Strano funzionamento alternatore.
Alcuni anni or sono ho sostituito l'alternatore originale del mio Volvo Penta MD22P che dopo tanti anni mi aveva lasciato senza possibilità di riparazione. Presi su Amazon da un venditore Inglese un alternatore economico da 120 A che anche altri utenti di questo forum avevano acquistato (.) . Sin ora l'alternatore non ha dato mai problemi. Ieri però ho voluto fare una prova. Siccome in barca ho un inverter a onda pura bello potente (un 3500 w con spunto 7000w) ho acceso il motore  e collegato l'inverter. Ho acceso un roner da 1000W (è uno strumento per la cottura a bassa temperatura) ed ho notato un funzionamento strano.
Il roner funzionava ma il motore andava in modo estremamente irregolare. A volte il n.di giri era normale e guardando il battery monitor le batterie andavano in forte discarica poi dopo un pò il n.di giri si riduceva significativamente e le batterie andavano in ricarica. Questo anche alzando il n.di giri del motore. Ho dedotto che l'alternatore stacca ed attacca quando gli si chiede potenza. Ma non credo sia normale tutto ciò. Forse che un carico da 1000W sia troppo per quell'alternatore? E se pure fosse così perchè attacca e stacca?
ma il roner è un carico puro resistivo? ha una centralina elettronica che gestisce la temperatura?, lo sò che non è cosa comune ma prima di fasciarmi la testa proverei a casa a fare la stessa cosa monitorando con pinza amperometrica l'assorbimento se è costante o ha picchi.
Altra cosa.sentivi fisicamente il motore salire e scendere di giri, l'alternatore era caldo se così fosse all'alternatore è stato applicato un enorme campo magnetico per sopperire alla richiesta elettrica tale da frenare il motore, e nel tuo sistema credo che non ci sia un sistema intelligente per la gestione dell'energia, non è una critica eh, questa è materia per iansolo maema pepe ed altri che è tanto tempo che non scrivono più, non saprei esattamente come ma monitora il funzionamento dell'alternatore che non si sia cotto qualche avvolgimento.
Ps che alternatore hai montato?
Stesso parere di Wally.  Collega in barca l’asciugacapelli da 1000W (o altro carico  resistivo non inferiore) e ti togli subito il dubbio.
Non conosco il roner, ma credo abbia un regolatore di potenza a treno d'impulsi (PWM) che gli permette di modulare la richiesta di potenza anche in modo repentino d 0% a 100% in pochi millisecondi. Transitori così rapidi mandano in crisi il bilanciamento scarica / accumulo del sistema alternatore / batterie e si conseguenza anche la stabilità di rotazione del diesel.
Il funzionamento dovrebbe essere più stabile in fase di riscaldamento ed andare in crisi al raggiungimento della temperatura.
Come ordine di grandezza delle potenze in gioco hai 1 Kw sul carico, 1.44Kw sull'alternatore e 2 Hp sul diesel, l'inverte si difende con i 7kW di spunto.
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 5 2.125 12-09-2026, 11:46
  Alternatore vs isolatore ricominciodaqui 2 571 17-07-2026, 10:47
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 500 01-07-2026, 13:50
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 719 05-04-2026, 17:23
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.966 30-01-2026, 16:52
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 9.347 13-11-2025, 10:51
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 1.618 22-07-2025, 11:54
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 8.153 06-06-2025, 14:08
  Strano comportamento del log (solcometro) Fabioa 8 2.195 19-05-2025, 09:15
  funzionamento del BMV Resolution 0 859 19-11-2024, 13:52
  Apparecchio TV Tele Sysyem 12 volt, strano comportamento. kavokcinque 46 11.040 09-09-2024, 20:24
  Curva di erogazione alternatore Nanni 30cv kobold 5 2.007 22-08-2024, 15:06
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 1.840 14-08-2024, 16:26
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 2.779 07-08-2024, 07:47
  Alternatore MD22 L-A ventodiprua 11 3.019 23-06-2024, 18:48
