Lewmar st 55 evo - Problemi, problemi, problemi!
Pare la frase del commentatore della F1..  20
Winch elettrico Lewmar, evo st55, il winch di dritta a una sola velocità, rallenta e accelera a suo piacimento, di fatto più rallenta che altro. Prima credevo solo sotto sforzo, ma lo fa anche senza la vela issata o libero. Non è un problema meccanico (perché verificato) e ho sentito parlare di qualcosa legato al solenoide.
I tecnici del cantiere non mi hanno proposto soluzioni e mi chiedevo se qualcuno super-tecnico poteva ipotizzare le cause.
Grazie a quanti interverranno.
Roberto
Hai il manuale? Da qui il link:https://media1.svb-media.de/media/snr/526095/pdf/manual_2025-04-25_12-03-38_818992da6666c76519b8c09a74bb5e91.pdf
Se nuovo in garanzia fai in modo di controllare il corretto montaggio l'ingranaggio della forza fig 3.3-4 deve stare in un determinato punto rispetto al tiro della cima, poi l'accoppiamento winch motore elettrico non deve dare attriti anomali, ed infine i collegamenti elettrici con cavi di adeguata sezione con terminali crimpati saldati a dovere con relé di comando anch'essi adeguati per la corrente nominale, se invece é usato e molto potrebbero essere anche spazzole del motore elettrico comunque da scheda danno un consumo al massimo di oltre 300A tradotto sezione cavo minimo 50 o 70 mm2 mica poco.
Grazie, per il problema sono stati sostituiti ingranaggi e spazzole, ma di fatto non cambia nulla..
un problema elettronico? Oppure il solenoide?
[size=small]Se è vero che viaggiare consiste nel fare esperienze, e non nel lasciarsi trasportare, il valore del viaggio è inversamente proporzionale alla sua velocità.[/size]
  Sistema bozzello standup lewmar BornFree 6 540 04-07-2026, 07:38
  Problemi con il rollafiocco claudio.labarbera 21 1.784 26-06-2026, 11:55
  Problemi di stopper jetsep 46 14.272 20-06-2025, 18:40
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 3.688 26-07-2024, 10:01
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 6.078 07-11-2023, 16:11
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 38 12.891 01-04-2023, 12:49
  Mollette antiritorno Harken Lewmar DIAKOPES 2 1.829 14-09-2022, 16:10
  Winch Lewmar anni 80 SM5 17 5.306 20-10-2020, 14:05
  Circuito terzaroli che dà problemi Frappettini 36 14.154 23-09-2020, 14:06
  scomposizione torretta pivotante Lewmar Wally 4 2.536 21-03-2020, 16:17
  problemi di manovra lunarossa1953 36 10.312 16-06-2019, 09:51
  Problemi con cordame di bordo Biziotti 9 3.722 21-08-2018, 11:42
  Problemi circuito terzaroli pablito75 23 10.295 08-02-2018, 16:36
  Asse centrale winch Lewmar Ocean 48 ST non si riesce ad estrarre kavokcinque 6 3.496 30-01-2018, 11:57
  blocca timone Lewmar toniocask 19 12.889 23-01-2018, 15:58
