Batteria lifepo4 e salpa ancora
colibrìbis Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Una domanda a tutti gli amici che hanno installato batterie litio per i servizi, come avete risolto il problema dell’assorbimento allo spunto quando azionate il salpa ancora? Stavo pensando di sostituire le mie batterie gel (hanno 9 anni) con batterie lifepo4 da 200Ah ma ho visto che hanno una limitazione da BMS di 200 amp per cui temo che andrebbero drammaticamente in crisi, ho un verricello da 1.500 watt.
10-08-2025 18:46
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: Batteria lifepo4 e salpa ancora
Bisogna prenderle con BMS adeguato. Purtroppo le commerciali fanno tutte un po' pena come BMS bisogna costruirsele. Non sono adatte per le esigenze nautiche con cosi' poca corrente. Non è solo il salpancora. Pensa un potente inverter ad esempio. Anche in ricarica bisogna avere BMS adeguatamente potente, e come dicevo le commerciali "economiche" hanno su roba inadeguata. Se comunque un BMS ti assicura 200 Ampere non è poi così male. Equivale ad un carico di 2400 watt,
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-08-2025 22:59 da spinner.)
10-08-2025 22:50
Canadese Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Ti racconto la mia esperienza. Io ho due batterie al litio da 100 ah ciascuna di victron con bms integrato. Ho un verricello da 1000 watt (un po' meno potente del tuo). In crociera d'estate (come in questo momento), spengo il dc dc, perché con 300 watt di pannelli arrivo comunque a sera con le batterie cariche. Quindi quando accendo il motore l'alternatore non carica le batterie servizi dove è collegato il verricello dell'ancora. E comunque il verricello dell'ancora lavora benissimo. Ho provato a cucinare con con inverter e fornello a induzione 2000 watt e viaggia senza problemi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-08-2025 23:54 da Canadese.)
10-08-2025 23:51
colibrìbis Offline
@Spinner, il problema è che i motori elettrici nel momento in cui gli alimenti assorbono solo per un brevissimo istante anche 4 - 8 volte la loro corrente normale di funzionamento! Le batterie agm possono fornire correnti anche finoa 900 amper mentre le lifepo sono limitate dal loro bms, immagino che cio dipenda dalla loro chimica.
@Canadese, sarebbe interessante sapere il modello e quindi le caratteristiche delle tue batterie litio, in effetti ho visto che tra i vari modelli di batterie commerciali ci sono differenze talvolta anche notevoli sulle correnti massime di carica e le correnti massime di scarica istantanea! Io ero interessato ad un modello della renogy da 200 ah con corrente massima di carica di 200 e massimo di scarica di 270 amp, ma ho visto che ad esempio una batteria della wattcycle da 314 Ah con bms da 200 ha corrente massima di scarica di scarica di 210 amp! Difficile orientarsi in questo mondo ci sono molte differenze tra i vari modelli anche dello stesso produttore. Probabilmente conviene mettere due batterie più piccole in parallelo in modo da raddoppiare la corrente di scarica massima.
11-08-2025 00:03
Canadese Offline
E' la Hight Current 150 A di picco l'una. Quindi un totale di 300 A
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-08-2025 09:14 da Canadese.)
11-08-2025 09:12
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Io ho appena installato e provato in crociera una LiFePO4 della Eco-worthy da 150 Ah con BMS da 120 A. Salpa ancora da 700W collegato alla BS (quindi con consumo di 60 Ah). Al primo utilizzo ho avuto anch'io il timore di uno stacco dovuto alla corrente di spunto, quindi mi sono piazzato a prua con app della batteria aperta per verificare l'assorbimento reale visto dal BMS. Ho visto valori istantanei anche superiori ai 120 A, ma il BMS non ha fatto una piega, il che significa che, o il BMS non funziona correttamente, o i margini di tolleranza su valori istantanei sono molto laschi. Propendo, però, per la seconda ipotesi, visto che nei vari test su LiFePO4 che ho visto prima di fare il passo, tale tolleranza è abbastanza comune. Comunque ho provato l'ancora in varie situazioni, issando anche di continuo con catena tesa, e non ho mai avuto problemi.
11-08-2025 11:10
zepere Offline
Registrato: May 2009 Online
@colibrìbis finche' tiri su su sabbia aiutandoti col motore e l'abbrivio nessun problema con la tua configurazione ma considera che un verricello da 1500 watt ha uno spunto massimo che nel caso pessimo, tipo ancora mezza inceppata tra le rocce che fatica a salire, può arrivare anche a 700 ampere: se queste sono le tue specifiche, e mi pare anche di capire che il BMS e' integrato nella batteria, io il verricello lo collegherei alla batteria motore perché nella tua configurazione attuale rischi di dover passare alla manovella quando le condizioni sono peggiori Per curiosita' se il BMS della tua LiFePO4 salta che succede esattamente? Hai un pulsante di riarmo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-08-2025 12:42 da zepere.)
