battagliola apribile - gancio a pellicano
RE: battagliola apribile - gancio a pellicano
Ho guardato la tele immaggine del marina di Dorica e c'è poco spazio per manovrare, le barche sono strette strette ben impaccate, gli ultimi vicini al molo di cemento con vento che li spinge contro non possono girare, non hanno neanche lo spazio di dare la poppa al vento per uscire. Comunque ho visto qualche barca di poppa e anche con i pali.
31-03-2024 17:38
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
@giulo Si occorre scavalcare le draglie a meno che non si abbia il barcarizzo che è apribile,una sorta di cancelletto con i due candelieri laterali controspinti come ti è stato detto. Gli sga[belli Ikea, sono di due tipi uno più alto e uno più basso . Sono molto stabili,sono quelli per far lavare le mani ai bambini.
31-03-2024 21:22
blusailor Offline
Registrato: Aug 2010 Online
mi aggancio a questa discussione per non aprirne una nuova. Ho l'intenzione di mettere sulla mia barca (Sun Odyssey 35) un "cancelletto" interrompendo la battagliola, montare i 2 candelieri doppi e tutto il resto. A parte montare i candelieri doppi che mi dispiace forare la coperta, tutto il resto mi sembra semplice. Lo farò su un solo lato e ho già rifatto le draglie tempo fà usando una pressetta idraulica che ho, quindi il lavoro sulla battagliola non mi preoccupa. La domanda che vi volevo fare: quanto è larga l'apertura della vostra barca (per chi la ha)? Dove le avete o vorreste fossero? (baglio massimo, poppa, prua ecc) Altri consigli, suggerimenti? Vorrei utilizzare l'apertura per salire a bordo quando ormeggio di prua al finger, quindi verso poppa non posso farli (mi finisce il finger). So che si può benissimo farne a meno, ma qualche piccola comodità in più è sempre gradita.
03-09-2025 11:20
Per scendere altezza sartie dove puoi attaccarti, però non servano a nulla perchè 60 cm si possono tranquillamente alzare le gambe
03-09-2025 12:03
clavy Offline
Io li ho sempre visti un po' più indietro del baglio massimo, che si affacciano praticamente sul pozzetto, ma non saprei darti tutti i risvolti pratici di questa scelta. Molti prevedono anche l'attacco per un scaletta esterna che agevola la risalita.
03-09-2025 12:15
blusailor Offline
@Bullo, mi aspettavo la tua risposta e pure che dicessi che non servono a nulla!Smiley36 In effetti ho un doppio gradino, ma quando devi far salire in barca anziani, giovani con problemi all'anca, donzelle schifiltinose...un cancelletto apribile non fa mai schifo. Anche quando ormeggio di poppa a volte salgo dal finger. Lo avevo sulla precedente barca e faceva comodo... Ma quanto va fatto largo?Smiley33
03-09-2025 16:26
rob Online
FAtto un giro ora con il metro fra le barche accanto, fra le pareti interne dei candelieri ci sono 60 o 65cm.
03-09-2025 16:51
blusailor Offline
Visto che devo farlo ex novo gradisco anche delle considerazioni sulla posizione. Appena mi arrivano i candelieri doppi faccio delle prove "a secco" prima di tagliare tutto. Volevo sfruttare almeno una base candeliere esistente. C'è poi da vedere dove cadono le altre basi..
03-09-2025 17:04
rob Online
Rapida ricognizione visiva: sono praticamente tutti al baglio massimo o appena a poppa, nelle barche piu' vecchie circa a meta' barca, in quelle recenti a forma di cuneo con quattro ruote del timone Big Grin verso 3/4 a poppa.
03-09-2025 17:13
blusailor Offline
Top!
03-09-2025 19:05
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Sulla mia (di serie) circa 60 cm di luce e leggermente arretrata rispetto al baglio massimo, devo dire di non averla mai usata in vita mia anzi, pensavo di toglierla perchè scomada quando sei in falchetta.
03-09-2025 19:50
  Protezione battagliola per cane Markolone 16 1.181 24-01-2025 20:31
  Gancio per catena Silviooooo 159 39.088 16-12-2024 10:01
  Rete battagliola Carlo Campagnoli 25 17.887 15-05-2023 22:17
  Bimini su pulpito Dufour 2800 [era TENDALINO sulla BATTAGLIOLA] gigiojazz 3 1.953 03-05-2021 20:53
  Intrecciare rete per battagliola longjohnsilver 36 9.067 16-06-2017 11:16
  Gancio pigliagavitelli scud 17 4.130 20-09-2016 08:46
  Pezzi battagliola - riconoscere marchio lfabio 17 5.154 06-03-2015 15:51
  Ripristino gancio di traino del tender bruno2209 0 1.742 02-09-2014 16:46
  Battagliola poppa bavaria 32 vaimo 1 2.184 05-02-2014 01:51
  fissaggio rete per battagliola Don Ciccio 12 18.062 19-04-2013 15:56
