Lubrificare elichetta anemometro
Mi si è bloccata nuovamente l'elichetta dell'anemometro. Oggi si era sbloccata su un apparente di 20/22 nodi illudendomi per pochi minuti di aver risolto ma poi si è bloccata di nuovo. Mi era già successo un paio di anni fa e risolsi andando in testa d'albero e lubrificando. Mi tocca ripetere l'operazione. Ora non ricordo se usai vasellina spray o CRC o VD40. Qualcuno ha idea di cosa sia meglio? Grazie.
PS probabilmente dopo tanti anni di onorato servizio (barca del 1998) andrebbe cambiato il cuscinetto ma si tratta di un B&G network non più in produzione e se cambiando il cuscinetto dovesse partire la skeda (introvabile) del trasduttore sarebbero cavoli amari. Quindi sinchè risolvo lubrificando vado avanti così.......
Per attriti all' aperto in condizioni di salsedine uso sempre spray al silicone.
Ma sei sicuro che l' anemometro debba essere lubrificato? Te lo chiedo perché non ho mai lubrificato la ruota a palette. Ogni tanto una smontata, pulizia con acqua e sapone si ma mai lubrificazioni. Questo su anemometri NASA MARINE e Raymarine.
B&G non so, ma ho smontato il Raymarine e utilizza cuscinetti stagni, per riuscire a lubrificarli forse metterli sotto pressione dentro a un bagno di lubrificante, ma lo spruzzetto da fuori boh..
Il mio si era bloccato a causa di una piccola sbollatura della vernice sull'involucro. il problema é che non mi ero accorto della sbollatura, l'ho dovuto smontarlo tre volte.
Di solito la lubrificazione risolve nell'immediato ma poi peggiora la situazione quando si impasta con salino e polvere o sabbia.
Va lavato e sciacquato bene e poi soffiato delicatamente con l'aria compressa.
Non nè ho mai smontato uno, ma non è che ci sono cuscinetti sigillati tipo 2RS? e quindi nulla và o quasi và all'interno?
(05-07-2026, 20:13)kitegorico Ha scritto: Mi si è bloccata nuovamente l'elichetta dell'anemometro. Oggi si era sbloccata su un apparente di 20/22 nodi illudendomi per pochi minuti di aver risolto ma poi si è bloccata di nuovo. Mi era già successo un paio di anni fa e risolsi andando in testa d'albero e lubrificando. Mi tocca ripetere l'operazione. Ora non ricordo se usai vasellina spray o CRC o VD40. Qualcuno ha idea di cosa sia meglio? Grazie.
Piuttosto che lubrificare stando su in testa d'albero ti consiglio di portalo giu' in coperta e poi con calma potrai rimuovere la "ventola" per avere un accesso migliore ai cuscinetti
E' capitato anche a me il mese scorso. Ho portato a terra tutto lo strumento segnavento ed ho visto che l'elichetta si bloccava a causa di un pò di sporco/ruggine
presente nei cuscinetti , il tutto causato dall'ingresso di acqua e sporco nel forellino che serve per accedere alla brugola di sblocco del perno.
Con un pò di  Crc ha ripreso a girare, tuttavia ho preferito ordinare il pezzo nuovo (Bearing speed Wind Sensor) alla A+T Instruments in Inghilterra.
Quello vecchio lo tengo di rispetto.
Ubi commoda ibi incommoda.
Il mio Raymarine si bloccava ogni tanto, visto che in ogni caso lo avevo in mano, ho provato a pulire/lubrificare i cuscinetti sigillati ma la scorrevolezza non era perfetta, ho preferito sostituirli con pochi euro.
(06-07-2026, 10:22)albert Ha scritto: Di solito la lubrificazione risolve nell'immediato ma poi peggiora la situazione quando si impasta con salino e polvere o sabbia.
+1
tutto cio' che rischia di bloccarsi in caso di "impastamento" deve essere lubrificato con un lubrificante secco tipo PTFE
purtorppo Wd40/siliconici&Co. alla lunga creano problema anche maggiore.
non ricordo come sia il B&G ma i Raymarine possono essere lubrificati nell'asse che esce dal sensore su cui si inserisce la parte con le coppette per la velocita'
Tuttologo da Banchina
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 706.344 28-05-2026, 11:48
  Anemometro ad ultrasuoni cmv88 10 3.483 22-03-2025, 19:05
  Tridata ST60+: Gps anziché elichetta elan 333 11 5.751 03-01-2025, 11:40
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 1.630 16-09-2024, 11:06
  Rottura pin N.4 rosso anemometro ST.60 Stranizzadamuri 7 2.555 16-04-2024, 16:05
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 1.620 24-07-2023, 10:33
  Cuscinetti anemometro JimSim 46 31.152 09-02-2023, 22:35
  anemometro Elcos Salva 4 2.787 27-04-2021, 11:05
  Anemometro ST60+ pedro55 0 2.022 30-06-2020, 21:45
  problema anemometro avverci 4 2.779 17-02-2020, 12:49
  Problema anemometro vaimo 3 2.850 28-12-2018, 00:19
  Palette Anemometro ventodiprua 8 5.183 10-12-2018, 01:14
  elichetta anemometro angelo2 6 3.410 05-11-2018, 00:05
  Elichetta Log/velocità B&G danielef 0 1.745 01-10-2018, 12:27
  Metodi per tarare velocità anemometro masa66 27 12.228 26-01-2018, 11:05
