Issata della randa all'albero
Buongiorno a tutti.
Vorrei chiedereun consiglio.
Sto per prendere una vecchia barca, e non ha le manovre rinviate in pozzetto (come quella che avevo prima), ma la randa si issa all'albero.
La drizza passa attraverso uno stopper sull'albero e poi, subito sotto, c'è un winch.
Io navigo quasi sempre in solitario: qual è la modalità di issata più corretta?
Grazie (e scusate la domanda banale: sono un velista tardivo...).
Andrea
Io ho la stessa configurazione, che trovo più comoda che avere la drizza in pozzetto, soprattutto quando devo ridurre, è molto più semplice e rapido.
Vado al vento, metto pilota, vado all'albero isso e torno in pozzetto...
Ci sono per caso dei rinvii utilizzabili per l'eventuale prolunga della drizza in pozzetto?
Ma probabilmente anche le borose sono manovrabili solo a piede d'albero...
Il segreto è l'autopilota. Se hai l'autopilota ti metti prua al vento e fai tutto dall'albero. Certo che rinviata sulla tuga è più comodo ma alla fine è solo questuone di abitudine
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.371 10-08-2025, 19:16
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 13.763 27-05-2024, 11:26
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.832 19-06-2023, 10:14
  Aumentare dimensione della randa vagabund 8 2.690 24-09-2022, 18:03
  stazza della randa capatosta 6 2.443 21-12-2021, 13:01
  Scotta della randa con troppa roba UMdB 33 7.530 22-07-2021, 21:23
  Puleggia in testa d'albero, della drizza randa, disassata Pellicano 15 4.615 02-07-2021, 19:25
  Grillo scatto rapido su drizza della randa... Adrianomol 76 20.921 30-06-2021, 19:36
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.391 24-03-2021, 03:37
  ...il barber della . barber della randa.. lupo planante 37 10.339 26-12-2020, 16:37
  Canalina sul boma per l'inferitura della randa Eugrasse 7 3.423 30-10-2020, 15:08
  Randa in economia, Modifica giro d albero per vela da regata AlbyFano 11 3.788 21-05-2020, 11:09
  delaminazione della randa capatosta 12 3.613 01-10-2018, 17:16
  albero per randa avvolgibile Frappettini 5 2.641 20-09-2018, 11:12
  drizza randa 2:1 su albero selden m4ur0 2 2.273 02-01-2018, 14:52
