Il punto sulle mie batterie al litio dopo più di un anno
Kitegorico, colpa mia: l'ho detto troppo velocemente e lo capisce solo chi lo sapeva gia'.
Molti caricabatteria da banchina funzionano anche come trasformatori. Le batterie le puoi proprio staccare  (e lasciarle, per es. al 50% finche' non ti servono). Nel frattempo il caricabatterie prende la corrente dalla banchina e ti alimenta direttamente le utenze a 12V.  Come se fosse una batteria che non si scarica mai (finche' il cantiere paga le bollette).
Prima di sostituire le vecchie batterie servizi (2 x 75Ah Acido libero) avevo valutato l'opportunità di rimpiazzarle con LiFePO4, con notevole risparmio di peso.
Volendo installare uno Sterling ProAltC (Alternator-to-Battery charger) per ottimizzare la ricarica con l'alternatore chiesi un parere alla Sterling che mi sconsigliò di evitare l'utilizzo di questa tecnologia (pur essendo prevista nel dispositivo), per evitare potenziali problemi di surriscaldamento dell'alternatore (attualmente di 60A).
La Sterling mi dice che il dispositivo non ha la possibilità di limitare la corrente erogata, e le LiFePO4 hanno una resistenza interna minima rispetto alle batterie tradizionali quindi (giustamente) tendono ad assorbire tutta la corrente che l'alternatore mette a disposizione.
Io non ho grandi esigenze energivore, il grosso dei consumi estivi è dato dal frigo. Quindi alla fine ero rimasto sulla configurazione acido libero.
Nel momento in cui le attuali batterie passassero a miglior vita potrei riprendere in considerazione il litio, ma come potrei limitare l'intensità della corrente erogata? temo che l'inserimento di un dispositivo a valle oppure a monte del regolatore introdurrebbe degli errori sulla lettura della tensione da parte dello Sterling.
Qualcuno ha testato una configurazione analoga?
(25-05-2026, 13:23)Markolone Ha scritto: Prima di sostituire le vecchie batterie servizi (2 x 75Ah Acido libero) avevo valutato l'opportunità di rimpiazzarle con LiFePO4, con notevole risparmio di peso.
Io ho installato una LiFePO4 da 150 Ah l'anno scorso in modalità faidate e per il discorso ricarica da alternatore ho messo il Victron Orion TRsmart da 18A. Il mio alternatore è piccolo, credo eroghi al massimo 50A tirandogli il collo, quindi 18A di erogazione massima mi fanno stare molto tranquillo. Tra l'altro, ho verificato con lo smart-shunt che la corrente effettivamente erogata è vicina ai 18A appena partito, ma poi si riduce progressivamente fino anche a 10-14 (credo per effetto dell'aumento delle temperature). Per il mio utilizzo va più che bene, perché con 150Ah di capacità posso fare 3 giorni in rada senza alcuna fonte di ricarica. Al punto che l'Orion lo tengo quasi sempre spento (tramite app bluetooth) e lo accendo alla bisogna. Così anche il motore non viene affaticato inutilmente dall'alternatore che, non appena ridata la carica alla batteria motore, torna a riposo.
Markolone, credo che valga lo stesso anche sul Battery-to-Battery, sempre di Sterling. Renogy ha invece introdotto i limitatori pure prima di Victron.
Se quello che hai adesso va bene, non hai motivi per inventarti un nuovo impianto. Comunque un aspetto che guarderei prima degli altri e' l'alternatore. Sul libretto di officina del motore, magari e' gia' indicato uno opzionale. Per esempio, il mio Yanmar dava un 55A e come opzionale un 80A:  lo monti in pochi minuti al posto dell'altro senza modificare niente.  Al massimo la cinghia di un paio di cm piu' lunga.  Ovviamente, avendo il codice, trovi la versione del produttore terzo, molto piu' economico.
Grazie per i riscontri. Ora vedo come va lo Sterling, che ho installato da qualche settimana. Vediamo soprattutto come regge il calore visto che l'unico spazio possibile era nel vano motore.
