Truedesign o Randex?
Mi sono trovato in una discussione interessante sui vari materiali per prese a mare, valvole e passascafi.
Quali preferite tra Truedesign e Randex?
Ho fatto una ricerca ma non c'era una risposta schietta e diretta
Ciao, a me piacciono più le truedesign
Voglio metterle tutte così quando farò l’alaggio. C’è un video nel quale gli fanno di tutto, fiamma ossidrica, martellate, carichi pesanti appesi, le congelano e nè i passascafi nè le valvole si rompono o compromettono la sicurezza della barca
Un vicino di pontile ha le randex e non era convinto della robustezza delle valvole, ha dovuto sostituirne una che faceva acqua.
Non sono sicuro dei prezzi, ma penso siano simili
Io cambiato tutte le valvole e le prese a mare a giugno: ho scelto le Trudesign perché mi davano l'idea di essere belle solide, e devo dire che dopo averle montate questa sensazione rimane.
el true desugn sono indistruttibili, hanno poca scelta riguardo i portagomma e sono un po' care, io ne monto regolarmente e non ho avuto nessun problema fino ad ora
Ho messo 9 Trudesign tra il 2019 e quest'anno.
Molto soddisfatto, rimangono morbide all azionamento grazie alle sfere in polimero.
io ho le Randex su una barca comprata 16 anni fa (quindi preesistenti)
l'unica in bronzo l'ho cambiata 5 anni fa per la presa a mare del motore - stava benissimo (purtroppo te le accorgi solo dopo averla smontata)
nessun problema, ad ogni alaggio una spruzzata di silicone spray
io ho montato tutte Randex quest'anno, sono estremamente soddisfatto, funzionano benissimo e sono molto resistenti...
Salve. Le valvole true design di cui parlate di che materiale sono?
Qualche scatto sul mio Account Instagram: www.instagram.com/a_b_bordo
Canale Youtube: https://www.youtube.com/user/velista83/about?view_as=subscriber
Io ho montato Randex perchè per il poco spazio a disposizione sono le uniche che hanno il modello a 90 gradi, avrei preferito le Truedesign anche solo per la documentazione disponibile.
Come detto in altre discussione, l'unica cosa che mi da poco affidamento è che nel modello a 90 gradi l'asse di rotazione della valvola è in linea con il passascafo è l'impressione è che forzando possa allentarsi. Avrebbero dovuto progettare la valvola con la leva laterale invece che sopra
Stefano
Di che materiale parliamo? Plastica?
Plastica rinforzata con fibra di vetro. Ho sostituito tutti i passascafi e tutte le valvole con Truedesign e ne sono estremamente soddisfatto.
Truedesing perche le posso comprare dove mi pare.
Montate più di qualcuna e mai avuto problemi (seguendo pedissequamente le istruzioni ofc)
(21-09-2021, 15:57)antonio80 Ha scritto: Mi sono trovato in una discussione interessante sui vari materiali per prese a mare, valvole e passascafi.
Io ho scelto Trudesign ma non credo che le Randex siano da meno. Le Trudesign sono più ingombranti se le monti con il collare di rinforzo (opzione non ritenuta indispensabile soprattutto se sono posizionate in zone non soggette ad urti accidentali). Io le ho montate senza collare per non dovere allargare i fori nel controstampo. Le Randex sono più piccole ed hanno un'assortimento di raccordi più ampio.
Le ho da un anno e sono molto soddisfatto. Sul loro sito e su YouTube ci sono molti tutorial sul montaggio, operazione semplice e alla portata di chiunque.
Circa il materiale le Trudesign sono in nylon rinforzato con fibra di vetro, le Randex in polipropilene rinforzato in fibra di vetro.
Non ho esperienza delle Trudesign, pero' sulla nostra barca le Randex sono montate da 26 anni,e mai avuto problemi, sono ancora le sue originali.
Il mio cNtiere dice che le truedesign sono molto grandi riapetto a quelle di bronzo e potrebbero esserci difficoltà nel montaggio (Oceanis 400)
(19-06-2026, 19:57)Vitto Ha scritto: Il mio cNtiere dice che le truedesign sono molto grandi riapetto a quelle di bronzo e potrebbero esserci difficoltà nel montaggio (Oceanis 400)
Quello sicuro, ho misurato nella mia barca e su 7 prese a mare ne potrei mettere solo un paio di plastica, sono decisamente piu' grandi
da smontare quelle in ottone ordinario che non mi hanno tradito da vent'anni e più, a due passi da casa le ho ricomperate uguali (sempre ottone) aspetto il prossimo alaggio per sostitirle ma pare che quelle installate godano ancora di buona salute.
l'erba più verde è la mia
[color=oklch(0.21 0.034 264.665)]Compact Ball Valve
[color=oklch(0.551 0.027 264.364)]Compact and light weight, our Compact Ball Valves are ideal for use in tight spaces[/color]
[/color]
[color=oklch(0.446 0.03 256.802)]TruDesign Compact Ball Valves are designed and made in New Zealand for use in marine applications above and below the water line. The body of the Ball Valve is manufactured in glass-reinforced nylon composite with high impact and tensile strength resulting in a light weight unit, free from corrosion and electrolysis issues. The ball and sealing rings utilize a PTFE polymer to ensure a smooth action, and continuous ease of operation over many years. Compact Ball Valves are available in both BSP and NPS Parallel thread forms.[/color]
  • [color=oklch(0.446 0.03 256.802)]Complies to ISO standard 9093:2021 by the International Marine Certification Institute. Note: excludes ½” size[/color]
[color=oklch(0.446 0.03 256.802)][Immagine: https://cdn.trudesign.nz/vqbpvxyqfwigmqek5at9dvhnp1tq]
[Immagine: https://cdn.trudesign.nz/zgug6qi0q4rtldayysl0t1l9pf72]
[/color]
[color=oklch(0.21 0.034 264.665)][size=1]Compact Ball Valve
[/size][/color]
[/size][/color]
Compact Ball Valve
Randex da anni senza problemi degni di nota...
  Perdita valvola Randex windex 23 5.973 14-05-2024, 14:08
  Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone Gengis khan 33 9.279 16-05-2023, 06:52
  Acquistate e montate valvole Randex toniocask 131 63.711 07-05-2021, 17:16
  info su randex a 3 vie CkDre 5 2.387 05-05-2021, 07:59
  Montaggio valvole randex epeter 14 10.197 27-06-2020, 15:44
  Maniglietta valvola randex minaligiovanni 3 2.382 02-06-2020, 17:10
  Passascafi Randex a filo Lupicante 29 10.235 25-03-2019, 23:10
  Valvole Randex gianluca1961 83 39.566 09-05-2013, 18:28
  Valvole Marelon Oem 93 e Randex: Differenze Mimmo59 0 5.618 09-05-2013, 02:46
  passascafi in bronzo o Randex Moby Dick 10 10.683 07-01-2013, 20:12
  installare passascafi randex silentisland 19 8.829 18-10-2011, 02:52
  PASSASCAFI RANDEX silentisland 25 12.609 13-08-2011, 15:43
  e se mettessi i passascafo RANDEX? Thembi 10 6.609 21-01-2010, 18:06
