credo tu debba rivedere impianto elettrico e batterie .. Salpancora funziona e deve funzionare a motore spento sulle batterie commutate.
(01-09-2025 16:32)Giuly Ha scritto:  Risolto bypassando il relè, ora funziona, ma il salpa non ha la gemma per l'olio, come si può lubrificare
Sulla mia, come credo su tutte le barche serie, ho un termico montato di serie su linea salpa ancore che spengo quando non uso e protegge il motore dello stesso.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2025 09:42 da spinner.)
08-09-2025 09:36
  Telecomando salpa ancora claudio.labarbera 8 204 oggi 13:08
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 894 06-10-2025 10:09
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 190 03-08-2025 09:42
  Problema salpa ancora Carestia 24 2.322 02-12-2024 12:02
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.174 06-09-2024 18:47
  Salpa Ancora [non gira] hobie 5 1.122 18-04-2024 20:38
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 1.172 13-09-2023 15:17
  Teleruttore salpa ancora COMET 420 panakeia 2 1.030 03-08-2023 10:36
  Interruttore salpa ancora vonkapp 18 3.198 24-12-2022 15:27
  Collegamento salpa ancore Fabio2 48 12.328 10-05-2022 15:26
