Discussioni: 40
Registrato: Feb 2021
Ciao amici della vela,
volevo sapere se qualcuno con la mia stessa barca ha un gennaker/spinnaker e in particolare dove ha agganciato le pulegge per le scotte.
A poppavia ci sono due ganci ma secondo un mio amico sono per la linea di vita e non per le pulegge.
Grazie in anticipo,
Claudio
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Penso sarano per l'attacco di bozzelli girevoli, le pulegge sono nei bozzelli. pulegge fisse non lavorano bene se la scotta fa un certo angolo, vedi per le drizze e per i rinvii scotte, sempre dritte
Discussioni: 40
(15-06-2026, 12:17)bullo Ha scritto: Penso sarano per l'attacco di bozzelli girevoli, le pulegge sono nei bozzelli. pulegge fisse non lavorano bene se la scotta fa un certo angolo, vedi per le drizze e per i rinvii scotte, sempre dritte
Ciao, si sono i bozzelli (ho tradotto puleggia letteralmente dal francese). Per essere sicuro al 100% chiedo conferma al fornitore?
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Quelle rosse dovrebbero essere le scotte del gennaker.
dufour 425 gl bozzelli.JPG (Dimensione: 322,37 KB / Download: 97)
Discussioni: 45
Registrato: May 2009
15-06-2026, 15:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2026, 08:55 da lunatico.)
Io sul 455 fisso i bozzelli per il gennaker con due stroppi in dynema sulle bitte di poppa. però ho aggiunto due winch dopo i timoni che uso anche per la randa alla tedesca.
Discussioni: 40
(15-06-2026, 15:37)albert Ha scritto: Quelle rosse dovrebbero essere le scotte del gennaker.
La posizione dovrebbe corrispondere esattamente ai due ganci che ho sulla mia barca.
Faccio un ulteriore controllo nel week end.
Grazie mille
Discussioni: 153
Il problema è la terminologia e ci si capisce poco, le gallocce o castagnole vengono chiamate bitte, i bozzelli " carrucole" pulegge ,i golfari a U ganci, Pero' abbiamo capito.
Le scotte rosse dovrebbero avere dopo il bozzello un nodo semplice ganciato per essere sicure in coperta, senza perderle
Discussioni: 40
Ciao Alberto, alla fine ho controlalto e sotto non c'è nessun rinforzo per prendere il carico dello spinnaker. Fortuna che mi sono deciso a gettare un'occhiota o avrei fatto un danno alla barca.
Discussioni: 153
Vedo che non c'è il passacavi, bocche di rancio, le cime d'ormeggio vanno direttamente sulle galloce, non servono più? Io ignorante nostromo penso che lo sforzo per chiglia sia una cosa per baglio un'altra.
Attacca i bozzelli sulle gallocce come ti è stato già detto.
Il barber puoi metterlo sulla galloccia a metà barca.
Meglio ancora fai come vuoi
Discussioni: 40
(04-07-2026, 12:36)bullo Ha scritto: Vedo che non c'è il passacavi, bocche di rancio, le cime d'ormeggio vanno direttamente sulle galloce, non servono più? Io ignorante nostromo penso che lo sforzo per chiglia sia una cosa per baglio un'altra.
Non mi è chiaro il perché del "fai come . siamo tutti artissti nel web....
Discussioni: 153
Io farei così, però non è detto che come farai tu sarà sbagliato.
Si in realtà con lo spi sono un'artista, ormai solo al timone
Discussioni: 45
(04-07-2026, 09:57)claudio.labarbera Ha scritto: Ciao Alberto, alla fine ho controlalto e sotto non c'è nessun rinforzo per prendere il carico dello spinnaker. Fortuna che mi sono deciso a gettare un'occhiota o avrei fatto un danno alla barca.
Di solito sulle barche di serie attuali il rinforzo è una piastra di alluminio o di ottone inserita tra le pelli durante la laminazione, perciò se non è già fissato l'accessorio lo si trova solo col cercametalli.
Discussioni: 45
Io ho provato sul 455 a fissare le scotte gennaker su quelle gallocce ma sfregano sui candelieri. Meglio bitte. Per me servono per linea di sicurezza.
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
Sulla stessa barca ho usato 2 anelli antal trattenuti da un grillo in dyneema sulla bitte di ormeggio.
