Addugliare a "8"
rob Offline
RE: Addugliare a "8"
Passarsi delle corde attorno al collo in una barca che si muove... anche no; almeno, io no di sicuro.
21-10-2025 10:54
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Ma no ! lo fanno solo gli alpinisti, e quelli notoriamente stanno sopra i 100 metri Smiley1
21-10-2025 11:09
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Boh, vado un po' a caso a seconda della drizza se è morbida. L'8 a volte su drizza randa e spi in uso. Quando ripongo a barca ferma, uso spire normali
22-10-2025 08:36
Il problema è quado si fila la drizza per ammainare non s'imbrogli
22-10-2025 10:26
lord Offline
Si è evidente. Quando è in uso la drizza la preparo a 8, cosi ammaino rapido. Invece quando metto tutto in ordine la ripongo semplice con le volte
23-10-2025 16:43
Quando si ammaina è sempre bene dare almeno un giro sul vericello perciò non capisco come le cocche, come le chiamate vadano sullo stopper, attenzione alla drizza spi e genn se hai un giro riesci a bloccare altrimenti non ce la fai a tenerla
23-10-2025 17:36
kavokcinque Offline
Con la randa full batten su carrelli apri lo stopper senza giro sul winch e con la drizza ben preparata.
Se viene bene la randa va tutta nel bag salvo un paio di metri di penna se vela nuova e rigida.
23-10-2025 20:50
Io non ho la borsa,bag, e quando ammaino la randa la calo piano appoggiandola sul boma,le stecche in modo particolare sul boma tirando la balumina verso poppa, 3 gerli sono sufficienti per imbrogliarla, verso la varea avvolgo con le borose,poi ci metto la cappa
23-10-2025 23:29
lord Offline
tirate giù anche il fiocco e lo spi ?
24-10-2025 10:56
kavokcinque Offline
Genoa solo per cambio estivo/invernale. Poi calza spi e code avvolto.
Ovviamente questi come dice Bullo con un giro sul winch.
24-10-2025 11:42
lord Offline
Ci sono più modi di navigare. Non c'è il giusto e lo sbagliato, ma il più adatto alla circostanza.
24-10-2025 11:49
il vecchio e il mare Offline
Registrato: Jul 2022 Online
@Markolone Grazie per il video ! Ho sempre eseguito nel modo sbagliato...
24-10-2025 16:41
Consiglio il sistema " SCHERMULY"
24-10-2025 18:52
dionysos Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Anch'io drizza randa ad 8, in ammainata tutto fila liscio Mio padre mi spiegò che i carrettieri usano gomiti o altri appoggi per addugliare, i veri marinai solo le mani ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2025 23:30 da dionysos.)
24-10-2025 23:27
