Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo
Un saluto a tutti,
Ho notato un comportamento anomalo del CB in questione dopo aver messo mano all'impianto elettrico, pensando di dar cosa giusta per ridurre la quantità di cavi ho usato i morsetti dello stesso per collegare i cavi dal regolatore solare, ora si accendono i led del CB anche da spento, é un comportamento insolito dovuto ai collegamenti o si é bruciato? Oggi provo a portare i fili del solare alle batterie e vediamo,
Grazie dei consigli
(04-04-2026, 08:09)Wally Ha scritto: Un saluto a tutti,
Grazie dei consigli
Anche io ho i cavi che escono dai regolatori dei FV attaccati direttamente all'uscita del CB Quick SBC700 (il positivo MASTER che va ai servizi), è esattamente come collegarli alle batterie.
Tra l'altro quei cavi sono diretti senza staccabatterie; credo che i CB abbiano un diodo che blocchi l'ingresso di tensione quando questo non è alimentato da 220, quindi non capisco perché il tuo, da spento, senta la tensione del regolatore FV, eventualmente dovrebbe "sentire" anche le batterie...
Pensavo di aver risolto,,riportato i cavi del FV alle batterie i led del CB sono rimasti accesi ed anche il DC -DC che ho collegato sempre sui morsetti del CB, lampeggia come se fosse alimentato, prima non lo faceva...
Cosa stó sbagliando nei collegamenti o è bruciato qualche Diodo nel CB?
se monto questo:https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-Argo-Diode-Battery-Combiners-EN.pdf sui negativi del CB220 e del Victron DC-DC dovrei isolarli quando la barca è spenta e le batterie servizi è ricaricata solo sal FV, è possibile?
  Batterie IanSolo 838 1.124.527 02-11-2026, 13:51
  Morsetti batterie FIL 23 7.329 01-11-2026, 19:50
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 8.329 30-08-2026, 11:38
  Strano funzionamento alternatore. kitegorico 3 817 09-03-2026, 17:28
  Radiocomando Quick CHC WA GigiDizzy 2 613 02-02-2026, 13:54
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.923 14-12-2025, 21:02
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 9.250 13-11-2025, 10:51
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 1.394 13-10-2025, 16:21
  batterie ioni di sodio Tamata 2 933 17-09-2025, 15:19
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.961 24-07-2025, 13:40
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 1.516 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 31.029 21-06-2025, 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.951 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.986 23-05-2025, 20:35
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 4.105 23-05-2025, 08:40
