Discussioni: 58
Registrato: Jun 2006
Citazione:Per evitare di scendere ogni volta a polmoni o con la bombola per pulire carena ed elica, sto assemblando un sistema di respirazione dalla superficie (hookah) fai-da-te.
L'idea è un blocco compatto a secco (12V ad alta portata o 220V per banchina) con filtro coalescente/carboni, polmone di compensazione ed erogatore a 2° stadio.
C'è qualcuno nel gruppo che ha già esperienza con un impianto simile autocostruito?
Accetto volentieri consigli su componentistica provata sul campo, portate reali e soluzioni per l'alimentazione a bordo. Grazie in anticipo!
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
Alcuni anni fa, in banchina, vidi un tizio che aveva realizzato un' equipaggiamento simile usando un compressorino a secco (oilless) alimentato da corrente 220v. Il tubo che portava l' aria all' erogatore era molto lungo ma sembrava che il tutto funzionasse.
Personalmente trovo più pratico ( e sicuro) un bombolino e un brevetto open water.
Discussioni: 25
Registrato: Jan 2013
Il problema del bombolino è che la revisione biennale costa più della bombola e senza revisione nessuno lo ricarica (almeno in questa zona). Anche l'erogatore andrebbe revisionato ogni tanto.
Se la barca è piccola si fa anche senza bombolino investendo qualcosa in un buon corso di apnea. Se grossa conviene pagare un sub.
Discussioni: 9
Registrato: Sep 2016
Ho acquistato questo compressore a membrane dopo una lunga ricerca. Sembrano tutti uguali ma differiscono per pressione di esercizio e portata. Questo è 12V, lo danno per 160W - 2,3 bar e 136 l/m. Completo di frusta lunga 20 metri ed erogatore secondo stadio. Mi è arrivato ad ottobre e non ho avuto modo di provarlo. Ho aggiunto valvola di sovrapressione e devo ancora installare un filtro. Per scendere a 2 metri di profondità (deriva) dovrebbe andare bene.
Compressore D'aria Dmc Mini Scuba Diving Pump 12v Narghilè - Buy Product on Alibaba.com
Gli hookah pubblicizzati partono da oltre mille euro.
Ripeto, devo ancora provarlo.
Discussioni: 38
Registrato: Sep 2008
Io per anni ho utilizzato con soddisfazione questo
Non ricordo esattamente ma forse costo’ circa 200€
Recentemente si e’ bruciato il motore elettrico e forse lo ricomprerò’
Discussioni: 38
Registrato: Jul 2017
Ma tutti questi sistemi di superficie con fruste di metri che ti devi tenere in bocca, non sono di impiccio la sotto dove già per mantenere la posizione e fare forza hai il tuo bel daffare?
Io voto per la soluzione Frap e se il bombolino non è proprio -ino (tipo 7l a 300bar) e sai respirare, oltre ai lavori sott'acqua, ti proteggi dall'ancora incattivita e puoi anche toglierti lo sfizio di qualche immersione. Senza contare il guadagno in indipendenza e consapevolezza. 50EUR di revisione ogni 2 anni sicuramente meglio spesi di quelli per la zattera.
Occhio anche che la malefica Legge 70 del 7 maggio 2026 non introduca restrizioni anche per questo genere di attività....
Discussioni: 1
Registrato: Jan 2014
Scusate ma da istruttore sub FIPSAS mi chiedo se non siete matti.
come si fa a pensare di andare sott'acqua con un sistema di superficie comprato on line senza - nessuna certificazione del sistema
- nessuna sicurezza sui filtri utilizzati ( ci sono?)
- nessuna sicurezza sull'aria respirata
- nessuna preparazione tecnica subacquea
- ecc
tenete presente che nei primi 10m la pressione raddoppia così come il volume risalendo quindi con grossi rischi per barotraumi polmonari e barotraumi a timpani ecc. ecc.
Andare sott'acqua con un narghilè subacqueo in presenza di ostacoli? facile per chi ha un minimo di preparazione ma se si impiglia e a 5m ti strappa l'erogatore cosa fai? risposta vedi sopra
Ho letto dei maggiori costi per revisionare una bombola/bombolino e il costo dei filtri per l'aria da respirare no, o il costo per mantenere manutentato l'accrocchio o dopo 5 anni nel gavone lo tiri fuori come se nulla fosse e ti respiri l'aria che ti da sempre se te la da ancora con le prestazioni dichiarate (si rischia enfisema polmonare per pressioni negative o positive)
Ci mancherebbe che qualcuno carichi una bombola non revisionata, ma avete presente che botto che fa un bombola caricata a 200atm.
