Discussioni: 91
Registrato: Nov 2012
Ciao a tutti.
Avrei bisogno di un consiglio su due questioni riguardanti la chiglia.
1) Trattamento
2) Messa in dima
Comincio dal punto 1. Anche se già trattata in diverse discussioni (ce ne sono alcune il cui contenuto è stato cancellato), vi pregherei di aiutare a capire come operare.
Premetto che il cantiere ha usato l'idropulitrice in maniera piuttosto violenta (in un punto del timone si è staccato un cmquadro di gelcoat che ripristinerò con gelcoat filler). Non li ho visti lavorare ma la sera che sono andato a vedere la barca a terra, ho notato diversi distacchi del primer che hanno messo a nudo il metallo. Credo che sia acciaio, ma non ne sono sicuro. Come procedo, non volendo assolutamente agire su tutta la chiglia?
Credo che il procedimento dovrebbe essere:
1. Togliere la pittura non bene aggrappata e grattare fino a metallo nell'intorno.
2. Dare una mano di primer. Quale? Primocon della International va bene? Potrei addirittura usare il primer per l'elica che ho già (Propeller primer)?
3. Dare stucco epossidico e grattare per rendere liscio.
4. Primer opportuno per antivegetativa. Quale?
5. Antivegetativa
L'altra questione molto più delicata. La barca in acqua sta storta. Pochi gradi, ma ben visibili. Ieri con il segno del bagnasciuga si notava chiaramente. Probabilmente mi da più fastidio pensare che possa influire diversamente sulle prestazioni di bolina sui due bordi.
Non ho particolari carichi su di un lato piuttosto che l'altro. Direi piuttosto che la chiglia è leggermente storta, ma ad occhio non si nota. Non ho capito se il fenomeno si è accentuato da quando ho preso la barca nel 2023. Non ho mai preso botte alla chiglia, ne ci sono segni evidenti di episodi precedenti. Potrei al massimo ipotizzare una taccatura sbagliata facendo carena le scorse volte.
Quali sarebbero le operazioni da fare per raddrizzare la chiglia? Allenatare i dadi su un lato e stringerli dall'altro? Oppure rimuovere completamente la chiglia e riposizionarla? Ovviamente operazioni da fare con barca sospesa (non ditemi senza albero perchè non lo farò mai).
Mi piacerebbe risolvere la questione, ma la vedo troppo complicata da fare in una settimana. Magari ci penserò per la prossima manutenzione.
Trieste - Beneteau First 30jk
Discussioni: 107
Registrato: Jan 2007
Se sei certo della distribuzione dei pesi, prima della chiglia, verificherei la centratura dell'albero...
Discussioni: 91
Ma può il peso dell'albero, che a me sembra dritto, portare uno sbandamento?
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Su acciaio inox epoxy primer quello verdolino della veneziani poi plastolite hb poi stuccare con epomast. per l'AV mai dato aggrappante prima, se viene a terra tutti gli anni autolevigante altrimenti matrice dura così puoi grattare con spazzola e spugna.
Per la pinna di deriva provare a stringere i dadi con chiave dinamometrica.
La chiglia non la toccherei essendo la spina dorsale della nave e corre da prua a poppa
Discussioni: 228
Registrato: Mar 2018
(11-06-2026, 14:56)mlipizer Ha scritto: Ma può il peso dell'albero, che a me sembra dritto, portare uno sbandamento?
L''qlbero pesa eh, tutto armato stima 10kg/m, comunque se ti consola anche se n vecchio Bonin di un amico galleggia storto per via della chiglia, lui ha preferito spostare pesi per recuperare qualcosa.
Discussioni: 153
13X 10 Kg. = 130 kg , ostrega
Discussioni: 25
Registrato: Jan 2013
La scaletta del trattamento la integrerei in questo modo (seguendo la numerazione):
1) ok con raschietto, carta vetrata grossa ed eventualmente anche con il flessibile
1.bis) trattamento con acido fosforico (convertitore di ruggine). Importante il lavaggio successivo, l'immediata asciugatura con phon industriale e immediata applicazione della fase successiva
2) Per questi ritocchi anch'io uso il Primer per assi ed eliche (quello verde della Marlin).
2.bis) almeno 2/3 mani di epossidica (con pennellino)
3) ok.
4) Primer qualunque per carene o anche vernice a base di clorocaucciù, ma se sono pochi cmq puoi anche saltare questa fase
5) ok
Per l'altra questione è difficile dare suggerimenti in questa sede. L'unica cosa che mi viene mente è cercare bene la causa e agire (se possibile) solo quando si è sicuri di averla trovata (potrebbe essere storto il piano di carena su cui è stata imbullonata la chiglia)
Discussioni: 228
(11-06-2026, 23:35)bullo Ha scritto: 13X 10 Kg. = 130 kg , ostrega
Bullo hai mai pesato un albero completo di tutto? anche del guidone sociale? 130kg per 13m sono ancora pochi, calcola che un profilo decente non estremo siamo sui 5kg/m quindi 65 kg di alluminio poi crocette, sartie drizze luci anemometri antenne varie radar arridatoio avvolgifiocco, senza contare vele boma ecc ecc.
