Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco)
#41
(09-12-2020, 09:37)albert Ha scritto: Purtroppo il sistema Facnor con i paraolio stagni non gira mai "liberissimo", neanche da nuovo.
Le abbiamo provate tutte, ma la gomma dei paraolio a doppio labbro fa attrito nella sede e dunque è normale che non giri come quelli con le sfere a vista ......
Grazie Albert, così mi consoli Smiley14
(02-05-2016, 21:23)velas Ha scritto: Ok, alla fine chi la dura la vince. L'ho smontato!
Ora che ho capito come fare, potrei rifarlo facilmente.
Scusa velas se riprendo questo vecchio . sei riuscito a staccare il pezzo colorato in giallo? Il mio (sd 165) ha solo un grano che ho tolto ma non c'é verso di sfilare il pezzo giallo...
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
(28-02-2022, 23:06)masa66 Ha scritto: Scusa velas se riprendo questo vecchio . sei riuscito a staccare il pezzo colorato in giallo? Il mio (sd 165) ha solo un grano che ho tolto ma non c'é verso di sfilare il pezzo giallo...
sei quasi fortunato perche' erano due anni o piu' che non tornavo sul forum. il pezzo che intendi è la base e non serve smontarlo per togliere cuscinetti e fare il servizio.
Don't make me work when I want to sail.
Buonasera,
dopo qualche anno anche io ho il problema di smontare un rollafiocco Facnor, per sostituire i paraoli ed ingrassare.
Chiedo a chi lo ha fatto prima di me un aiuto.
Una volta tolto il paraolio superiore e il fermo seeger a stringere come si procede per smontare i cuscinetti? A me non si muove nulla e non vorrei forzare per non fare danni e dover buttare tutto. Vorrei arrivare allo smontaggio come in foto di Poloch per sostituire i paraoli più sostituzione grasso ed eventuali sfere.
E' un Facnor sd.
Grazie a chi potrà aiutarmi.
Mi rispondo da solo con quello che ho scoperto, magari un domani farà comodo a qualcuno.
Allora sotto il paraolio superiore c'è il fermo seeger, dopo averlo tolto si arriva ai cuscinetti e qui mi arenavo. Scaldando un po' il corpo del tamburo in alluminio per farlo leggermente dilatare e usando un ferro piegato a L (in realtà un elettrodo sottile) sono riuscito ad estrarre la pista superiore del cuscinetto.
Piste e pallini, che sono sfusi, sono in inox ed erano in buone condizioni. Tolta anche la seconda pista si arriva ad un altro fermo seeger, questo da asse. Poi sotto si ricomincia, ma al contrario; un altro seeger, il cuscinetto, un altro seeger e infine il paraolio inferiore. Smontata anche la guancia che tiene la cima dell'avvolgifiocco il tamburo si separa. In realtà già quando si smonta il terzo seeger può venire via tutto.
Puliti tutti i pezzi, ingrassati con grasso marino e rimontati (occhio alle sfere sfuse, si consiglia di fare il lavoro dentro una bacinella) con un po' di pazienza si richiude il tutto e con i paraoli sostituiti il rullafiocco è pronto, sperando che vada un po' meglio durante l'uso normale. So che non è un campione di efficienza ma meglio di così non si può fare, se non cambiarlo... Smiley45
Un po' di numeri: su un SD 165 le sfere inox sono 32 per cuscinetto e i paraoli sono 44x60x7 mm, non facilissimi da trovare (sia gli originali che i nuovi hanno la molla NON inox ma riempiti di grasso hanno retto benissimo) Servono pinze non tanto grandi per seeger sia per quelli da interno che per quelli da assi.
Sembra che modelli successivi abbiano delle sfere sintetiche e boccole di spallamento.
Grazie alle foto e ai disegni di questo thread ho evitato azioni di forza che avrebbero fatto danni (tipo usare pressa o simili).
Un saluto a tutti.
Grazie per quanto ci scrivi.
  Rollafiocco strutturale walterbenedikter 4 538 27-08-2026, 22:35
  Problemi con il rollafiocco claudio.labarbera 21 2.352 26-06-2026, 11:55
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.515 03-09-2025, 14:40
  Facnor rx 260 rosella1970 18 3.494 29-07-2025, 16:04
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 1.162 25-07-2025, 21:59
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 2.121 22-07-2025, 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 29.331 13-06-2025, 16:43
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 6.795 14-10-2024, 11:17
  rollafiocco elettrico anton 3 1.603 06-10-2024, 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 1.073 27-07-2024, 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 1.349 22-07-2024, 12:08
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 3.570 02-04-2024, 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 2.584 07-03-2024, 12:09
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 6.056 02-03-2024, 01:22
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 5.107 23-01-2024, 01:23
