trasduttore Raymarine DST800
Buona serata a tutti, devo alare la barca per il carenaggio, ma per farlo dovrei smontare il traduttore Raymarine vel/temp/prof DST800, montato l'estate scorsa. Problema: non viene su. E' possibile lasciarlo in sede sperando che le palette della velocità si dispongano in modo da salvarsi dalla fascia di alaggio posizionandosi in modo opportuno? O dovrò tirarlo su "a forza"?
Cerca di mettere le cinghie non propio in quel punto.
Se ho capito hai paura di forzare di rompere e di non riuscire a metterci il tappo, preparati un cugno e un martello, Quando hai messo le cinghie prima di metterle in forza vai sotto e lo levi, la barca è sulle cinghie e non andrà a fondo, entrerà solo un pò d'acqua
(09-02-2026, 17:55)enio.rossi Ha scritto: Buona serata a tutti, devo alare la barca per il carenaggio, ma per farlo dovrei smontare il traduttore Raymarine vel/temp/prof DST800, montato l'estate scorsa. Problema: non viene su. E' possibile lasciarlo in sede sperando che le palette della velocità si dispongano in modo da salvarsi dalla fascia di alaggio posizionandosi in modo opportuno? O dovrò tirarlo su "a forza"?
Normalmente sulle barche è ben evidenziato in falchetta, o giù di lì, il punto in cui posizionare le cinghie (l'icona di un gancio) e, sempre normalmente, in quei punti non ci dovrebbero essere parti delicate sull'opera viva. Se si fosse persa l'indicazione di quei punti, conviene riposizionarli al primo alaggio; non tanto per non danneggiare gli strumenti, ma per non rischiare di sollevare la barca in un punto non strutturalmente adeguato.
La tua barca è predisposta per poterla alare tirandola su direttamente dalle lande, come hanno fatto con la mia.
.jpg   varo.jpg (Dimensione: 420 KB / Download: 36)
(10-02-2026, 12:05)rico Ha scritto: La tua barca è predisposta per poterla alare tirandola su direttamente dalle lande, come hanno fatto con la mia.
Ciao Rico, lo so, ma chi convince lo staff di Marina Dorica a farlo? Poi, il marocchino non dà noia alla gru?
Ciao Enio, Il marocchino non da noia, bisogna solo scollegare il paterazzo dell'albero di maestra e l'amantiglio.
fagli vedere questa foto, basta il gancio della gru.
.jpg   varo2.jpg (Dimensione: 445,13 KB / Download: 35)
il belin sarebbe il p.a.t.e.r.a.z.z.o.
Grazie rico. A fine settimana vado al Marina e vedo.
P.S. tu non hai l'elica autoprop?
Di nulla Enio, no io ho la MaxProp che fanno quì a Milano vicino a casa mia, c'è in corso una promozione che dai indietro la vecchia Maxprop e prendi la nuova ad un prezzo stracciato, la differenza sta nel fatto che, se sei abile, puoi variare il passo in acqua con l'elica montata.
La Autoprop sulla mia non monta a causa della forma del C drive, che è stato modificato da Amel per poterla alloggiare dal 97 più o meno.
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 8.978 09-04-2024, 15:21
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 11.747 17-11-2023, 10:32
  Trasduttore gWind Wireless Garmin Valter53 0 1.072 21-06-2023, 19:38
  Raymarine ST60 Plus Tridata cavo trasduttore tranciato - consigli per riparazione MATAMOR 11 5.309 05-02-2021, 19:29
  Trasduttore fish finder a poppa kitegorico 6 3.054 08-08-2020, 22:06
  Trasduttore Sumlog VDO Umberto66 0 1.430 22-05-2020, 11:39
  trasduttore CPT 60 per Dragonfly 7 giallok 0 1.515 10-06-2019, 10:28
  Supporto trasduttore anemometro testa d'albero jetsep 6 3.861 22-05-2018, 12:03
  Cavo trasduttore e coperta cellagiorgio 3 2.483 06-02-2018, 20:06
  installazione fishfinder trasduttore Airmar P79 scud 3 3.448 02-07-2017, 10:44
  Rimozione trasduttore eco Mauro Arduina 9 4.546 13-05-2017, 07:51
  Come montare trasduttore a scarpetta? morenji 13 7.237 25-03-2016, 16:18
  Trasduttore log gaspbut 41 19.756 03-06-2015, 13:44
  Coppercoat su trasduttore ecoscandaglio Plinius 4 3.220 24-04-2015, 22:23
  Posizionamento trasduttore Casyleis 4 5.353 23-03-2015, 14:53