Nota curiosa: il manuale raccomanda due cose che sono abbastanza in contrasto tra loro:
- installarlo più vicino possibile alle batterie
- installarlo in luogo più fresco possibile
Comunque il vano è ventilato, lo sterling ha diverse ventole al suo interno e il sensore di temperatura sull'alternatore.
E' una soluzione ben collaudata, studiata per le batterie al piombo.  Lo imposti il primo giorno su acido libero e non lo tocchi piu' (sconsigliato a chi a mare ha bisogno di dialogare spesso con le app).
L'unica cosa da guardare all'inizio e' se va troppo spesso in blocco con le lucette rosse: in quel caso, sai gia' che si risolve aggiungendo nel vano un'altra ventola, senza bisogno di decifrare le email del sig. Sterling.
Tutto in merito alle pretese di energia che vuoi avere in barca. Anni fa si girava il mondo con tecnologie che oggi farebbero ridere quelli che vanno da trieste ad ancona
l'erba più verde è la mia
Una domanda per i più esperti..
Vorrei sostituire le mie batterie al Pb con delle litio. Diciamo 200Ah.
Per limitare l'investimento non volevo cambiare anche il CB della barca (un Dolphin 25A di inizio 2000).
Sarebbe possibile connettere ad un singolo Orion XS Dc Dc sia l'alternatore che l'uscita verso le batterie servizi del ripartitore di carica per poter caricare le litio con la 220 e con l'alternatore? Inoltre la presenza di un regolatore MPPT victron connesso alle batterie servizi (che verrebbe opportunamente settato) comporta qualche problema mentre o l'alternatore o la 220 caricano?
L'Orion XS riconosce, nel caso si potesse collegare, l'uscita del ripartitore di carica come "motore in moto" affinchè automaticamente permetta la carica?
Grazie in anticipo
(17-06-2026, 14:36)graycap Ha scritto: Sarebbe possibile connettere ad un singolo Orion XS Dc Dc sia l'alternatore che l'uscita verso le batterie servizi del ripartitore di carica per poter caricare le litio con la 220 e con l'alternatore? Inoltre la presenza di un regolatore MPPT victron connesso alle batterie servizi (che verrebbe opportunamente settato) comporta qualche problema mentre o l'alternatore o la 220 caricano?
Mah, non mi sembra la soluzione migliore perché il ripartitore presenta un minimo di caduta di tensione; francamente, farei la cosa più semplice: l'alternatore carica la batteria del motore e da lì parti con l'ingresso del DC-DC. Nessun problema invece per la coesistenza tra solare e altri sistemi di carica che, peraltro, sono fatti apposta per convivere.
(17-06-2026, 14:36)graycap Ha scritto: Una domanda per i più esperti..
Grazie in anticipo
Oltre a quanto scritto da bludiprua, io sinceramente non rinuncerei al caricabatterie da banchina. Io ho installato una LiFePO4 da 150 Ah e la forma di ricarica che utilizzo di più è quella da banchina, l'Orion lo tengo quasi sempre scollegato. Quando ho portato la batteria all'80% (e qualche volta al 100% per sincronizzare lo shunt) con quello da banchina sono a posto per 2-3 giorni prima di arrivare al 30%, quindi l'Orion lo utilizzo solo come ricarica di emergenza se prevedo di non andare in banchina per giorni e il solare non è sufficiente.
Ma il problema nasce quando devi/vuoi utilizzare un CB che non ha un profilo di carica adatto al Litio. Dalle tue parole mi pare di capire che hai un CB che prevede più uscite con possibilità di diverse impostazioni e quindi puoi caricare senza problemi da banchina.
In buona sostanza un Orion XS può adattare anche l'uscita di un vecchio caricabatterie ? E nel caso come connetterlo?
Esistono molte soluzioni raffinate, ma puoi semplicemente fare in banchina cio' che fai in navigazione:
Il caricabatterie da banchina (come l'alternatore) va solo sulla batteria motore. Il suo profilo resta impostato permanentemente su quella (es. acido libero).
Quando ricarichi da banchina, una piccola parte dei 25A sara' sottratta dalla batteria motore, e quasi tutto andra' nel banco servizi attraverso l'Orion, con profilo ottimizzato per litio.  La sola modifica e' portare il Dolphin sulla sola batteria motore; per il montaggio del DC-DC non cambia nulla.
