Discussioni: 229
Registrato: Nov 2012
22-07-2026, 12:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2026, 12:27 da enio.rossi.)
Verificato, ha ragione blach barth! La palla di fango e radici è molto resistente nella forma concava (a vanga) ed impedisce di fatto che l'ancora rifaccia testa sul fondo. Ritengo che la medesima cosa accada con le altre ancore simili: ultra, spade......
Discussioni: 227
Registrato: Mar 2018
quindi la delta rimane la più versatile?
Discussioni: 62
Registrato: Jan 2016
(09-01-2023, 00:10)kavokcinque Ha scritto: In una rada affollata meglio mettersi più fuori in acqua libera e dare tanta catena. Perché appiccicarsi alle altre barche?
+1
Discussioni: 108
Registrato: Nov 2005
(26-07-2026, 14:45)Wally Ha scritto: quindi la delta rimane la più versatile?
La Delta è una buona ancora, ma c'è ormai di meglio.
In particolare, con fondo un po' duro fatica a prendere. Cosa che non succede con, ad esempio, Kobra.
Parlo per esperienza con entrambe, dello stesso peso, su stessa linea di ancoraggio e barca.
Poi puoi dare la miglior ancora e linea di ancoraggio a un incapace e i risultati saranno comunque pessimi
Discussioni: 14
Registrato: Jun 2012
Con la Kobra mi trovo molto bene anche io, non lo avrei mai immaginato.... è pur sempre un ancora a forma di vomere... Però tiene bene, fatto 3 giorni all'ancora con scirocco con raffiche oltre i 35 kn, le altre barche hanno tutte arato, la cobra, nonostante notevoli alambardate, ha tenuto.
Tant'è che ho deciso che la faro zincare di nuovo visto che ha fatto ruggine, e visto il prezzo di una nuova.
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Peter non so dov'eri ma abitando al Lido Ve spero non si verifichi mai uno scirocco della durata di 72 ore di forza 7 perchè significherebbe la fine di tutta Venezia. Mi spiego, l'acqua arriverebbe 4-5 m. sopra il livello normale e il primo ad andar giù con la casa sarei io, il Lido e Pellestrina, sarebbero spianate il mare ariverebbe diretto su Venezia portando via tutto, sempre che soffi su tutto l'Adriatico
Discussioni: 8
Registrato: Sep 2022
Vulcan da 15kg su barca 10mt & 6T. Preso bei ventoni e con ancoraggio ben fatto non molla un centimetro....
Discussioni: 33
Registrato: Mar 2011
Sulla barca attuale ho avuto Delta 25 per otto anni e da tre anni ho la Vulcan 25 ..... non c'è paragone, anche nelle rotazioni di vento nessun problema. Certo forse se la rotazione fosse di 180 gradi in 5 minuti con 50 nodi ..... chissà, non ho sperimentato per fortuna !!
Discussioni: 14
Bullo 3 anni fa ero a Zirje Uvala Mikavica, ovviamente su 3 g ha fatto solo una notte con quella intensità, sono rimasto sveglio tutta la notte, le altre 3 barche presenti hanno arato e dovuto rifare l'ancoraggio, una barca di americani al terzo tentativo se ne sono andati (era quasi l'alba).
Sono quei momenti che poi non si dimenticano...
Discussioni: 39
Registrato: Jan 2009
31-07-2026, 19:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-07-2026, 19:25 da paepi.)
(22-07-2026, 12:24)enio.rossi Ha scritto: Verificato, ha ragione blach barth! La palla di fango e radici è molto resistente nella forma concava (a vanga) ed impedisce di fatto che l'ancora rifaccia testa sul fondo. Ritengo che la medesima cosa accada con le altre ancore simili: ultra, spade......
