cerniere incubo.
Buongiorno a tutti,
torno in questo tempio della conoscenza nautica non tanto in cerca della soluzione definitiva, quanto per una sana (per me!) condivisione di sofferenza. E magari, chissà, qualcuno potrebbe avere l'idea giusta per ridurre il numero di imprecazioni per ora di lavoro. ?
In breve: devo montare su un tavolino ad apertura "a farfalla" (parte centrale fissa e due ali a ribalta) delle cerniere come quelle in foto.
Finora ho sacrificato alla causa qualche metro quadrato di pannelli, assi di abete, vecchie mensole e probabilmente anche una parte della mia serenità mentale, ma incassare queste cerniere si sta rivelando molto più complicato del previsto.
Il problema è che richiedono ben tre livelli di scasso:
  1. Quello della parte piana, circa 4 mm. Con una dima fatta bene si realizza senza troppi drammi.
  2. Quello dei due cilindretti. Qui iniziano già le difficoltà: spazi ridotti, rischio di lavorare quasi alla cieca con il rifilatore e margini d'errore minimi.
  3. E infine arriva lei: la famigerata placchetta con il marchio.
Chi l'ha progettata probabilmente nutriva sentimenti poco amichevoli verso il fai-da-te. Non solo è circa 1 mm più profonda dei cilindretti, ma necessita anche di ulteriore spazio per poter ruotare correttamente.
A tavolino chiuso, guardando la cerniera dal retro (come in foto), mi ritrovo a dover realizzare, in appena 3 cm di larghezza, una sorta di scasso a croce: se porto tutto alla quota dei cilindretti, la placchetta non gira; se invece salgo alla quota della placchetta, il bordo del tavolo sembra uscito da un incontro ravvicinato con un boxer professionista che gli ha cavato due denti.
Insomma, un vero incubo geometrico.
Qualcuno di voi ha già montato cerniere di questo tipo? Esiste qualche trucco, dima o tecnica che mi sto perdendo, oppure dovrò semplicemente scaraventare queste cerniere verso il tempio di Poseidone?
:-) grazie per l'attenzione amici.
Allegati
.jpg   cerniera.jpg (Dimensione: 77,37 KB / Download: 127)
.jpg   cerniera retro.jpg (Dimensione: 44,54 KB / Download: 103)
Non capisco, le cerniere vanno messe sotto, sopra si vedono solo le teste dei perni che sono piane.
Comunque per fare l'incastro basta uno scalpello, un maestro d'ascia impiega 2' minuti, ma bisogna saper usare lo scalpello, se non lo sai rovini il legno
Credo che con pochi neuri si trovino belle cerniere inox sempici da montare poi basta uno scalpello o al massimo per i raffinati un dremel. Per quelle in foto mi sfugge la difficoltà incontrata ma potrebbero anche essere inadatte allo scopo, dovresti capirlo montandole
Lanciale a Poseidone!
Vai in una ferramenta seria e comprane di simili senza il logo é già risolvi,
(20-06-2026, 07:40)enzoCare Ha scritto: Qualcuno di voi ha già montato cerniere di questo tipo? Esiste qualche trucco, dima o tecnica che mi sto perdendo, oppure dovrò semplicemente scaraventare queste cerniere verso il tempio di Poseidone?
Ma rivolgersi a chi queste cose le fa di mestiere, che so ad esempio un falegname?
ma in origine, il tavolo com'era strutturato? con quel tipo di cerniere?
comunque se hai ancora voglia di fare esperimenti, procurati del materiale "tenero" tipo forex o simili, così per fare le prove di intaglio/incastro non devi sudare...
Smiley44
  Lubrificazione cerniere plastica lazy bag e spray hood elan 333 16 1.454 30-06-2026, 13:47
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 3.254 24-12-2023, 16:29
  cerniere porte cuccette, dove cercare? tandu 4 2.468 12-05-2022, 17:09
  Cerniere rollstop Lewmar: qualcuno le ha smontate? Maro 14 7.883 09-08-2020, 16:16
  Cerniere da sostituire sui teli di copertura stevern 23 9.115 07-11-2017, 14:49
  cerniere passauomo meglio saldare o rivettare manovel 3 3.326 06-01-2017, 22:54
  Cerniere oblò Nemo masa66 3 3.749 15-07-2015, 13:03
  Cerniere misteriose madona 14 7.814 29-06-2015, 09:53
  Cerniere burrascaforza5 18 6.614 31-01-2015, 20:05
  sunbrella , cerniere lunghe, gratile scud 7 5.840 08-10-2014, 08:04
  Cerniere cassetti bavaria angi80 5 3.247 17-02-2014, 03:42
  Cerniere porta cabina (ho risolto così) Zaurac 30 9.876 09-05-2013, 03:50
  Per far scorrere bene le cerniere gianfranco malfatti 12 15.525 28-03-2012, 01:48
  Cerniere bimini top Trixarc 8 4.913 17-05-2011, 02:33
Big Grin restauro cerniere cromate burucusu 16 6.882 28-10-2010, 03:17
