Tecniche per asportare la vecchia antivegetativa fino al gelcoat
(05-11-2026, 10:31)alessandro alberto Ha scritto: Applicando la nuova antivegetativa sulla vecchia (magari antica di anni) quali prestazioni possono peggiorare riguardo la navigazione? A mio parere asportare la vecchia si alleggerisce la barca in misura insignificante: basta fare in modo che la carena resti liscia come prima, sbaglio?
Il problema principale che ho riscontrato nel mantenere troppi strati vecchi di AV è che ad un certo punto iniziano a distaccarsi , soprattutto nella zona di poco inferiore alla linea di galleggiamento, che è sottoposta a sollecitazioni di varia natura.
Quindi, a parte l'effetto estetico, del quale mi importa il giusto, si rischia di dare la nuova AV su parti che poi si distaccheranno in navigazione, lasciando esposti gli strati più vecchi (quindi non più attivi) o, peggio, il gelcoat.
Alessandro una bella carena liscia come un'uovo fa meno resistenza d'atrito.
se si usa auto levigante è facile levarla via tutti gli anni e non si formano le croste, si passa con carta abrasiva watter-proof da 80 e si porta a gel, i cantieri danno l'aggrappante che qua chiamano "primer", non ho mai visto che si stacchi se non c'è l'agrappante.
Il vantaggio della dura visto le basse velocità di una barca a vela è che puoi grattarla in acqua, cosa che non puoi fare con l'autolevigante perche la levi e poi si forma la vegetazione
Mi pare che non ne vada di una velocità ridotta, nè di altre limitazioni; non mi metto a fare tutta 'sta fatica per niente, quest'anno la carena resta com'era, certo che la faccio lavare a pressione e ributto la barca in acqua senza fare altro, navigherò come prima, a me basta così
l'erba più verde è la mia
Alessandro facevamo le regate una mano sola prima della regata, altra regata carteggiata lieve con grana 220 e seconda mano, tre mani su bagna sciuga timone ed entrate prua, bulbo.
Con poco vento ci sono principalmente resistente d'atrito e crearsi l'apparente è importante, ovvio che in crociera non si veleggia a 1-2 nodi di vento.
Ricordo durante una transadriatica la barca giuria ci si affiancò e rimase incredula nel vedere che stavamo facendo 7,5 nodi, eravamo di bolina larga con frullone loro a motore ne vacevano 8 con goletta in acciaio di 16 m., non ricordo l'intensità del vento, solo che il mare era piatto come in laguna
Il raschietto è arrivato. Ho fatto delle prove sul legno ben verniciato e sembra lavorare bene. Molto più veloce e meno faticoso della rotorbitale. Trovo molto utile il pomello vicino alla lama e se non ci fosse stato l'avrei aggiunto. Ho notato che è molto importante l'angolo di attacco. Praticamente il manico deve stare quasi parallelo al pezzo da sverniciare. Difficile invece smussare gli angoli della lama in tungsteno. La normale lima per ferro o inox non gli fa un graffio. Si riesce a fare qualcosa con la mola da banco a grana fine ma senza spingere troppo altrimenti la lama si mangia il disco.
@ alessandro alberto
qui non si sta discutendo di riportare la carena a gelcoat per il trattamento AV annuale
(06-11-2026, 08:58)opinionista velico Ha scritto: Trovo molto utile il pomello vicino alla lama e se non ci fosse stato l'avrei aggiunto.
Già... Smiley42
Si leva la AV quando comincia a staccarsi a placche o quando é diventata troppo rugosa, Cé la Sabbiatura con sabbia oppure con noci di cocco, a raschietto o chimicamente, tutte le operazioni andranno carteggiate alla fine.
Per una barca di 10/12m pago dai 1000/1500 per portare a gelcoat, poi andrà carteggiata e eventualmente stuccata dove necessita.
per sabbiare una giornata, se é fatto con la sabbia bisogna intelare tutto intorno, se con il cocco , si ricicla da solo.
Con il raschietto piu o meno 2 giorni (se viene via facile) la carteggiatura un altra giornata.
Poi primer, 2 mani e AV matrice dura 2 mani , poi si potrà dare quella autolevigante per non accumulare strati negli anni.
Io compravo raschietti Bacho, mi sono sempre trovato bene
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 78 16.952 01-07-2026, 16:09
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 8 2.276 05-06-2026, 20:35
  Scadenza antivegetativa Neal 11 1.643 20-02-2026, 19:42
  Gelcoat coperta rovinato tandu 3 2.738 13-02-2026, 10:02
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 1.258 03-01-2026, 17:20
  Antivegetativa ablativa paolo_vela 2 959 30-11-2025, 21:20
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.582 07-10-2025, 22:56
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 1.503 05-08-2025, 08:15
  riparazione gelcoat giuslo 15 3.781 10-06-2025, 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 3.322 02-06-2025, 17:53
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 22.683 20-03-2025, 17:10
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 1.939 04-02-2025, 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 1.731 15-12-2024, 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 3.663 31-10-2024, 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 3.645 26-10-2024, 13:32
