Verifica profilo randa
Una curiositá, come faccio a verificare se il profilo randa é conforne a quanto
richiesto? La trazione che sviluppa una randa, é un dato prevedibile?
Ringrazio
(22-04-2026, 12:58)1Andrea Ha scritto: Una curiositá, come faccio a verificare se il profilo randa é conforne a quanto
Ringrazio
Curiosità per curiosità: cosa significa "conforme a quanto richiesto" ??
Hai richiesto delle specifiche di prestazioni sulle polari ?? Oppure hai richiesto delle specifiche di forma ?? Oppure di rendimento aerodinamico (P/R) ??
Un primo passo è fare una foto da sotto e confrontarla con il progetto, se disponibile, o comunque capire quantità e posizioni del "grasso".
.jpg   36.7 main shape.JPG (Dimensione: 302,89 KB / Download: 104) randa
Se non si ha a disposizione il software, on line dovrebbero esserci dei programmini free che consentono di farlo.
O soluzione antidiluviana st'affare che avevo copiato da un corso della North tipo anni '80, stampi su film trasparente adesivo e attacchi su un pezzo di plastica trasparente (o lo incidi direttamente), poi ti metti sotto al boma, guardi in su facendo combaciare le linee di profilo e prendi nota.
.pdf   robscope.pdf (Dimensione: 14,62 KB / Download: 88)
(22-04-2026, 16:34)rob Ha scritto: O soluzione antidiluviana st'affare che avevo copiato da un corso della North tipo anni '80, stampi su film trasparente adesivo e attacchi su un pezzo di plastica trasparente (o lo incidi direttamente), poi ti metti sotto al boma, guardi in su facendo combaciare le linee di profilo e prendi nota.
Altri tempi !!
Al giorno d'oggi si fa prima a fare delle foto dal centro boma verso l'alto, a stamparle e poi con la squadretta e la calcolatrice farsi le percentuali.
(22-04-2026, 13:52)albert Ha scritto: Curiosità per curiosità: cosa significa "conforme a quanto richiesto" ??
Se ci sono giá delle "specifiche di forma", ci potrebbero essere i dati di Cp e Cr in funzione dell'incidenza, da qui la polare. Ma qesti dati sono simulati o ricavati in galleria del vento, ma sopratutto sono disponibili o top secret?
Questo "esercizio di progettazione" ovviamente lo puoi richiedere solo a determinati velai e usualmente va fatto per scopi specifici (p.es. studi su barche da regata che devono partecipare a regate di un certo livello).
Gli studi su modelli in galleria del vento di solito vanno fatti per confrontare i dati con i risultati del CFD, ma sono operazioni da CA e pochi altri.
Alla base di tutto ci vogliono i dati sul comportamento dell'attrezzatura, per esempio la geometria dell'albero e le tensioni che verranno date al sartiame, nonchè il dislocamento della barca, le dimensioni e la tipologia delle superfici immerse.n
Comunque i dati che vengono inseriti a progetto derivano dall'esperienza nello specifico e dai dati del CFD che il velaio può confrontare tra diverse soluzioni.
Per esempio su questa randa:
.jpg   gs 44 main.JPG (Dimensione: 110,35 KB / Download: 34)
E' stata fatta una mesh e sono stati date le condizioni di analisi:
.jpg   gs44 aero analisi.JPG (Dimensione: 52,6 KB / Download: 33)
Sono risultati i dati da confrontare con altre ipotesi di forma nelle diverse condizioni di navigazione:
.jpg   gs44 aero analisi main.JPG (Dimensione: 88,58 KB / Download: 30)
.jpg   gs 44 lift drag.JPG (Dimensione: 251,42 KB / Download: 25)
.jpg   gs44 drive side.JPG (Dimensione: 269,92 KB / Download: 19)
.jpg   gs 44 wake shape.JPG (Dimensione: 150,76 KB / Download: 20)
Queste operazioni vanno fatte prima per singola vela e poi vanno ripetute per le varie accoppiate: randa + jib / randa + code 0 /randa + asimmetrico.
.jpg   gs 44 randa +jib.JPG (Dimensione: 159,17 KB / Download: 26)
E da ciò si intuisce come il risultato di una completa inventory di una singola veleria sarà superiore a quello di una miscellanea di vele progettate da diverse velerie.
I dati sono di proprietà del velaio, e dunque è sua facoltà comunicarli al cliente o, se questo è in grado, di coinvolgerlo e di discuterne ed eventualmente apportare modifiche alle vele.
  Riconoscere profilo albero Wally 9 2.218 17-12-2024, 11:37
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 2.174 25-04-2024, 10:30
  Riparazione profilo inferiore avvolgiranda 30mm (bamar - nemo) marinari@email.it 0 1.338 08-06-2022, 10:57
  Sostituzione drizza randa e verifica rinvii ste.fano 93 37.668 28-07-2017, 06:10
  rapporto tra grasso del profilo e superficie velica marcofailla 32 11.597 07-03-2017, 13:12
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 15.983 13-10-2016, 15:00
  Profilo avvolgiranda: si può tensionare? kavokcinque 13 5.128 12-06-2016, 11:13
  Migliorare profilo deriva ghibli4 66 25.990 05-04-2016, 12:56
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 33.694 10-09-2015, 17:53
  Profilo dell' albero. Frappettini 1 2.281 02-04-2015, 14:14
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.989 30-11-2014, 08:08
  Profilo randa m4ur0 15 4.874 14-02-2014, 16:35
  armo boma da profilo vuoto Spring 5 3.127 20-12-2012, 15:52
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 8.630 04-11-2012, 23:07
  Modifica profilo timone Koala 38 Kialoa 12 6.682 20-07-2011, 06:45
