Momento raddrizzante nelle piccole barche carrellabili
Larghezza contenuta entro i limiti del codice della strada. Il momento raddrizzante dipende essenzialmente da peso e profondità del bulbo. Infatti i Minitransat hanno un bulbo molto profondo che però li rende difficilmente carrellabili (troppo alta).
Normalmente la carrellabilità si risolve in questi modi:
1) bulbo fisso poco profondo (es. Meteor)
2) deriva a baionetta con bulbo finale (Dehler 18, Explorer 20, Mono 22)
3) zavorra profonda e interamente basculante (sistema Beneteau su First 18, 210, 211 e 21.7)
4) sistema misto, con pesi bloccati in sentina e deriva basculante lunga ma leggera (credo Jeanneau e forse anche Brezza 22).
Chi vuole discutere pro e contro di questi sistemi?
Sarebbero utili le considerazioni di chi li ha provati tutti.
Intanto ecco le mie considerazioni (trascuro navigazione in bassi fondali):
1) PRO: semplice, marino, robusto e affidabile. CONTRO: meno efficiente causa scarsa profondità. Piano velico ridotto di conseguenza.
2) PRO: massimo momento raddrizzante. Piano velico più generoso. CONTRO: ingombrante con deriva sollevata (nel Mono 22 esce addirittura fuori dalla tuga)
3) PRO: via di mezzo tra 1 e 2. Maggior piano velico rispetto a 1. CONTRO: sistema complesso di sollevamento che richiede attenzione e manutenzione.
4) PRO: sollevamento deriva leggero e più semplice del 3. CONTRO: momento raddrizzante più scarso dei precedenti sistemi. Piano velico più ridotto
Se il problema è solo quello dell'altezza sul carrello, per esempio sull'H22 la lama di deriva col bulbo terminale è molto profonda, ma, quando si mette la barca sulle selle del carrello, si tolgono i fermi e la deriva sale fino a sopra il livello della coperta.
Non c'è nessun sistema di regolazione e dunque nessun peso e nessun ingombro nè sotto nè sopra coperta in navigazione.
Le barche con deriva leggera e zavorra interna, a parità di MR con quelle a deriva zavorrata, sono molto più pesanti o devono avere una larghezza al galleggiamento ed una superficie bagnata maggiori, e dunque a parità di tela sono meno performanti.
Mia opinione personale, ma il 2 con la lama che esce in coperta, non lo vedo completamente come contro: hai un sistema che non può fare acqua in cabina E se ben sfruttato dal punto di vista strutturale lo scatolato può dare molta rigidità.
Poi il meteor imho è una gran barca per quello per cui è stata pensata Smile ma ci sono affezionato
Secondo me i problemi delle 4 soluzioni non riguardano essenzialmente la trasportabilità (sono tutte carrellabili), ma affidabilità, efficienza, manutenzione, gestione e ovviamente rapporti con il piano velico e prestazioni complessive della banca.
Il CONTRO del sistema 2 deriva (secondo me) dal fatto che non tutti prevedono la possibilità di sollevare la deriva in navigazione o in rada e se questo è possibile ti ritrovi la cabinetta divisa in due (Dehler 18 – prima serie o Explorer 20). Se la lama è molto lunga, come nel Mono 22 (l’H22 non la conoscevo), esce fuori dalla cabina e hai difficoltà a chiuderla con la barca in rimessaggio a terra per l'inverno. A parte questo vedrei solo vantaggi salvo il costo probabilmente maggiore di tutto il complesso rispetto a 1 e forse anche 4 per la maggiore robustezza che richiede.
Credo che ogni soluzione abbia il suo target di utilizzo: se vuoi arrivare sulla battigia devi cercare una barca pensata per quello (non è solo la deriva a doversi sollevare ), se vuoi navigabilità con deriva alzata idem e magari non avrai ingombri importanti all'interno; in entrambi questi casi avrai probabilmente dei sistemi piu sensibili a tolleranze e manutenzione. Se la vuoi solo carrellare velocemente e viaggiare basso quelle che si sollevano in verticale sono sicuramente le più pratiche, robuste e affidabili.
Inviato dal mio TAB R7 utilizzando Tapatalk
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Come prima cosa bisogna decidere le priorità (alta/bassa sul carrello - alto/basso pescaggio - alto/basso momento raddrizzante - ampio/ridotto volume abitabile interno etc.) .... e poi si trova la soluzione più adatta.
  Gallocce e bocche di rancio piccole aldoraffaelepalma 6 2.399 31-10-2023, 19:51
  riflessione sulle barche da crociera ADL 101 30.273 08-12-2022, 08:59
  Elica [barche da regata] enzo vaccaro 7 2.677 21-10-2022, 12:17
  Installazione piccole sartie - intestarle windex 8 3.476 24-08-2021, 14:40
  Piccole cricche nei terminali del sartiame Nico Ivory 17 8.516 27-10-2017, 18:08
  sui gennaker e sulle barche che li usano ZK 64 20.370 14-03-2017, 10:57
  piccole volanti, funzionano? cellagiorgio 21 6.432 01-11-2016, 09:59
  Strallo volante per barche piccole, armatori poveri e navigazioni modeste opinionista velico 62 24.887 31-08-2015, 11:59
  Confronto tra barche da Regata irruenza 92 28.084 09-04-2014, 23:18
  Dyneema in barche di 30 anni.. sea4see 5 3.948 29-03-2014, 22:08
  arridatoio/tenditore x barche piccole sgiulio 10 6.628 16-10-2013, 04:47
  zavorre e momento raddrizzante birimbao 42 14.949 05-09-2013, 14:06
  tuff luff + avvolgifiocco su piccole barche Brunello 1 3.364 12-07-2013, 21:42
  Barche competitive in IRC? Observer 21 6.595 18-12-2012, 05:08
  quando le barche si incontrano ... shabrumi 85 18.052 10-11-2012, 20:42
