Randa nuova tavoletta penna si incastra nel paterazzo
Allora mi hai preceduto, la telenovela non è finità......
la tavoletta è stata sostituita ed abassata di circa 50mm per rifare i fori di drizza e della fettuccia, bene la tavoletta d'allminio ora è lontana dallo strallo maaaa la balumina nel tratto tra la prima stecca (compresa) e penna struscia sul paterazzo (accettate l'aèpprossimazione del binocolo dal basso) per un paio di cm, ora devo ritrovare i perni corti dei carrelli punta stecca e vedere se con stò barbatrucco miglioro, i perni originali furono sostituiti con i lunghi della Selden per avere parallelismo tra i carelli punta stecca e quelli intermedi cuciti con fettuccia.
Rinforzo ed occhio cunningham fatto, ora devo pensare a quale manovra rinviata in pozzetto sacrificare tra vang e stralletto non ho più stopper e rinvii liberi.
Mia opppppinione sacrificherei lo stralletto perchè vai all'albero e così da sotto, piede, controlli bene la curvatura che dai e la concovità della randa, ritorni in pozzetto e punta la volantina perchè non pompi
Forse dovresti usare il cunningham qualche volta con una manovra provvisoria e poi interrogarti se ti serve veramente oppure no. Se lo trovi utile, allora ti chiederai quale altro rinvio in pozzetto è meno utile e può essere sacrificato. Se non devi rispettare vincoli rigorosi delle regate in monotipia, la gestione della barca è molto soggettiva e personalizzata. Ciò che farei io non è detto che sia ottimale anche per te. Come direbbe il simpatico amico Bullo, la vela è (in buona parte) un'opppppinione, ovvero ciascuno fa un po' come gli pare  32
(28-08-2026, 15:39)Wally Ha scritto: Allora mi hai preceduto, la telenovela non è finità......
Ma, a meno di non avere impedimenti ad abbassare la varea del boma di 50 mm (p.es il bimini), non era più semplice alzare l'occhiello di mura di 50 mm e fare poi il cunningham all'altezza opportuna ?
Facendo così si sarebbero abbassate anche le stecche di 50 mm e forse non avrebbero più toccato il paterazzo.
Amen  Smiley44
Purtroppo dopo non stava lo spray Hood,...
  Paterazzo ostacola la randa poel 40 12.708 11-10-2025, 00:43
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 2.560 28-02-2025, 15:08
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 5.114 12-10-2024, 09:35
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 17.385 25-11-2023, 13:29
  Nuova vela J24 solitario tunassa 23 7.607 31-08-2023, 11:45
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 4.968 20-07-2023, 17:28
  meolo sganciato dalla penna tunnelrats 5 2.279 04-07-2023, 18:39
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 2.197 19-06-2023, 10:14
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 3.453 09-05-2023, 18:24
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 7.814 07-04-2023, 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 19.492 06-04-2023, 09:18
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 2.491 09-05-2022, 21:54
  Modifica paterazzo masa66 13 4.720 24-01-2022, 23:22
  tesa paterazzo comet 910 Davidemorini 14 4.573 19-01-2022, 19:29
  Randa nuova o genoa? leos3 21 7.484 22-06-2021, 16:24
Utenti che stanno guardando questa discussione: cmv88, 1 Ospite(i)
