Discussioni: 122
Registrato: Aug 2011
Quasi convinto di riacquistare una barchetta mi sono imbattuto, durante una visita, ad una cosa singolare. Mai vista prima. Su questa barca è stato abbassato di una ventina di cm l'attacco del boma all'albero. La vela è rimasta invariata e quindi con la randa issata sembra che ci sia una ''manina'' di terzaroli perennemente in funzione. A parte la singolarità della cosa non mi chiedo il perchè sia stato fatto ma che cosa potrebbe comportare in navigazione. Solo una mancanza di tela o anche un qualche sbilanciamento o quant'altro della barca stessa? Grazie a tutti fin da ora per vs sensazioni.
p.s.
purtroppo non ho fotografie ma credo (spero) di essere stato chiaro.
Discussioni: 75
Registrato: Dec 2005
Forse intendevi dire: alzato?
Discussioni: 122
No No. È stato abbassato.
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Discussioni: 10
Registrato: Oct 2009
magari il proprietario avra' anche un'altra randa con l'inferitura piu' lunga...
Discussioni: 122
10-11-2025, 01:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-2025, 01:13 da Alfredo56.)
No è escluso. Su questo è stato chiarissimo. Randa originale di cantiere.
@bullo Beneteau Oceanis 37 2010
Discussioni: 39
Registrato: Aug 2020
Forse qualcuno gli ha fatto le pippe mentali sull'abbassare il centro velico altrimenti la barca sbanda troppo?
Però se dici che la randa è quella originale, di tela rispetto al progetto non ne manca.
Discussioni: 122
Tutto esatto quanto dici. Sarebbe stata occasione invece per aumentare la tela rispetto al progetto iniziale, invece no. Boh. Durante la notte, pensando alle barche, un altro tarlo ha iniziato a pervadermi il mio già malandato cervellino: Ma come la mettiamo in previsione della visita del Rina? Riporto tutto come ai primordi, come da uscita di cantiere onde poter passare la "revisione", visto che sulla licenza di navigazione non compare la modifica?
Discussioni: 153
10-11-2025, 10:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-2025, 10:26 da bullo.)
Ipotesi, l'attacco della trozza sull'albero aveva problemi e hanno rifatto nuovo attacco più sotto. Fare una randa con una P con 20 cm più lunga aumenti la SV di mq. 0,782. La barca con 10,5 m al galleggio avrebben bisogno di almeno 90 mq
Discussioni: 228
Registrato: Mar 2018
quindi non stiamo parlando di una barchetta di 6 m am qualcosa intorno ai 10-12? con un boma lungo 5m?, timone a ruota? il boma ora è puntato praticamente in coperta o circa 40-50 cm al di sopra? Ipotizzo a mia fantasia che ammainando la randa scendendo di più possa venire comodo chiudere il copriranda oppure avendo il boma inclinato hai più altezza in zona ruota7bimini?
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
Allora: a mio avviso il RINA non sa neppure cosa è un trozza; figurati se viene a dirti che la stessa è stata fissata sul boma 20 cm più sotto; quindi, da questo punto di vista non farti problemi. Per venire alla tua domanda in caso di tuo acquisto della barca: immagino che sull' albero siano ancora presenti i fori relativi alla posizine originale; ti armi di un buon trapano, una punta ancora migliore, rimuovi i rivetti e rimetti la trozza al suo posto; rapido ed indolore.
