Tappo ispezione serbatoio bavaria 36
Difficoltà 1 martello
 Togliere gasolio meglio pompa elettrica
Tappo ispezione osculati inox nel mio caso
il codice Osculati 20.100.40 corrisponde alla prestigiosa botola d'ispezione stagna in acciaio inox AISI 316 lucido, con un diametro utile di passaggio di 120 mm e la caratteristica apertura rapida a 1/4 di giro tramite una comune maniglia da winch.
Tazza bimetallica 140 completa di mandrino €86
Grasso litio da mettere su tazza che fa da colla per i trucioli.
Velecita trapano bassa e far grattare lievemente il serbatoio
Trapano  e punta da 5 per i fori
Sigillante mototorsil D rosso.
Gemini pro (fondamentale)
Consiglio mascherina anche 2 purtroppo ci ho pensato alla fine.
Segnare contatti per serbatoio anche se scritti su tappo d plastica
  • Contatto in alto (G): Sta per Gauge (Strumento/Segnale). Qui va collegato il filo marrone.
  • Contatto in basso (W): Sta per Warning (Spia della riserva). Qui va collegato il filo azzurro.
  • Tappo ispezione serbatoio bavaria 36
A te Montale ti fa un baffo  20
Bignami 87
Avresti potuto anche usare che me tappo un disco del diametro che volevi e per unire le parti utilizzare gli inserti filettati e come guarnizione un disco di gomma nitrilica o siliconica.
Comunque ben fatta.
Sono dubbioso
Ma dalle viti non ci sono trafilazioni ?
ai potuto controllare ?
Saluti
Io ho fatto un lavoro simile ma con due piaste con guarnizione imbullonate tra loro
Foro quadrato ho potuto mettere piastre rettangolari
  Bavaria 36 tambuccio con maniglia silverialessio 5 428 23-09-2026, 12:42
  Bavaria 38 componente su manicotto che contiene asse timone Mizio141176 30 10.038 05-07-2026, 22:17
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 14.565 02-06-2026, 19:22
  Acque nere su Bavaria Hal Courtney 2 689 18-05-2026, 23:01
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 33 9.246 08-05-2026, 08:26
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 76.970 31-03-2026, 14:24
  tappo ispezione 089highwayman 6 1.360 13-01-2026, 16:32
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 3.143 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.789 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 3.820 28-05-2025, 18:11
  Tappo timone emergenza bloccato kobold 9 1.992 29-03-2025, 07:04
  Cucina Bavaria non si accende Scirocco88 8 2.149 08-12-2024, 18:07
  montaggio radar B&G su bavaria c42 anulu 1 1.114 10-11-2024, 10:22
  Rapido deperimento o-ring inferiore tappo log Airmar( Raymarine) kavokcinque 11 2.725 01-07-2024, 14:19
  Tappo portadoccetta Little Sail 3 1.350 27-06-2024, 22:29