11-08-2025 12:31
colibrìbis Offline
Mi correggo il mio verricello è 1.000 w, comunque la soluzione è quella di mettere due batterie da 100Ah in parallelo in modo da sfruttare la potenza di due BMS. Ho fatto delle ricerche sul web e ho trovato due tipi di batteria lifepo4 da 100 Ah che hanno correnti massime di spunto (inferiore a 5 sec) piuttosto alte: Li-Time mod. H190 ha una corrente max. di carica/scarica continua di 100amp e una corrente massima di scarica istantanea di 500amp CreaBest mod. VB066 corrente max. di carica e scarica di 100 amp e la corrente max di scarica istantanea di 400 amp Ambedue i modelli possono soddisfare le correnti di spunto di un motore DC da 1.000W Tra l'altro la Li-Time produce un interessante DC/DC a 40 Amp con MPPT integrato con la possibilità, in caso di batteria motore (AGM) scarica, di invertire il senso di carica dalla lifepo4 alla AGM. Sembra molto comodo ma non sono convinto sia una cosa buona avere due tipi di ricarica nello stesso dispositivo.
@ Zepere, capisco possa essere una soluzione ma eviterei di usare la batteria motore per il verricello.
11-08-2025 15:44
Vadoaremi Offline
@Canadese Domanda off-topic: che inverter usi?
12-08-2025 18:00
Canadese Offline
Ho installato lo scorso inverno un nuovo inverter da 2000 watt (costanti) di Renogy. Ne sono molto contento.
12-08-2025 18:41
Fabino Offline
Scusa Colibribis, immagino che non installerai una sola batteria ma sicuramente più di una ed in parallelo. Così facendo la potenza di picco del salpa ancora sarà ripartita su più batterie non avrai problemi Forse però ho capito male e me ne scuso.
01-10-2025 15:12
clavy Offline
(11-08-2025 11:10)poltro71 Ha scritto:  Ho visto valori istantanei anche superiori ai 120 A...[]
Per quello che ho visto nei BMS programmabili anche il limite per la corrente di spunto ha un tempo di intervento programmabile in millisecondi. Le LiFePO4 sopportano serenamente una scarica continua 1C e, per quello che vedo sulle specifiche delle celle 3C per 5" è abbastanza uno standard. Quindi non è tanto un problema delle celle, quanto del BMS e delle temperature raggiunte dai mosfets. Ci sono dei BMS, per chi vuole assemblare il banco, che hanno in specifica capacità di scarica a 1000A.
01-10-2025 17:59
rob Online
Un conto la potenza sviluppata, un conto quella assorbita (senza neanche guardare i picchi iniziali per i carichi induttivi); un apparecchio dato per tot W in lavoro magari ne assorbe il doppio, provare a misurare l'assorbimento in ampere di un vhf mentre sta emettendo a 25w, altro che 2A. Poi ci saranno apparecchi particolarmente efficienti, ma quando si mettono ingranaggi a girare...
01-10-2025 19:09
clavy Offline
Vero in generale, per i motori elettrici però si dichiara la potenza assorbita in condizioni di lavoro normale, certo che se gli si applica una resistenza inusuale, allora anche i consumi schizzano, tanto che esistono anche degli interruttori detti "salvamotori" perché staccano quando l'amperaggio va fuori scala e evitano di far bruciare gli avvolgimenti.
02-10-2025 09:09
poltro71 Offline
In effetti il mio salpa ancora ha interruttore con magnetotermico. Staccherà prima l'interruttore o il BMS? Prima o poi, temo, lo scoprirò.
02-10-2025 11:59
Danilofalabrach Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Ho 2 batterie al litio della Victron da 200 cad Nessun problema a salpare nemmeno tirando forte e in continua, non ho verificato gli assorbimenti
02-10-2025 13:49
maema Offline
Rompo, lo so ! ma spesso vedo che per conoscere gli ampere assorbiti dal salpa-ancore viene presa la potenza divisa per la tensione. Se si utilizza questo calcolo per dimensionare la linea di alimentazione si commette un errore notevole, la potenza indicata è la potenza resa dal motore ! ma se andate sulle specifiche (allegato) troverete che ad esempio un salpa-ancore da 1700W a 24 volt ha un assorbimento al carico di lavoro di 110A, dunque (110 x 24)= 2640W (non 1700W), quindi le sezioni, le protezioni etc... dovremmo dimensionarle su questoi dato ! Il rendimento di un salpa-ancore è molto basso, dovuto essenzialmente al tipo di motore e soprattutto agli attriti della catena (enormi), giusto per dar due numeri il rendimento del modello da 1700W a 24Volt nell'allegato, al carico di lavoro (solleva 250Kg a 16,9 metri/minuto) risulta di essere del 26% !
06-10-2025 10:09
  Salpa ancora e motore acceso Rihanna 48 9.981 08-09-2025 09:36
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 2.619 06-09-2025 07:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 801 20-07-2025 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.385 01-07-2025 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 4.632 19-05-2025 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 545 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 769 11-04-2025 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 552 08-04-2025 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 1.049 07-04-2025 19:44
  Problema salpa ancora Carestia 24 2.219 02-12-2024 12:02