(17-06-2026, 19:05)Gabriele Ha scritto: Il caricabatterie da banchina (come l'alternatore) va solo sulla batteria motore. Il suo profilo resta impostato permanentemente su quella (es. acido libero).
Contavo sull'intervento di Gabriele...
Nel mio intervento mi ero infatti dimenticato di specificare che ANCHE il caricabatterie da banchina andava insieme all'alternatore, l'ho dato per scontato.
In ogni caso, un CB dedicato al litio ormai lo prendi con poco, nel caso che la proposta non ti soddisfi.
Anch'io all'inizio volevo fare cosi e domandai al tecnico di negozio equo (Minoia) questa cosa:
E quali gli svantaggi collegando il vecchio caricabatterie da banchina all' Orion?
(anziché installare un caricabatterie ad hoc)
Risposta:
"Ovviamente avere un caricabatterie dedicato è molto più efficiente. Collegare un caricabatterie a monte del DC-DC charger meno potente del DC-DC charger stesso farà sì che l'Orion si spegnerà ogni tot di tempo, questo per non scaricare la batteria motore."
Poi però ho acquistato un caricabatteria Victron bluesmart 20A, costa poco tutto collegato con il bmv via bluetooth. Sono passati quasi tre anni, sono convinto di aver speso bene i miei soldi. Ed è anche il mio consiglio .
(18-06-2026, 01:10)Canadese Ha scritto: Anch'io all'inizio volevo fare cosi e domandai al tecnico di negozio equo (Minoia) questa cosa:
Risposta:
Ho seguito anch'io questa soluzione. Mi piaceva poco l'idea di far lavorare in continuazione l'Orion, anche perché scalda come un boiler e ci dormo sopra. Ed ho visto, tramite shunt, che la corrente che eroga è molto influenzata dalla temperatura; parti con 18A (se va bene) nei primi minuti, ma poi arrivi a caricarne solo 10. Il Victron bluesmart 20A, invece, mantiene costante la corrente di carica, scalda molto meno, posso decidere tramite app di abbassare la corrente a 10A durante la notte (visto che dormo sopra anche a quello).
Prima di tutto grazie per i consigli.
Dunque se ho capito giusto:
uscita del Dolphin diretta su batteria avviamento al piombo. Quindi salto il ripartitore che diventa inutile. Nella mia barca (un Oceanis 34 del 2008) i cavi in uscita dal ripartitore sono connessi al positivo delle batterie sulla vite dello staccabatterie a monte dell'interruttore. Quando giro lo staccabatterie vengono messi in contatto con gli utilizzi. In pratica devo andare direttamente da CB a vite staccabatterie batteria motore ante interruttore.
A questo punto con un cavo anteinterruttore positivo batteria motore vado all'ingresso positivo Orion XS
Da uscita positiva XS vado a vite ante interruttore dello stacca batterie servizi
Negativo Orion XS a vite dove arrivano tutti i capicorda negativi a valle dello Shunt (già montato). Così verrebbe staccato quando stacco il negativo. O deve essere sempre connesso al negativo ?
Inoltre: come settare l'avvio dell'Orion XS? Manuale? Oppure riconosce la corrente che arriva dal carica batterie come "motore acceso" ?
Questo è lo schema di principio da manuale del propietario:
Allegati
.jpg   staccabatterie.JPG (Dimensione: 89,22 KB / Download: 20)
perchè complicare un impianto che di suo dovrebbe essere semplicissimo? Riferendosi al passato si girava il mondo con 1,2,off.
(18-06-2026, 13:57)graycap Ha scritto: Dunque se ho capito giusto:
Mi sembra tutto corretto, lo schema è incompleto.
Il negativo del XS sarebbe meglio che fosse sempre connesso alla batteria litio e quindi a monte dello stacca (se a valle ci sono le utenze).
XS riconosce come motore acceso quando la tensione (e non la corrente) sale oltre una certa soglia che puoi impostare, tutto automatico anche in spegnimento.
