Frigo che non riparte dopo sosta invernale
Buongiorno a tutti, dopo la sosta invernale, all'accensione del frigorifero, il comressore non si è avviato, dopo aver verificato la corretta presenza della tensione di alimentazione a 12,9V, ho smanettato il termostato ma ancora niente, ho provato ad agitare il compressore ed è ripartito raffreddando correttamente.
Dopo due settimane di fermo il problema si è ripresentato, qualcuno sa quale sia la causa e se c'è un rimedio o se è arrivato il momento di cambiare compressore?
Buon vento
Forse non è colpa del compressore, se una volta avviato raffredda regolarmente.  Prima di mettere mano al portafoglio, si dovrebbe escludere un guasto al termostato o un difetto di collegamento.
La procedura per eludere il termostato è abbastanza semplice: si collegano con un filo i terminali indicati con le lettere C e T ben visibili sulla centralina. Se poi il compressore parte regolarmente con l'interruttore, la colpa era del termostato.
Il frigorista ottimo mestiere, difficile trovarne uno libero, costa sui 200 euro l'ora, il 30/35% sui pezzi di ricambio.
Oltre a quanto scritto da Gabriele, controlla con un multimetro la tensione ai terminali dell'alimentazione. L'inverno è nemico delle connessioni elettriche a causa degli sbalzi di umidità. Se misuri una tensione troppo vicina a 12V (a batteria sicuramente carica), il compressore potrebbe entrare in protezione. Alle volte basta togliere i faston dalla centralina, spruzzare CRC o similare, e rimettere i contatti.
(12-05-2026, 09:46)poltro71 Ha scritto: Oltre a quanto scritto da Gabriele, controlla con un multimetro la tensione ai terminali dell'alimentazione. L'inverno è nemico delle connessioni elettriche a causa degli sbalzi di umidità. Se misuri una tensione troppo vicina a 12V (a batteria sicuramente carica), il compressore potrebbe entrare in protezione. Alle volte basta togliere i faston dalla centralina, spruzzare CRC o similare, e rimettere i contatti.
Oltre la tensione, se puoi, misura anche l'assorbimento, mi è capitato che la sezione di un cavo si fosse ridotta per usura in un punto non immediatamente visibile ed anche se si misuravano i classici 12.3V, l'intensità della corrente che riusciva a passare era modesta e l'utenza non veniva attivata.
figorist a 200€ l'ora neanche lo psicologo, un vero furto: puoi provare quello d casa
l'erba più verde è la mia
tutto sta nel saper programmare il termostato, armati di pazienza e prova a trovare il settaggio corretto
IMHO non è un problema di termostato.
Se lo fosse non si spiegherebbe il riavvio dopo aver aver agitato il compressore.
Si', se il termostato fosse regolato su un numero troppo basso, non si sbloccherebbe muovendo il compressore.  Ma se il termostato e' difettoso, puo' aprire o chiudere a caso, o risvegliarsi se muovi qualcosa.
E' una delle cose che possiamo controllare da soli, prima di chiamare un frigorista con tariffe da primario.  Cosi' come  i collegamenti elettrici (piu' in alto sulla centralina), come giustamente suggerito.
Attenti a quello che diceva Corrado: avere tensione sui terminali non assicura il funzionamento. Puo' succedere anche se qualche morsetto non e' serrato bene.  Se siete fortunati, sentite il rumore del frigo cha attacca e stacca, ma il compressore non riesce a partire, per corrente insufficiente.  Ma se parte e' ancora peggio,  perche' un conduttore ridotto o un cattivo contatto possono facilmente raggiungere temperature pericolose, senza che scatti alcuna protezione.
Il mio consiglio frutto di esperienze personali, è fai tutte le prove del caso, poi prima di chiamare il frigoriferista se il frigo è datato, cambia (anche da solo, non è difficile) il gruppo frigorifero. E soprattutto non aspettare di partire per la crociera, perchè in Luglio / Agosto poi i problemi (e i costi) raddoppiano
Avevo il solito problema.I contatti dell'interuttore erano leggermente ossidati. Usato pulitore per contatti, problema risolto.
