Ralinga randa regolabile in diverse sezioni
Talvolta mi capita, rimugino e rimugino su come implementare/semplificare/migliorare alcune manovre o regolazioni in barca e delle volte non ne esco proprio (come quando mi fissai che volevo trovare un sistema "semi-automatico" per strambare di spi con tangone dal pozzetto), altre saltano fuori robe troppo cavillose perchè possano ritenersi a conti fatti una valida idea, e proprio l'altro giorno pensavo ad una ralinga randa regolabile in sezioni, questa è la seconda categoria appunto (troppo cavillosa perchè ne esca qualcosa di valido), però così, a mò di esercizio di fantasia la propongo, giusto per attirarmi critiche e sfottò  99 99
Ralinga della randa regolabile in sezioni.   Già.. assurdo, però ci riflettevo vedendo dei video sul tubo, talvolta le rande sono molto tese in alto (effetto della drizza) o troppo in basso (cunningham), con del grasso qua e là soprattutto al centro, soprattutto nelle rande full batten.  Ed allora perché non immaginarsi una regolazione di fino (un cazzillo, una specie di regolazione a mò di meolo, ma più d'una e che agiscono sulla ralinga) da regolare all'altezza della mura? Che so, esiste?!?
(30-03-2026, 15:10)France WLF Sailing Team Ha scritto: Talvolta mi capita, rimugino e rimugino su come implementare/semplificare/migliorare alcune manovre o regolazioni in barca e delle volte non ne esco proprio (come quando mi fissai che volevo trovare un sistema "semi-automatico" per strambare di spi con tangone dal pozzetto), altre saltano fuori robe troppo cavillose perchè possano ritenersi a conti fatti una valida idea, e proprio l'altro giorno pensavo ad una ralinga randa regolabile in sezioni, questa è la seconda categoria appunto (troppo cavillosa perchè ne esca qualcosa di valido), però così, a mò di esercizio di fantasia la propongo, giusto per attirarmi critiche e sfottò  99 99
Volendo seguire il ragionamento, io penso che sarebbe più corretto un un secondo cunningham più alto (che scaricherebbe inevitabilmente quello in basso)
MA
forse sarebbe più corretto capire perché la ralinga non scorre quando applico una trazione sia dall'alto che dal basso
Anche io ho sempre pensato che alla prima virata la tensione si distribuisce equamente su tutta l'inferitura.
Ok sul laser è piu' semplice Smile Smile Smile
Suzukirf600
In pochi possono dare del "tu" al mare... e quei pochi non lo fanno.
(30-03-2026, 15:10)France WLF Sailing Team Ha scritto:  talvolta le rande sono molto tese in alto (effetto della drizza) o troppo in basso (cunningham), con del grasso qua e là soprattutto al centro, soprattutto nelle rande full batten.
Non credo che ci sia bisogno di particolari "cazzilli" per rimediare ai problemi che noti.
I problemi che si vedono sulle rande full-batten di solito sono causati dai carrelli stecca che non scorrono o dagli intermedi che sono delle semplici slitte.
Il grasso "qua e là" normalmente compare perchè i carrelli intermedi sono fissati "alla francese" ovvero con della corda elastica (per evitare di strappare gli occhielli che sono posizionati senza rinforzi locali).
A volte anche gli armatori ci mettono del loro, perchè quando rimontano le rande non si accertano che i carrelli siano tutti correttamente avvitati nei puntastecca.
Col tempo, e quando si asciuga non in tensione, il gratile tende a gonfiarsi ed accorciarsi, perciò deve essere lasciato libero di scorrere all'interno della fettuccia che deve essere in grado di sostenere tutto il carico in autonomia.
Se il gratile viene invece cucito localmente in corrispondenza per esempio delle mani di terzi, quando si ritira creerà delle tensioni che impediscono alla vela di distendersi.
In realtà i cazzilli furono sperimentati ai tempi delle prime full-batten ma solo per modificare la compressione delle stecche .... ma furono subito abbandonati perchè si ritenne che fosse più il costo che il beneficio ......
Ho capito, rimane un esercizio di fantasia fine a se stesso, comunque non avevo fatto caso all'eventualità che il gratile fosse cucito ai puntasecca che non ne permette la distensione per tutta la sua lunghezza..
  Diametro ralinga genoa masa66 15 6.155 04-08-2023, 14:27
  Stroppo regolabile - Whoopie sling rob 14 4.306 24-07-2023, 18:20
  Puntapiedi timoniere regolabile ghibli4 5 2.670 12-10-2022, 10:44
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 4.789 26-07-2022, 15:12
  feeder della ralinga Pietrasappa 10 6.091 17-08-2018, 17:08
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 16.508 13-10-2016, 15:00
  Ralinga fiocco 420 come la faccio? Nimbo 22 13.040 31-07-2016, 21:26
  Ralinga randa inferita hanse 375 frinky 7 4.352 19-01-2016, 09:14
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 34.858 10-09-2015, 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 7.124 30-11-2014, 08:08
  tuff-luff e garrocci ma la ralinga? osef 26 14.311 26-05-2014, 23:46
  Paterazzo regolabile Mad Max 43 14.333 10-03-2013, 03:41
  carrello scotte genoa regolabile da pozzetto nanni66 19 9.086 19-11-2012, 19:35
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 8.808 04-11-2012, 23:07
  Regolazione Fiocco: tell tales a diverse altezze skybet 43 13.139 27-09-2012, 20:28
