Anti fulmini EvoDis
Ho trovato questa forma di dissipatore, sembra molto utilizzato su strutture metalliche, qualcuno lo conosce o lo ha installato?
"https://www.mto.com.tr/lightning-protection-prevention-pro"
Sto giusto seguendo una barca che aveva " lo spazzolone", il dissipatore in testa d'albero, raggiunta da un bel fulmine, che ha fatto fuori: domotica, elettronica di navigazione, alternatore, caricabatterie, inverter, PLC dell' oleodinamica... la stessa testa d'albero da rilaminare etc.
E purtroppo non è la prima...
M
Grazie Maema.  Lo presentano come l'aglio contro i vampiri.  Tra un po' ne faranno uno che promette di mandare il fulmine sulla barca del vicino antipatico.
Credo che vada sempre distinta: la protezione della barca e dell'equipaggio (1)  dalla protezione per l'elettronica (2).
Mi pare che la (2) semplicemente non esista, e chi la suggerisce anche implicitamente sta effettuando pubblicità ingannevole.
Non so se i vari spazzoloni e ombrellini possono invece aiutare in qualsiasi modo la (1), in aggiunta alle più comprensibili misure di sicurezza e messa a terra.
Modalità cattiva, ma tanto cattiva = ON
Da quando conosco l'effetto punta ha consigliato a tutti i velisti nel mio porto (eccetto a quelli vicini) di mettere un parafulmine a punta sull'albero.
Io ho messo un tappino di gomma isolante sull' antenna VHF.
Modalità cattiva, ma tanto cattiva = OFF
Modalità innocente = on
Molto probabilmente, avranno pure fatto qualcosa per meritarselo Smile
Modalità innocente = off
No, non sono cattivo, ma so che le cose appuntite attirano i fulmini come è giusto che sia per i parafulmini che sarebbe bene che stiano sugli edifici e non sulle barche.
Mi fa paura che l'antenna VHF attiri i fulmini.
(24-10-2026, 18:36)maema Ha scritto: Sto giusto seguendo una barca che aveva " lo spazzolone", il dissipatore in testa d'albero, raggiunta da un bel fulmine, che ha fatto fuori: domotica, elettronica di navigazione, alternatore, caricabatterie, inverter, PLC dell' oleodinamica... la stessa testa d'albero da rilaminare etc.
M
Sicuro che avessero lo stesso che ho indicato e non un altro sistema parafulmine?
Per gli altri messaggi, non conosco le basi scientifiche, ma non credo sia assimilabile ad una punta.
  Fulmini e lampi....... Neil 203 480.835 25-11-2021, 23:43
  fulmini e messa a terra corto-armitage 14 6.632 03-09-2018, 12:49
  Fulmini gc-gianni 11 4.842 12-03-2018, 18:53
  Ancora sui fulmini.... lupo planante 21 9.615 04-05-2017, 22:06
  A proposito di fulmini, una cosa del genere rob 13 8.767 09-08-2014, 19:19
  Protezione dai fulmini Guido C 3 4.212 29-11-2013, 22:04
  albero carbonio e fulmini.... lenny 46 19.042 20-09-2013, 03:42
  fulmini MaurizioGiambalvo 14 6.545 15-05-2011, 23:29
  Autopilota in panne per fulmini fiolet 7 4.995 16-10-2010, 23:46
Utenti che stanno guardando questa discussione: bullo
