Problema wc
Ciao ragazzi ho un problema con il wc manuale ,visto che lo stantufo e l’acqua esterna faceva fatica ad arrivare mi sono messo a revisionarlo (prima volta) ho preso il kit di revisione smontato il coperchio della pompa e cambiato tutte le guarnizioni e or che cerano… rimonto tutto apro le prese a mare funziona bene ma ad un certo punto mi fa un vuoto sia in tirando in alto che premendo lo stantufo……. Smonto e ricontrollo con i pezzi che ho cambiato erano uguali e rimontati comerano,riprovo stesso problema anche girando il selettore…. Provo a svitare solo lo stantufo e provo a pompare con quello svitato e funziona e mi scarica l’acqua quando lo rimonto mi fa il . capisco il perche ,mi sono accorto che ho la molla interna rotta e il dente del selettore un po consumato ,ma non capisco come questi influiscano sulle 2 valvole interne ….. help e scusate per l’ignoranza  69
Se il selettore carico/scarico è rovinato conviene cambiare la pompa, ultimo tipo è con il blocco sulla maniglia.
Jabsco é un cesso a manutenzione continua a.....
Per essere un cesso è un cesso hihihi, ma Il selettore é ha il dente consumato ,ma volevo capire del perche fa il vuoto nella pompa …. Cavolo ci sono 2 valvole e un selettore e una molla dove sta il problema?se fa il vuoto non pesca aria …..
Purtroppo ci sono passato anch'io e credo moltri altri ADV, ma contro quello purtroppo è dura, son partito col revisionare e sostituire OR paraacqua ed altro acquistato il kit membrane a 40-50€? circa non ricordo, nel rimontaggio dell'assieme la plastica per vecchiaia si è crepata in più punti rendendolo inutilizzabile, on line ho acqistato l'assieme nuovo ultima versione per 80€, a mio avviso nemmeno pensare di perderci tempo.
Poi se hai tempo e la barca sottocasa ci puoi provare.
Mmmm immaginavo ,ma vedendo il sistema pensavo fosse una cosa banale …. Ho gia speso 30 euri del kit piu la benzina ,e se devo diventar matto per la molla che ə rotta e l’attuatore mi conviene cambiare la pompa e . pompa è datata della Lalizas volevo capire se la base con le 4 viti è compatibile con quelle moderne …. Ad occhio si ma non ho idea
il selettore ti solleva la valvola a clapet , a volte npon ritorna e rimane aperta, se usi lacqua dolce invece che salata la pompa ti dura per sempre, se hai la doccetta del lavabo usa quella, con l acqua di mare il sale precipite con l urina e ti incrosta cristallizzando sui tubi e pompa, e in piu puzza
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 21 8.742 15-07-2026, 11:10
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 10.180 03-07-2025, 11:49
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 3.015 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 2.215 18-02-2025, 17:34
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 18.397 02-08-2024, 22:16
  Altro problema con sika 291i gommo 22 12.515 08-05-2024, 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.816 06-05-2024, 13:12
  problema bussola BornFree 6 2.757 01-05-2024, 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 3.624 19-04-2024, 12:15
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 1.277 17-09-2023, 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 2.510 25-08-2023, 10:24
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 8.044 21-07-2023, 16:43
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 4.043 17-05-2023, 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 11.533 14-04-2023, 05:09
  WC Jabsco: sopraggiunto misterioso problema metafisico alessandro alberto 13 4.285 14-03-2023, 08:59
