Discussioni: 10
Registrato: Jul 2010
Buongiorno, ho un ecoscadaglio clipper depth che mi sta dando qualche problema. A volte non trasmette il segnale sul display (indica OUT) ma il trasduttore a bagno di olio produce il ticchettio di funzionamento. da un controllo a vista il cavo elettrico sembra essere sano. Chiedo come si controlla se il segnale allo spinotto arriva?.
Grazie.
Discussioni: 228
Registrato: Mar 2018
Intanto banalmente, prova se puoi ad immergerlo nell'acqua e vedi se funziona, é ben immerso nell'olio? Non é che la carena per qualche ragione non fà passare il segnale, é in sandwich o VTR piena? Immagino che fino a ieri funzionava
Discussioni: 10
Si fino a ieri ha funzionato perfettamente, l'olio è presente e copre perfettamente il sensore e il ticchettio lo fa. al visore però appare la scritta out.
credo che il problema sia sul dietro del visore, l'attacco del connettore.
Discussioni: 67
Registrato: Nov 2019
Controlla che per errore non sia stato cambiato il parametro del guadagno. Su quel modello il menù del settaggio di tale parametro è messo in maniera infelice e può capitare di modificarlo inavvertitamente. Come sintomi hai letture ballerine oppure out.
“Non c'è tirannia peggiore di quella esercitata all'ombra della legge e sotto il calore della giustizia.”
Discussioni: 38
Registrato: Jul 2017
Ieri, 14:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: Ieri, 14:28 da Furkenado.)
Allego se già non lo hai il manuale del mio.
L'oggetto soffre l'umidità. Quindi occhio alle prese (sia coassiale che ripetitore). Una spruzzata di bomboletta non guasta.
Fai la prova direttamente in acqua. Se funziona, allora il problema è nell'ecoscandaglio.
Per il controllo del coassiale (non ho mai provato) più di cercare di rilevare i 75Ohm previsti non saprei cos'altro fare...
NASA Clipper Depth.pdf (Dimensione: 158,66 KB / Download: 0)
