Tubo spiralato obbligatorio?
Salve a tutti
sto procedendo ad un rinnovo di alcuni tubi che scaricano verso le prese a mare, le acque di sentina.
Ho trovato in barca già installati i tubi classici retinati (che si trovano anche nei cataloghi di SVB o altri siti nautici).
Mi chedevo se posso sotituirli con nuovi retinati o se sia obbligatorio usare gli spiralati (quelli che hanno il cavetto d'acciaio immerso nel pvc).
A breve mi dovrò sottoporre alla visita per l'innefabile art.26 ter e non vorrei avere problemi ma nepure fare cose non necessarie...
Razionalmente lo spiralato rigido serve per i tubi in depressione (tipo la pompa acqua di mare del motore) o per non avere schiacciamento nelle curvature; per il resto vanno bene quelli con la retina. Poi cosa ci sia di razionale nel 26ter non so.
Il problema degli spiralati e' che le fascette non riescono a serrarli perfettamente. C'è sempre una lievissima esfiltrazione.
Se si usa questo tipo di fascette del diametro opportuno non perde nemmeno lo spiralato.
.jpg   Screenshot_2026-06-29-22-28-19-809_com.android.chrome-edit.jpg (Dimensione: 460,66 KB / Download: 93)
Concordo e confermo, diametro tubo e porta gomma omogeneo e fascette buone anche a vite senza fine purché buone e/o rinforzate, quelle a vite passante le uso sullo scarico motore ancora piú ostico a farsi stringere
Grazie!
Comunque mi confermate che non c'è un obbligo all'uso dello spiralato, corretto?
(29-06-2026, 21:54)singleton Ha scritto: Il problema degli spiralati e' che le fascette non riescono a serrarli perfettamente. C'è sempre una lievissima esfiltrazione.
È vero che le fascette "normali" non riescono a stringere bene, ma il problema è che il tubo deve essere giusto per il portagomma, cioè il tubo deve andare a forza o scaldando sul portagomma. Se il tubo è lasco, di sicuro è un problema. Non si sa come, ma c'è sempre quel millimetro che balla nell'accoppiamento tra portagomma e tubo!
(30-06-2026, 10:54)windex Ha scritto: Grazie!
Se "solo" per articolo 26 credo che possano andare se Rina meglio avere risposte ufficiali
Per Rina, ricordarsi doppia fascetta, una in un verso, una nell'altro
Trieste - Beneteau First 30jk
(30-06-2026, 15:16)mlipizer Ha scritto: Per Rina, ricordarsi doppia fascetta, una in un verso, una nell'altro
+1
  tubo del gas scaduto da 15 anni. Frappettini 45 39.476 14-03-2025, 10:51
  Raccordo rapido tubo gas kitegorico 21 7.597 02-02-2025, 12:47
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 3.032 09-01-2025, 15:32
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 1.408 21-10-2024, 18:59
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 2.033 20-05-2023, 15:07
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 2.706 28-04-2023, 08:56
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 2.748 18-11-2022, 17:29
  Help acquisto tubo acqua potabile kitegorico 12 4.944 04-11-2022, 14:32
Thumbs Up Tubo polietilene alta densità diametro 16, dove trovarlo? Carlo Campagnoli 9 3.400 11-09-2021, 10:15
  tubo wc antiodore santicuti 11 4.506 13-04-2021, 17:44
  Quanto puo essere lungo il tubo di scarico per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 4 6.714 17-11-2020, 16:40
  tubo oleodinamico autopilota che perde Canadese 12 5.612 02-09-2020, 08:32
  tubo della pompa di sentina torcido 21 7.152 26-07-2020, 23:54
  Incrostazioni nel tubo di scarico WC Frappettini 17 5.369 07-06-2020, 20:55
  Tubo scarico acque nere mzambo 26 10.423 16-04-2020, 12:23