Graycap, sulla ricarica da banchina, condivido le osservazioni precedenti e cerco di riassumerti ciò che serve per decidere. Se ti limiti a spostare il Dolphin sulla batteria motore, ti funzionerà tutto, con dei pro (anzitutto di prezzo) e una serie di contro.
Sul punto di Minoia, è chiaro che la capacità di ricarica è data dal più piccolo tra il caricabatterie da banchina (CB) e il DC-DC:  Il tuo limite resta nei  25A del Dolphin, anche se a valle ci fosse un Orion da 50A (che ogni tanto si fermerebbe).
Mi sono fatto mandare qualche dato da chi lo fa, usando un caricabatterie da banchina da 30 A. la schermata si riferisce al DC-DC, che è pure da 30 A.  Una parte dei 30 A (qui non visibile) sta caricando la batteria motore.  All’ingresso del DC-DC vedo che entrano 25.51 A, e ne escono 22.81  verso il banco servizi: il che torna con le specifiche dichiarate  (efficienza 90%). Come segnalavano gli amici qui sopra, andando avanti con la ricarica l’efficienza può calare e in ogni caso il riscaldamento ti può dare fastidio, specialmente se ci dormì sopra.
[Immagine: .]
A fronte di questi problemi, sempre se ti va bene prendere tutta la notte per caricare, i vantaggi sono il prezzo zero, la possibilità di caricare insieme motore e servizi con i profili giusti (impossibile con un CB a 2 uscite).
Se vuoi effettuare ricariche più rapide, la soluzione ideale è invece un nuovo caricabatteria, diretto sui servizi, impostato su litio e possibilmente più grande.  Uniche controindicazioni: 1) se vuoi ricaricare anche la batteria di avviamento, devi cambiare ogni volta il profilo di carica; 2) il prezzo.
Dato che l’installazione dell’Orion non cambia, mi pare logico provare inizialmente col Dolphin a monte, e eventualmente cambiare CB  se non sei soddisfatto.
Allegati
.jpg   DC-DC_cr.jpg (Dimensione: 47,56 KB / Download: 78)
Gentilissimi. Grazie.
Sicuramente per chi come viene dal mondo del "piombo" è difficile apprezzare le differenze di capacità e comportamento del litio.
Di fondo si tratta per me di garantire durante la crociera estiva il continuo funzionamento del frigo 24/7, della strumentazione, degli ormai innumerevoli caricabatterie e magari un impiego dell'autopilota anche a vela un po' più esteso per non condannarmi ad ore di timone. Non ho inverter e al momento non è in programma.
Oltre che alla spesa devo anche stare attento allo spazio. Che è poco. Due CB non ci stanno dove c'è quello già in servizio quindi aggiungerne uno per il litio la vedo dura. A meno di montarlo lontano ma poi avrei cavi lunghi e la cosa non mi entusiasma.
Avendo due pannelli Renogy da 100 w mi auguro di non dover mai scaricare davvero le litio in estate. Se dovessi scoprire che CB è scarso la scelta andrà evidentemente su un qualcosa che non presenti problemi.
Ultima cosa: L'XS può essere tarato "verso il basso" e quindi non spegnersi con poco amperaggio e/o voltaggio.
I fusibili: mi confermate uno da 60 su entrata e uno da su uscita XS?
Negativo XS : ok su "vite" a monte quindi sempre connesso a batteria. Ma così è anche in contatto con negativo batteria al piombo. E' rilevante?
Grazie ancora
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 8.059 30-08-2026, 11:38
  Batterie IanSolo 824 1.117.023 29-08-2026, 14:54
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.814 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 863 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.645 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.838 23-05-2025, 20:35
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 7.965 19-05-2025, 14:10
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.210 21-01-2025, 22:55
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 2.044 15-12-2024, 19:13
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 9.961 15-11-2024, 15:13
  Come lasciare le litio Resolution 6 2.328 09-11-2024, 14:54
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 6.874 07-11-2024, 14:35
  anno prodotto raymarine shein 0 784 26-08-2024, 19:50
  Novità importante nei sistemi litio Victron maema 0 1.162 17-07-2024, 18:45
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.795 22-03-2024, 15:39
