Come riparare fori da rivetti corrosi alla base dell’albero?
Ciao a tutti,
sto restaurando una vecchia barca a vela, un CBS 25 del 1973 e, smontando la piastra di attacco del vang alla base dell’albero, ho trovato la situazione che vedete nelle foto allegate.
La piastra era fissata all’albero con dei rivetti e, immagino a causa della corrosione galvanica sviluppatasi negli anni, i fori si sono allargati molto e in alcuni punti l’alluminio intorno è completamente corroso. Ho rimosso la vecchia piastra e pulito per quanto possibile la zona, ma ora vorrei capire quale sia il modo corretto di intervenire.
La soluzione a cui avevo pensato è questa: far realizzare una piastra di alluminio di circa 2 mm di spessore, abbastanza grande da coprire tutta la zona danneggiata, rivettarla sull’albero in corrispondenza di alluminio ancora sano e poi rimontare sopra la piastra originale del vang, fissandola alla nuova piastra e all’albero.
Secondo voi può essere una soluzione sensata? Prima di applicare la nuova piastra devo trattare in qualche modo la zona per arrestare la corrosione? E come conviene isolare i diversi metalli e i nuovi rivetti per evitare che il problema si ripresenti?
Il mio dubbio principale è anche strutturale: essendo l’attacco del vang una zona sottoposta a carico, vorrei evitare di fare una semplice “pezza” che copra il danno senza ripristinare un fissaggio sufficientemente robusto.
Allego alcune foto della situazione e della vecchia piastra.
Grazie mille a chi vorrà darmi un consiglio!
Matteo
Allegati
.jpeg   WhatsApp Image 2026-07-08 at 14.33.22 (1).jpeg (Dimensione: 244,85 KB / Download: 118)
.jpeg   WhatsApp Image 2026-07-08 at 14.33.22.jpeg (Dimensione: 211,91 KB / Download: 92)
.jpeg   WhatsApp Image 2026-07-08 at 14.33.21 (1).jpeg (Dimensione: 156,61 KB / Download: 77)
.jpeg   WhatsApp Image 2026-07-08 at 14.33.21.jpeg (Dimensione: 221,27 KB / Download: 83)
diciamo che la robustezza dell'albero è compromessa, non è un buco da 5 diventato 7, c'è da pensarla molto meglio, o limitarsi alle brezze estive, farei un contro profilo interno da almeno 2-3mm per un altezza di circa 800mm e rivettato tutto attorno, e come isolante tra i profili userei della vernice epossidica.
Fortunatamente in quella zona l'albero lavora quasi esclusivamente per compressione e quasi nulla per flessione, visto che è appoggiato. Questo non significa che non sia strutturalmente molto indebolito, come già detto.
Concordo con Wally, anche se, forse, potrebbe essere più semplice costruire un profilo esterno, piuttosto che interno.
Sarebbe meglio portare l'albero in terra e fare un collare interno robusto e ben fatto.
Portando l'albero in terra esistono attacchi vang che scorrono all'interno della canala e userei quella tipologia.
E' anche occasione di verificare il tutto perchè evidentemente se anche in altre zone dell'albero è presente inox montato a fasciare in quel modo andrebbe verificato.
Se dovessi fare il collare interno, poi potrei andare abbastanza sicuro (premesso che tutto il resto dell'albero sia controllato e verificato)?
Un mancione interno e una cravatta esterna, ma dove trovi un profilo uguale
Secondo me la tua soluzione è sufficiente. Aggiungerei la pulizia della parte corrosa e fazzolettatura con epossidica e stuoia più strati,  dopo con piastra. Io questo lavoro l'ho fatto in corrispondenza delle crocette. La piastra l'ho realizzata in inox avendo cura di isolarla per bene.
Mi capita ogni tanto la stessa cosa su alberi che rifaccio, io lo metto a terra e poi lo richiudo saldandoci un tappo, lo taglio per trovare il metallo non ossidato e ci saldo su un altro pezzo della stessa lega, se poi é nella parte bassa e facilmente accessibile, gli ci metto dentro un inserto anchesso saldato, carteggio bene , lucido e se é il caso lo pitturo.
Un saldatore capace. VA smontato per fare un lavoro serio.
  Fissare base di legno per accogliere desalinizzatore Horatio Nelson 12 965 25-09-2026, 22:19
  DENUNCIA ALLA COMMISSIONE EUROPEA PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DELL'UNIONE WM@ 40 4.304 23-05-2026, 07:02
  Allargare fori controstampo kitegorico 5 1.293 05-03-2026, 17:44
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 3.566 20-01-2026, 15:08
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 578 15-11-2025, 00:03
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 4 2.231 01-09-2025, 07:39
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 4.658 19-05-2025, 13:53
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 3.080 03-02-2025, 22:58
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 3.028 19-12-2024, 11:51
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 1.459 13-11-2024, 23:51
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 943 29-09-2024, 10:22
  Come si mettono i rivetti? Sasuke 286 58.000 28-06-2024, 12:05
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 4.988 24-06-2024, 22:25
  Riparare il pilota automatico hermes 8 3.380 17-06-2024, 07:44
  Riparare una galloccia Nemo Magellan 20 4.771 15-06-2024, 17:45