Ringrazio tutti dei suggerimenti, escludo problemi di bassa tensione, ho verificato 12,9V sui morsetti  della scheda di alimentazione, la cosa strana e che finora non ho capito, è che quando riesco a farlo partire agitando il compressore, poi funziona benissimo, ci faccio anche il ghiaccio per l'aperol, il compressore stacca e riparte regolarmente, solo quando sta fermo settimane fatica a partire e ha bisogno di un paio di bottarelle...
escludendo qualche contatto ossidato, se ci sono, controlla il condensatore di avviamento ed il klicson
Non so se sia davvero così ma Il frigorista che mi ha cambiato il condensatore dell'aria condizionata installata in barca, mi diceva che i frigoriferi sono macchine semplici ma per poter essere eterni (come i vecchi frigoriferi delle nonne che dopo 60 anni di servizio funzionano ancora perfettamente) dovrebbero essere spenti raramente (come di fatto avviene per i frigo di casa che funzionano tranquillamente per vari decenni). Quelli delle barche che invece hanno una vita fatta di continui on-off non riescono ad avere la stessa affidabilità.......
(12-05-2026, 23:47)aries 3 Ha scritto: escludendo qualche contatto ossidato, se ci sono, controlla il condensatore di avviamento ed il klicson
+1
E' un video che parla di un motore a 220V, ma è chiaro quando spiega i concetti base
https://youtu.be/OS4Eiz9SBpQ?si=9axdI_wkeWJgXlWZ
(12-05-2026, 23:11)megalodon Ha scritto: Ringrazio tutti dei suggerimenti, escludo problemi di bassa tensione, ho verificato 12,9V sui morsetti  della scheda di alimentazione, la cosa strana e che finora non ho capito, è che quando riesco a farlo partire agitando il compressore, poi funziona benissimo, ci faccio anche il ghiaccio per l'aperol, il compressore stacca e riparte regolarmente, solo quando sta fermo settimane fatica a partire e ha bisogno di un paio di bottarelle...
Le "bottarelle", di solito, sono spesso sintomo di qualche contatto elettrico inadeguato o di eccessivo attrito tra parti in movimento, tipo la mancanza di olio che, nei lunghi periodi di inattività, tende a depositarsi sul fondo del compressore. O entrambe le cose.
Buonasera a tutti, a me succede questo... Quando accendo il frigo con termostato sui 3, su 6, il frigo parte e dopo pochi secondi si spegne... Dopo alcuni minjti riparte.e dopo pochi secondi si rispegne... Nell'ambito di una notte riesce a rinfrescare bene... Ma che stress... ho provato a tenere il termostato a 5, . revisionato da un frigorista.3/4 anni or sono... Dimenticavo.. la ventola non .?
Col termostato a 5 va un po meglio... La ventolina non gira... ( Non mi fa correggere il mess precedente grrrr)
dubito ergo sum
io sul mio bavaria ho dovuto mettere cavi nuovi la tensione c'era ma non sufficiente ne costante problema risolto cosi !!!!
Grazie della risposta... Quali cavi hai cambiato? Dal quadro strumenti al frigo ( molto lunghi, nel mio caso)o quelli inseriti nella centralina?
dubito ergo sum
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 723 07-02-2026, 23:02
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 1.803 27-06-2025, 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 1.785 05-02-2025, 23:24
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 1.456 13-11-2024, 23:51
  ventola frigo MAXDV 12 3.215 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 1.569 06-09-2024, 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.431 26-08-2024, 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 1.031 18-08-2024, 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 17.495 02-08-2024, 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 22.056 20-07-2024, 09:11
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 1.059 17-06-2024, 17:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 2.267 21-02-2024, 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 2.851 02-09-2023, 10:18
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 15.179 22-07-2023, 09:51
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 7.789 21-07-2023, 16:43
