Salire in TA
#41
direi di salire in acqua.
certo che 8 metri sono pochi, se nei dintorni c'è un ponte dell'altezza giusta...
Dimenticavo, piccolo particolare.
Per salire in testa d'albero in cantiere devi avere il patentino per lavori in quota. In barca al momento non viene richiesto.
Trieste - Beneteau First 30jk
(26-02-2026, 12:57)gurka Ha scritto: Buongiorno
Devo  cambiare lo windex per cui devo salire in testa d'albero.
La barca è un comet di 7 mt e l'albero di 8 mt circa.
Una domanda agli  esperti:
meglio con la barca in acqua all'ormeggio oppure in secca sull'invaso, visto che verrà fatta l'antivegetaviva?
Quando avevo il Comet 700, l'ho fatto in acqua senza particolari problemi.
Con la barca attuale (stessa altezza di albero), ho usato una scaletta autocostruita in corda semplicissima ancorata con i cursori della randa, che ha azzerato la fatica dei due amici che tenevano le drizze.
Ovviamente avevo anche un'imbragatura di sicurezza tenuta da due drizze.
Consigliatissima!
(27-02-2026, 08:28)Najapico Ha scritto: Facendo un conto grossolano con 80 kg a 10 metri hai un momento sbandante max di 800 kgm con 1200 kg ad 1 metro hai un momento raddrizzante max di 1200 kgm ..... non finisci steso in acqua.
Non ho mica 1200kg di bulbo, quello è circa 500, 1200 sono tutta la barca.
Se lo fai quando la barca è in acqua, dondoli di sicuro specialmente se passa vicino qualche imbarcazione. Ma non ti stendi mai. Se fosse così allora lo saresti ogni volta che sei con vela a riva e brezza tesa
(28-02-2026, 06:42)bellatrix Ha scritto: Se lo fai quando la barca è in acqua, dondoli di sicuro specialmente se passa vicino qualche imbarcazione. Ma non ti stendi mai. Se fosse così allora lo saresti ogni volta che sei con vela a riva e brezza tesa
Ok, forse si e forse no, in ogni caso 10 minuti per tirare due cime in banchina con la drizza del fiocco come scritto prima male non fa e riduce praticamente a zero il rollio anche dovuto ad un minimo spostamento in barca di chi mi aiuta a salire quindi vale sicuramente la pena con barche leggere secondo me.
(28-02-2026, 00:10)070 Ha scritto: Non ho mica 1200kg di bulbo, quello è circa 500, 1200 sono tutta la barca.
Allora l'equilibrio è instabile, se la barca dovesse inclinarsi per qualche motivo potresti finire in acqua !! Sempre con calcoli grossolani.
Sul Platu il problema è che non si rompi l'albero è armato a 7/8, si arriva solo con la drizza randa.
Forse se c'è il diamante, fatto per alzare vele in testa
Sul Comet700 si sale tranquillamente. A meno che non sia stato modificato.
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 5.925 19-08-2021, 22:04
  Salire lungo stralli rob 10 3.768 12-06-2019, 07:41
  Salire a bordo quando si è ormeggiati di prua kitegorico 21 14.257 28-12-2016, 12:56
Lightbulb recuperare una drizza senza salire in testa d'albero ibanez 49 28.267 15-08-2016, 21:27
  Salire in testa d'albero gorniele 97 28.919 01-02-2016, 23:33
  Salire con bansigo su barca piccola. Zaurac 28 11.658 03-10-2015, 20:20
  Salire sull'albero di un 24". pasqualz 23 10.573 29-06-2015, 23:57
  Salire in testa d'albero giosur 16 9.467 22-02-2015, 15:42
  Lazy jack: Come passare le cime senza salire sull'albero levante 13 12.835 14-09-2014, 15:53
  salire in testa d'albero bordé 39 20.575 11-02-2013, 20:13
  Salire in testa d'albero rboom 37 22.917 23-01-2013, 17:44
  Salire sull'albero maurizio venini 30 12.093 18-09-2011, 23:17
  Salire in TA: diametro minimo? walsab 35 12.231 18-05-2011, 22:47
  Salire sull'abero da . bici (VIDEO)...... sensi piero 70 15.793 19-10-2010, 04:29
Exclamation Salire in testa: the ultimate solution! Maro 46 11.892 06-08-2010, 20:53
