Spurgare impianto di raffreddamento
Ciao a tutti! Sul mio Volvo Penta MD 2030, è montata la vaschetta di espansione per il liquido refrigerante e uno scambiatore di calore che va al boiler.
Recentemente ho sostituito interamente il liquido refrigerante, ma quando il motore sale di giri, il liquido nella vaschetta sale, ma poi, a motore spento, non ritorna più al livello iniziale.
Sospetto che ci sia dell'aria nel circuito. Come posso spurgare l'impianto? Grazie.
No l'aria si spurga da sola.
Le cause potrebbero essere tante però da quello che descrivi, una causa molto probabile potrebbe essere una difficoltosa uscita dell'ACQUA DI MARE dallo scambiatore. Spesso l'otturazione è dove si innesta il cuffiotto di uscita dallo scambiatore sul riser.
In prima battuta verificherei quindi proprio il riser in quel punto.
(26-05-2026, 20:20)marmar Ha scritto: No l'aria si spurga da sola.
Grazie, proverò a fare questo controllo, ma mi parrebbe strano, perché il sistema di raffreddamento è stato revisionato un paio di anni fa e il problema si è presentato dopo che ho sostituito il liquido antigelo.
Mah! L'unica complicazione in più è il circuito del boiler di cui confesso non avere esperienza diretta.
Se aumenta il liquido nel sistema non è aria ma un altro liquido quindi al limite indaga anche il boiler.
Sempre che io abbia correttamente inteso che tu hai un progressivo incremento di liquido nel sistema.
Se hai un tappo sullo scambiatore che apre a tot pressione per mandare liquido alla vaschetta, di solito poi c'è al centro del tappo la valvolina che richiama il liquido nello scambiatore quando il liquido si raffredda, magari questa galvolina non apre più , tappo da sostituire?
(27-05-2026, 19:08)marmar Ha scritto: Mah! L'unica complicazione in più è il circuito del boiler di cui confesso non avere esperienza diretta.
Ho comunque chiuso le valvole che permettono al liquido di riscaldare il boiler. Quindi in teoria non dovrebbe influire...
(27-05-2026, 22:14)gpcgpc Ha scritto: Se hai un tappo sullo scambiatore che apre a tot pressione per mandare liquido alla vaschetta, di solito poi c'è al centro del tappo la valvolina che richiama il liquido nello scambiatore quando il liquido si raffredda, magari questa galvolina non apre più , tappo da sostituire?
Che prova posso fare per verificare che il problema non sia il tappo?
Per provare se è il tappo, quando il motore è freddo, si crea una depressione che richiama il liquido indietro nello scambiatore, se la valvola non si apre più basterà aprire il tappo per vedere tornare indietro il liquido, attenzione perché se invece non è il tappo rischi che quando apri fuoriesca il liquido e sporchi sentina etc. fallo piano piano pronto a richiudere il tappo se esce troppo refrigerante. O cambia il tappo direttamente se ne trovi uno compatibile a pochi euro e provi se con il nuovo risolvi.
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 25.935 13-02-2026, 19:46
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 866 24-10-2025, 10:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 2.268 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 12.015 01-07-2025, 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 197.371 04-05-2025, 15:59
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 7.595 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.088 07-02-2025, 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.100 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 4.274 04-11-2024, 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 7.173 05-10-2024, 19:43
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 4.740 30-06-2024, 18:51
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 5.551 05-08-2023, 08:05
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 2.738 25-08-2022, 18:58
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 3.185 24-08-2022, 16:56
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 8.885 16-08-2022, 16:24
