Salpa ancora e motore acceso
Giuly Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #41
RE: Salpa ancora e motore acceso
sul beneteau 311 il salpa funzionava solo con motore acceso, ora non funziona piu, verificato teleruttore ok, corrente arriva, fatto ponte per saltare i comandi sul salpa il motore gira, anche senza accedere il motore quindi il problema sono i pulsanti ma non riesco a svitare le tre brugole da 3 mm che le assicurano al corpo del salpa (leroy summer g 1357 a) montato in origine, ne riesco a capire come togliere l'involucro , la domanda è dove si trova il relè che da il consentito al salpa con motore acceso? Io non sono riuscito a trovarlo. Domanda 2 come riuscire a smontare i pulsanti?
Nihil operis meminit
18-08-2025 19:29
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #42
Il relè si trova vicino all' alternatore, quando questo carica eccita il relè che da il consenso al verricello. Le brugole dei pulsanti dopo un po' sono inamovibili. Il verricello si apre da sotto, Quindi bisognerebbe smontarlo e girarlo sottosopra, ci sono quattro viti che ormai saranno anche loro inamovibili. Tuttavia se il motore gira puoi bypassare i pulsanti con un telecomando a filo che devi collegare opportunamente alla scatola del teleruttore.
18-08-2025 22:56
Giuly Offline
Messaggio: #43
penso che metterò un telecomando a filo, ora cercherò quel relè sul motore (volvo), un ultima domanda, sul salpa non c'è ingrassatore, non va mai oliato?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-08-2025 09:08 da Giuly.)
19-08-2025 09:05
singleton Offline
Messaggio: #44
Non mi ricordo di averlo mai oliato e certamente non ci sono vie di ingrassaggio. Ogni tanto allentavo il barbotin e ingrassavo un po' le guance per evitare che si incollasse.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-08-2025 10:08 da singleton.)
19-08-2025 10:08
Giuly Offline
Messaggio: #45
Risolto bypassando il relè, ora funziona, ma il salpa non ha la gemma per l'olio, come si può lubrificare
Altra cosa, in pratica il 12 v arriva sempre al salpa, e questo mi turba, anche se c'è un fusibile sul positivo dei pulsanti e un termico sulla linea, sarebbe opportuno un staccabattria dedicato?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: ieri 16:35 da Giuly.)
ieri 16:32
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #46
Secondo me no, basta il termico.
Trieste - Beneteau First 30jk
ieri 16:40
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #47
Il salpaancore non richiede sostituzione dell'olio periodicamente, fa così poche ore di funzionamento durante tutta la sua vita che non è previsto un vero intervallo di manutenzione.
E non consuma olio, quindi se non ci sono perdite il livello rimane costante, no necessita rabbocco.
Comunque cambiarlo dopo una decina di anni è cosa buona e giusta ma non cè un tappo di scolo e uno di rabbocco, va smontato, aperto, svuotato, sostituiti i paraoli e riempito di olio fresco.
Ma non è una manutenzione da fare, è un intervento straordinario che si fa quando capita, io ad esempio l'ho fatto su due salpaancora diversi perché entrambi avevano cominciato a trafilare qualche goccia di olio ma avevano entrambi più di 10 anni l'uno
ieri 18:18
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 10 446 12-08-2025 18:41
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 131 03-08-2025 09:42
  Problema salpa ancora Carestia 24 2.000 02-12-2024 12:02
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.062 06-09-2024 18:47
  Salpa Ancora [non gira] hobie 5 1.049 18-04-2024 20:38
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 1.073 13-09-2023 15:17
  Teleruttore salpa ancora COMET 420 panakeia 2 966 03-08-2023 10:36
  Interruttore salpa ancora vonkapp 18 2.963 24-12-2022 15:27
  Collegamento salpa ancore Fabio2 48 11.853 10-05-2022 15:26
  Installazione elettrica salpa ancora Diabolik 36 4.723 13-02-2022 18:00
