Monoleva Bavaria duro innesto invertitore
Non avevamo il problema della durezza, ma proprio che non riusciva a innestare il comando perché erano spaccate
Inviato dal mio HUAWEI RIO-L01 utilizzando Tapatalk
(07-09-2018, 11:09)corradocap Ha scritto: Non avevamo il problema della durezza, ma proprio che non riusciva a innestare il comando perché erano spaccate
Grazie, conrollo meglio anche il mio.
Sul mio 31 del 2009 la leva era diventata rigida sia per l innesto marcia che per l acceleratore. Mi hanno cambiato i cavi ed ora é morbidissimo sia l innesto che l acceleratore...
Anche senza cavo invertitore collegato è duro, ma ora che ho regolato la vite di frizione va un po' meglio. Cmq appena mi arriva il gommino centrale di ricambio, smonto il comando e vedo di lubrificare l'interno.
Buongiorno a tutti,
mi accodo alla discussione per un problema simile al vostro, anche se non è Bavaria.
Barca a vela acquistata nel 2024, usata poco nel 2025.
Motore Volvo Penta MD22L-B, saildrive Volvo Penta 120S-E, elica Max-Prop Classic 3 pale.
A maggio scorso ho fatto sostituire la cuffia/membrana del saildrive (la “ciambellona nera”). Prima di questo intervento era tutto perfetto. Non avevo mai messo l’elica a bandiera.
Dopo il lavoro ho provato per la prima volta a metterla a bandiera così:
marcia avanti a circa 3–4 nodi
motore spento
inserita la retro e lasciata così mentre veleggiavamo
Dopo un paio d’ore, per riaccendere:
ho messo in folle
per tornare in folle dallaretro ho dovuto forzare parecchio
ho sentito uno “stock” da sotto quando si è disinnestata
Da allora il comando è diventato duro nel rientrare in folle, sia dalla marcia avanti che dalla retro. Le marce entrano morbide, ma il ritorno in folle è “duretto”.
Ho sentito Max-Prop e mi hanno detto di non inserire la retro per metterla a bandiera, ma lasciare la marcia avanti. Altri mi hanno detto che, una volta che le pale sono chiuse con marcia avanti, si può rimettere subito in folle (se rimane marcia avanti si incolla un po' l'alberino dicono).
La mia domanda è:
secondo voi può essere solo un problema di regolazione/allineamento del cavo del cambio (magari dopo il lavoro al saildrive o per la forzatura di quel giorno)?
Oppure può essersi creato qualcosa a livello di invertitore/innesti?
Per qualche mese ho sperato si assestasse, ma il problema è rimasto e devo intervenire.
Ogni consiglio è ben accetto, grazie mille!
(16-02-2026, 15:36)gpcgpc Ha scritto: Buongiorno a tutti,
motore spento
ho messo in folle
La mia domanda è:
Farei, come sopra, la prova azionando direttamente il comando sull'invertitore senza usare la leva che aziona il cavo, sei fortunato che hai anche il risconto che in un senso è morbido e nell'altro, no.
Da lì capisci se il problema è nell'invertitore o nel monoleva o nel cavo. Da lì vedi dove procedere
in primis hai controllato il cavo di conando dove la guaina viene bloccata da una sorta di ponticello lato invertitore e dal lato leva dipende un pò dal modello ma se ricordo bene c'è una specie di coppiglia che tiene fermo il tutto.
grazie, appena posso scendo in porto a controllare lato . manetta onestmente ho paura a mettere mano è tutto dentro la colonnina mi pare "cobra" cose della lewmar se non erro...
cmq se il cavo non fosse ben allineato e il folle della leva non corrispondesse al folle invertitore anche per qualche millimetro, puo dare di questi problemi di durezza nello sganciare le marce? la prova di cambiare a mano le marce dall'invertitore dopo avere tolto il cavo, va fatta con motore acceso o spento?
prova prima da spento poi in moto
  invertitore Hurth enio.rossi 8 1.424 16-07-2026, 14:56
  olio invertitore andros 15 8.875 16-06-2026, 22:52
  Monoleva Lewmar - ritorna al minimo capitanuncino 6 935 31-03-2026, 15:13
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.536 29-01-2026, 17:15
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 566 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.191 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 1.335 20-12-2025, 08:43
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 6.449 03-09-2025, 17:42
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 743 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.436 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 4.044 26-07-2025, 08:55
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 1.807 28-05-2025, 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 1.925 04-05-2025, 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 2.779 01-05-2025, 22:13
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 10.929 09-03-2025, 22:15
