Contagiri pigro
Buonasera a tutti... Da.qualche tempo mi succede questo: all'avviamento, il motore parte subito, poi accellerando in folle, il motore prende bene i ... il contagiri rimane sui valori dell'accensione, circa 850 giri.. dopo circa un minuto, si "risveglia" e segnala l'esatto valore... Tornando al minimo o accellerando di nuovo , tutto sembra normale. Questo ritardo succede col motore freddo, caldo, tiepido etc etc... Motore VP 2030... Idee?? Consigli?
dubito ergo sum
Se ho ben capito hai un MD2030 il cui contagiri, come su tutti i motori datati, prende le informzioni dal segnale W dell'alternatore.
Innanzitutto verificherei, se non già fatto che
- l'alternatore è ok e carica da subito
- non ci siano cablaggia allentati specie lato alternatore
Tutto deriva dall’integrità dei contratti elettrici, qualcuno puó avere altre idee?
l'erba più verde è la mia
Le volte in cui mi è successa la stessa cosa ho risolto andando sul punto indicato come "Tachometer Sender" nel manuale d'officina. Indico con una freccia rossa sul mio: dovresti trovarlo in modo simile per il tuo.
Si verificano i contatti e si spruzza uno spray idoneo (sblocca-contatti, non WD40).  Qualunque altro passo va fatto dopo questo, se ancora serve.
.jpg   contagiri.jpg (Dimensione: 180,43 KB / Download: 44)
Verifica anche la tensione e la pulizia della cinghia,alle volte può scivolare anche senza emettere il classico fischio
Grazie a tutti per gli spunti di riflessione..
dubito ergo sum
Comunque era la.cinghia.un poco lenta... Tirata per bene e la pigrizia.del contagiri e' scomparsa... Grazie mille...
dubito ergo sum
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 17 8.809 12-06-2025, 11:30
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 181 104.730 07-05-2025, 22:13
  contagiri yanmar che ...da i numeri venticello 29 15.400 28-06-2024, 06:21
  Volvo MD22P - sostituzione contagiri - problema impulsi kitegorico 15 5.723 26-06-2024, 05:14
  contagiri volvo penta EVC moreno57 31 7.634 02-06-2024, 18:43
  Contaore/contagiri squale 6 2.875 29-08-2022, 22:01
  Problema a contagiri Volvo Penta. Frappettini 5 3.271 24-12-2021, 09:13
  MD6A contagiri marcolanzara 3 2.543 11-09-2021, 07:57
  contagiri volvo croket 2 2.633 07-09-2019, 12:21
  Contagiri e allarme batteria al minimo vaimo 20 7.708 14-08-2019, 11:42
  Tarare contagiri volvo acquafredda 5 3.578 18-11-2018, 15:42
  contagiri e contaore . mi spiega come istallarlo? ghega 4 10.090 22-10-2018, 17:17
  D2 - 55: funziona solo il contagiri e il contaore bobspiderman 3 3.747 06-10-2017, 12:30
  Volvo 2003t pigro all'avvio davide brambilla 2 2.585 06-08-2016, 21:00
  Montato contagiri per piccolo fuoribordo, ma i giri sono bassi lorenzo.an 24 12.860 21-12-2015, 11:51
