Consiglio per ancora Rocna
#41
Verificato, ha ragione blach barth! La palla di fango e radici è molto resistente nella forma concava (a vanga) ed impedisce di fatto che l'ancora rifaccia testa sul fondo. Ritengo che la medesima cosa accada con le altre ancore simili: ultra, spade......
quindi la delta rimane la più versatile?
(09-01-2023, 00:10)kavokcinque Ha scritto: In una rada affollata meglio mettersi più  fuori in acqua libera e dare tanta catena. Perché appiccicarsi alle altre barche?
+1
(26-07-2026, 14:45)Wally Ha scritto: quindi la delta rimane la più versatile?
La Delta è una buona ancora, ma c'è ormai di meglio.
In particolare, con fondo un po' duro fatica a prendere. Cosa che non succede con, ad esempio, Kobra.
Parlo per  esperienza con entrambe, dello stesso peso, su stessa linea di ancoraggio e barca.
Poi puoi dare la miglior ancora e linea di ancoraggio a un incapace e i risultati saranno comunque pessimi
Con la Kobra mi trovo molto bene anche io, non lo avrei mai immaginato.... è pur sempre un ancora a forma di vomere... Però tiene bene, fatto 3 giorni all'ancora con scirocco con raffiche oltre i 35 kn, le altre barche hanno tutte arato, la cobra, nonostante notevoli alambardate, ha tenuto.
Tant'è che ho deciso che la faro zincare di nuovo visto che ha fatto ruggine, e visto il prezzo di una nuova.
Peter non so dov'eri ma abitando al Lido Ve spero non si verifichi mai uno scirocco della durata di 72 ore di forza 7 perchè significherebbe la fine di tutta Venezia. Mi spiego, l'acqua arriverebbe 4-5 m. sopra il livello normale e il primo ad andar giù con la casa sarei io, il Lido e Pellestrina, sarebbero spianate il mare ariverebbe diretto su Venezia portando via tutto, sempre che soffi su tutto l'Adriatico
Vulcan da 15kg su barca 10mt & 6T. Preso bei ventoni e con ancoraggio ben fatto non molla un centimetro....
Sulla barca attuale ho avuto Delta 25 per otto anni e da tre anni ho la Vulcan 25 ..... non c'è paragone, anche nelle rotazioni di vento nessun problema. Certo forse se la rotazione fosse di 180 gradi in 5 minuti con 50 nodi ..... chissà, non ho sperimentato per fortuna !!
Bullo 3 anni fa ero a Zirje Uvala Mikavica, ovviamente su 3 g ha fatto solo una notte con quella intensità, sono rimasto sveglio tutta la notte, le altre 3 barche presenti hanno arato e dovuto rifare l'ancoraggio, una barca di americani al terzo tentativo se ne sono andati (era quasi l'alba).
Sono quei momenti che poi non si dimenticano...
(22-07-2026, 12:24)enio.rossi Ha scritto: Verificato, ha ragione blach barth! La palla di fango e radici è molto resistente nella forma concava (a vanga) ed impedisce di fatto che l'ancora rifaccia testa sul fondo. Ritengo che la medesima cosa accada con le altre ancore simili: ultra, spade......
Question Consiglio dimensionamento salpa ancora e linea di ancoraggio Laniakea 29 4.207 09-09-2026, 12:12
  Vulcan ancora - B Rocna marcoalfieri 173 64.820 25-09-2022, 08:24
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 13.498 24-06-2022, 23:01
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 9.904 24-08-2021, 08:57
  Consiglio ancora per linea secondaria spin 1 1.738 03-08-2019, 07:33
  Consiglio ancora 37 piedi dante 12 5.395 03-08-2016, 11:36
  Musone per ancora rocna di 6 kg lorenzo.an 3 3.454 19-06-2016, 00:31
  Ancora e puntale ancora, su 22 piedi lorenzo.an 4 4.060 16-05-2016, 10:34
  Consiglio ancora secondaria o primaria... Franz18 9 4.933 23-07-2014, 15:57
  Ancora (ancòra) sottodimensionata kpotassio 43 18.115 14-10-2013, 14:20
  WASI - ROCNA kpotassio 19 9.182 23-07-2012, 20:46
  Rocna 2010 - sostituzione mikael 2 3.112 26-10-2011, 04:03
  ancora bruce ancora trefoil 7,5 kg gianfranco malfatti 2 7.804 12-10-2011, 00:39
  ancora Bruce e ancora Delta sarastro 11 22.347 23-07-2011, 13:48
  Consiglio per Ancora klodinus 32 9.948 23-07-2011, 01:51