Fate i bravi anche per le Vs famiglie e fatevi un bel corso sub poi prendetevi ( anche a noleggio) erogatore e bombole e potrete anche fare in sicurezza PICCOLI lavori come disincaglio ancora e/o trappa su elica.
in alternativa vi consiglio apnea e se fate anche un bel corso riuscirete anche a raggiungere l'ancora
Discussioni: 1
Registrato: Aug 2010
Allora, dico anche io la mia da 1 cent.
Ho preso una cosa del genere (narghilè subacqueo di ditta seria) qualche tempo fa per fare dei lavori sull'opera viva/elica della barca. In effetti funziona: il mio è alimentato a 12V ma so anche di alcuni alimentati a batteria e galleggianti (non mi fiderei troppo ad usarli, metti che finisce la batteria mentre stai sotto nel più bello).
Il problema principale secondo me è che è ingombrante e rumoroso. Essendo io brevettato per immersioni con ARA alla fine ho preso un bombolino da 5 litri e con i miei erogatori mi immergo con maggiore comodità e anche minor ingombro. Senza contare che ho sotto controllo l'aria residua, non ho l'impiccio del tubo dalla superficie e posso utilizzarlo anche per un eventuale ancora incagliata sul fondale. Il lato negativo è la revisione biennale e le ricariche che spesso ti fanno pagare come una bombola da 15lt.
Però per qualche lavoretto sulla carena/ prese a mare e asse elica secondo me questi apparecchi vanno bene, ti levano la fatica dell'apnea e ti permettono di stare sotto in tranquillità.
Certo qualche elemento di tecnica subacquea bisognerebbe averlo onde evitare di farsi male.
Discussioni: 38
Registrato: Nov 2010
concordissimo... ( da brevettato..) sarebbe un po' come farsi un salvagente gonfiabile da soli col bombolino del seltz e una camera d'aria, perchè quelli omologati costano troppo... suvvia, spendete 'sti soldini per la sicurezza e andate una volta in meno al ristorante, che è tutta salute.
Discussioni: 58
Mi avete convinto accantono l idea narghilè.
Prendo il brevetto basico per poter ricaricare le bombole
E acquisteró bombolino 5l. Poi sterminero i serpulidi con calma e sangue freddo.
Grazie x info.
Discussioni: 930
(11-11-2026, 01:01)silverialessio Ha scritto: Mi avete convinto accantono l idea narghilè.
Grazie x info.
Ecco, bravo; fai così che è meglio...
Discussioni: 51
Registrato: Aug 2011
per l’esperienza che ho di acqua - molto molto superiore alla vela - un corso di apnea prima di qualsiasi cosa
poi userei solo cose certificate. vero che se pulisci una carena non vai in profondita’ ma stare sott’acqua con una carena sopra la testa non e’ banale, magari a testa in su. dovessi farlo, prefeirei un bombolino e non cose con tubi che prendono aria da fuori e magari si imbrogliano
Anche scendere a 5/6 metri per liberare l’ancora non e’ una sciocchezza
poi non succede mai niente, per carita’
ma basta che succede una volta…
perdonate il pixxone
Discussioni: 19
Registrato: Jun 2017
12-11-2026, 09:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2026, 09:34 da ubotte.)
Grazie x info.
Ho qualche centinaia di immersioni alle spalle anche di tipo tecnico con miscele e mi permetto di fare qualche osservazione:
Sistemi di tipo ombelicale:
come ti hanno già detto assolutamente no, sono tecniche riservate ad operatori subacquei e richiedono attrezzature specifiche dedicate molto costose, altro che compressore cinese. Necessaria anche un'assistenza a bordo.
Bombolino:
non la farei così facile se non si ha esperienza. Innanzitutto suggerirei almeno un 7 litri a meno che la barca sia di dimensioni contenute. Quando si è poco esperti e muovendosi per lavorare si consuma molto. Sicuramente è utile anche in altre circostanze come liberare un'ancora o verificare elica e opera viva. Però non basta prendere un brevetto open water, ci vuole un certo di numero di immersioni per acquisire un controllo dell'assetto adeguato. Un conto è un giretto a 5-10 mt di profondità e un conto è lavorare sotto una barca che non raramente si muove (basta una leggerissima onda), che hai sulla testa e che approcci in assetto rovesciato.