L'albero del mio mussetto solo profilo vuoto siamo sui 50kg pesato con bilancia pesapersona albero appeso alla gru 150 Kg circa, la cella di carico del bigo è meno preciso.
Discussioni: 91
Controllerò la centratura dell'albero con la drizza, ma non credo sarà quello il problema. Ho provato a scrivere al rivenditore Beneteau. Vediamo se mi da qualche suggerimento.
Discussioni: 228
hai la barca in acqua? se hai possibilità misurare le altezze dal pelo acqua alla falchetta? con un pò di trigonometria spiccia risali per capirci all'angolo sul piano orizzontale in coperta e di conseguenza lo scostamento della TA dalla posizione geometrica teorica.
Con la barca sull'invaso no ci accorgeva di nulla?
Hai la pinna in fusione di ghisa? con i prigionieri annegati dentro? il piano di appoggio della pinna non lo puoi lavorare puoi solo cooregli dietro con dello stucco sullo scafo
Discussioni: 1
Registrato: Feb 2017
Mi sembra di capire che ora la barca è a terra
Discussioni: 228
se a terra, potrebbe provare (se non già fatto) con una bindella metrica a verificare l'equidistanza geometrico del bulbo (mezzeria) dalle rispettive falchette per cercare di capire se la pinna è inclinata da un lato, potrebbe essere anche una fusione che per qualche ragione ha il centro di gravità spostato, o peggio bulbo perfetto e superficie collegamento scafo/bulbo storto.
ma mlipizer, hai mai provato a capire quanti chili in falchetta servirebbero per radrizzare l'albero? personalmente anche se ripetitivo proverei prima a centrare l'albero allo scafo trasversalmente certo di questo, isserei su drizza randa in TA una sagola con piombo e verificherei l'angolo trasversale che si crea se trasversalmente ti si crea un cateto di 100mm tra albero e sagola sei a circa 1° di inclinazione (con un pò di formule trigonometriche sei preciso al decimo), ora quanti chili in falchetta ti servono per riportare al centro dell'albero la sagola? 10-50-100-200 kg?, IO fino a 100kg sposterei qualcosa o aggiungerei peso magari un serbatoio morbido che all'ormeggio svuoto.
Discussioni: 25
Io non mi fiderei troppo della bindella metrica perché spesso ho trovato barche non perfettamente speculari tra parte destra e parte sinistra. Mi fiderei più di livella e filo a piombo
Discussioni: 228
18-06-2026, 09:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-06-2026, 09:07 da Wally.)
e dove metteresti la livella se non ti fidi dello scafo, la giunzione scafo coperta non è meglio, ovviamente più dati hai meglio si può valutare la questione
Discussioni: 1
(11-06-2026, 12:49)mlipizer Ha scritto: L'altra questione molto più delicata. La barca in acqua sta storta. Pochi gradi, ma ben visibili. Ieri con il segno del bagnasciuga si notava chiaramente. Probabilmente mi da più fastidio pensare che possa influire diversamente sulle prestazioni di bolina sui due bordi.
Ciao, dal tuo messaggio non si capisce il nesso logico che ti fa ritenere la pinna fuori asse partendo dall'assetto in acqua (prevalentemente all'ormeggio se la spia è nei segni al galleggiamento in carena).
Discussioni: 91
(18-06-2026, 22:12)marmar Ha scritto: Ciao, dal tuo messaggio non si capisce il nesso logico che ti fa ritenere la pinna fuori asse partendo dall'assetto in acqua (prevalentemente all'ormeggio se la spia è nei segni al galleggiamento in carena).
Per esclusione. Grossi pesi sui due lati non ce ne sono, anzi, più sull'altro lato (batterie, boiler) che su questo (Serbatoio 30 litri, serbatoio acque nere semivuoto). Albero in asse. Cime all'ormeggio lasche.
Quindi? Direi pinna leggermente fuori dima.
Comunque ho misurato lo scostamento fra i due bordi (a secco con il segno del bagnasciuga) per ricavare l'angolo di sbandamento e siamo sotto i 2°
Discussioni: 228
Se l'albero è in asse con un filo a piombo dalla TA sei preciso, quanti cm hai all'altezza della trozza in teoria su un calcolo prendendo un altezza alla trozza di 10 m ed un angolo al vertice di 1° il piombo si dovrebbe scostare al baglio di circa 170mm.
Discussioni: 1
Si dovrebbero comunque percepire significative differenze alla barra in bolina su mure . so se è sufficiente andare per esclusione.
