elettrificare wc
(18-03-2026, 22:41)Jonah11 Ha scritto: io invece ho messo un kit osculati. E dopo essere impazzito per l'installazione (ho dovuto chiamare un tecnico che mi ha cambiato la base del WC dicendo che c'era una crepa e imbarcava aria) dopo 1 stagione mi si è bloccato completamente. Adesso lo faro' vedere in cantiere.
Il cantiere dice che non ci prova nemmeno a ripararlo. Dice che sono difettosi che si ossida l'albero dl motore e si bloccano.
[/quote]
il cantiere dice il giusto: l' ossidazione dell' alberino della giranante con conseguente danneggiamento delle guarnizioni paraacqua è l' avaria più frequente che ho avuto modo di vedere in questi kit.
Probabilemente i kit che prevedono il motore posto in posizione verticale sono meno soggewtti al questo tipo di problema
(14-05-2026, 14:44)Frappettini Ha scritto: Il cantiere dice che non ci prova nemmeno a ripararlo. Dice che sono difettosi che si ossida l'albero dl motore e si bloccano.
[/quote]
E' proprio uno di quelli verticali
Dopo anni di esperienza ne ho provati diversi e posso darti un po' di opinioni:
-il kit verticale di osculati è velocissimo da montare è rumoroso e va finchè va poi lo butti
-il jabsco verticale è veloce uguale da montare ma è revisionabile e si può risolvere praticamente tutti i problemi , fa lo stesso rumore infernale ma è piú efficace sia come carico che scarico
,-gli orizzontali in ogni caso sono migliori ma sono piu complicati da installare soprattuttp nelle barche recenti dove il controstampo è inaccessibile e quindi spesso sono necessari adattamenti ma una volta installato dá un'ottima resa i TMC sono buoni ma come rapporto qialitá prezzo secondo me il modello evolution di osculati va molto bene
ho 2 bagni 1 elettrico uno manuale penso la migliore soluzione
  elettrificare forno cucina ENO enio.rossi 4 4.426 04-02-2015, 12:24