Niente che non si possa imparare con la dovuta esperienza ma prendere un brevetto subacqueo (spesso fatto in una settimana), mettersi una bombola in spalle e scendere a lavorare sotto la carena non è così immediato.
Discussioni: 1
Registrato: Mar 2024
Io con 7,5 MT di barca faccio in apnea.
Me la prendo con calma, tra un' immersione e l' altra mi tengo il giusto tempo magari pulendo le parti più vicine alla superficie.
Discussioni: 108
Registrato: Nov 2005
Concordo con ubotte.
Per tanti anni l'ho fatto in apnea (barca 10 m). Oggi 60enne e più pigro mi sono preso bombolino in acciaio da 5 lt e ho ampia autonomia di lavoro (circa 45 minuti lavorando, ma sono istruttore di apnea e di sub)
Discussioni: 25
Se proprio volete un'attrezzatura diving fai-da-te, ecco come fare prima che venga brevettata
diving fai da te.JPG (Dimensione: 71,82 KB / Download: 50)
Fino a quando il mio fisico regge preferisco continuare in apnea anche se ho il bombolino (vero) da 6 litri
Discussioni: 19
(13-11-2026, 06:34)opinionista velico Ha scritto: Fino a quando il mio fisico regge preferisco continuare in apnea anche se ho il bombolino (vero) da 6 litri
E' la stessa soluzione che adottavo pure io anche se a bordo ho l'attrezzatura completa e una bombola da 7 litri (mai usata e che tengo solo per eventuali problemi all'ancora). Io utilizzo una maniglia a ventosa comprata da un ferramenta che sposto sopra la linea di galleggiamento, attrezzo indispensabile perchè un po' di corrente c'è quasi sempre.
Ma ormai lo faccio solo per controlli periodici dato che uso un'antivegetativa autolevigante e obiettivamente non si può passare la carena con la spugnetta perchè se ne porta via tanta.
Discussioni: 9
Buongiorno, apprezzo sempre molto i consigli relativi alla safety, però mi sento di fare una considerazione. Premesso che la mia barca pesca 180 cm, quindi la profondità a cui devo immergermi è circa 2 metri e considerato che do antivegetativa ad anni alterni, ad inizio del secondo anno ho sempre ripulito la carena andando in apnea, con un saliscendi di decine e decine di volte, che sinceramente mi stanca. Dico pure che fino a 5 metri in apnea vado senza problemi se c'è da stanare qualche polpo. Orbene, considerato che molti usano il sistema hookah e che in commercio ce ne sono dei più svariati e performanti, non credo che questi siano ad appannaggio di sola gente espertissima nelle immersioni. Peraltro faccio notare che il compressorino cinese acquistato (e non ancora provato) è lo stesso (identico per potenza e prestazioni) di quello montato da questa ditta https://www.wolfair.com.au/new-model-hookahs che con qualche accessorio in più (bombola inox da 100 euro), lo vende a 2.300 dollari. Poi ogni considerazione sui pericoli di portatata, guasto o imprevisto che vuoi, bene a rappresentarli, ma dipende pure dalla propensione al rischio di ciascuno di noi e beh, siamo a 2 metri di profondità, non nell'abisso oceanico. In ogni caso ringrazio per i consigli.
Discussioni: 58
Chiedo ad esperti. Il mio obiettivo al momemto è pulore elica e piede. Domanda Il bombolino puo rimanere in barca e utilizzare un tubo piu lungo o tecnicamente é sconsigliato?
Discussioni: 108
13-11-2026, 22:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2026, 22:31 da matteo.)
(13-11-2026, 19:31)silverialessio Ha scritto: Chiedo ad esperti. Il mio obiettivo al momemto è pulore elica e piede. Domanda Il bombolino puo rimanere in barca e utilizzare un tubo piu lungo o tecnicamente é sconsigliato?
Si può fare, si fa regolarmente, si chiama narghilè, non è più pericoloso che avere il bombolino sulla schiena.
L'unico pericolo di respirare aria compressa a bassa profondità è l'Embolia traumatica (sovradistensione polmonare). Evitabilissima , basta non trattenere il fiato risalendo ma respirare normalmente.
