funzionamento autopilota a barra
Ho spulciato un pò di vecchi post molto interessanti riguardo gli autopiloti, a barra nel mio caso ma la domanda vale in generale, e spero che qualcuno che li conosce mi sappia consigliare
Io ancora non ci capisco niente
L'autopilota và preso in base al peso della barca mi sembra di aver capito ma anche in base alla superfice velica?
come è la loro reazione alle raffiche andando a vela, sono di Trieste (Bora), se lo prendo sovra o sotto dimensionato per errore cosà fà in caso di raffica
la mia teoria
Sovradimensionato tiene la barra bloccata in maniera esagerata sforzando tutto
Sottodimensionato cede e la barca parte all'orza di colpo
Succede questo veramente o hanno una sicurezza o una forma di taratura variabile o qualcosa di altro?
Tutti quelli che ho visto hanno una forbice di peso piuttosto ampia se uno è vicino ai due estremi cosa succede e poi come si fà a stabilire il peso di una barca armata e carica di tutto dalle vele all'ombrello dimenticato in un giorno di pioggia due anni fà?
credo sia solo stimabile e si può sbagliare di molto e ritrovarsi in un caso del genere
Per favore mi stò facendo migliaia di pippe mentali pensandoci aiutate i miei due neuroni ad andare d'accordo mi secca andare in negozio rompere i maroni con 200 domande e poi non comprare nulla perchè non ho i soldi e lo prendo usato 424242
esatto, vanno presi in base al peso della barca non diversamente (altrimenti tanti problemi).
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da polipo
la mia teoria
Io ho un autohelm 4000 su una barchetta di 8 metri dove basterebbe un 1000.Sovradimensionare non fa mai male.Se rompi qualcosa sotto raffica è perchè sei troppo invelato e non è certo colpa dal tuo autopilota.L'autopilota governa su una rotta che tu stabilisci ma dipende da te assecondare il vento.
ecco cosa prendere è un problema con il mio capitale attuale penso che potrei prendere due elastici Occhio neroOcchio nero non ho molta scelta un modello base economico poi in futuro magari... GPS stazione del vento ecc. ecc.
Ho solo la bussola come strumentazione e non è stata tarata da almeno una decina di anni a poi ho anche la freccia in testa albero ora funziona di nuovo prima indicava genericamente
Al momento procedo per gradi stò mettendo apposto tutte le magagne che gli anni e la mancanza di utilizzo e manutenzione le hanno inflitto
Era di mio padre che amava le barca a vela e usciva sempre quasi ogni giorno faceva la manutenzione regolarmente ma avendo una brutta malattia sapeva che non ci sarebbe più andato e quindi erano anni che non ci metteva mano
Credo che sarebbe orgoglioso di come la stò sistemando
DisapprovazioneDisapprovazione
Le finanze mi spingerebbero su un SIMRAD TP ?? ecco il problema vado sul 22 o su quello prima
spero il prossimo anno se trovo un occasione per un usato al momento stò sistemando il motore che ne aveva anche lui bisogno anche se funzionava ancora bene per me è importantissimo come sicurezza
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Paddy
Il pilota sottodimensionato può dare problemi come dici in caso di vento forte non riuscendo a contrastare le straorze, ma anche le variazioni di rotta dovute alle onde. Ovvio te ne accorgi quando è troppo tardi.
Sovradimensionato non da alcun problema se non un consumo di corrente che può diventare eccessivo.
Nel dubbio o in vicinanza della 'forbice' stai quindi sopra.
Così per incasinarti un altro po' pensi di prenderlo con attuatore meccanico o idraulico, con bussola elettronica, analogica o girobussola, con pistone e comandi uniti o separati, con interfaccia per altri strumenti, ...
è dai Paddy..
questa e cattiveria pura!Big GrinBig Grin
ricordati di legarlo al pozzetto, quando lo usi: una notte di temporale gli ho affidato la barra mentre mi cambiavo la cerata, e un'ondata maligna lo ha strappato dai supporti. Acchiappato (fortunosamente) al volo mentre stava finendo in mare ...
io ho preso il raymarine st1000plus... mi manca solo di montarlo ancora 42
quando lo proverò farò dettagliata relazione!
<font face='Arial][color='Arial]
Autohelm 1000 per la mia ALPA 27, dislocamento 2900 kg. Funzionamento impeccabile.
Ciao,
io ho sul mio alpa dodi un Autohelm 1000.
Ha il difetto che se la barca cambia assetto,
spostamento di peso (io) o raffica o onda, il pilota cambia rotta.
Devo ammettere che appena la barca si rimette nella stesso assetto
di quando ho impostato il pilota automatico, ritorna in rotta.
Giorgio
Come ha già detto Paddy, sottodimensionato finisci per usarlo solo a motore (e poi e poi, perchè se c'e' onda auguri per il mal di mare).
Se è sovradimensionato (ma in realtà non lo è mai Big Grin) hai solo il problema del consumo maggiore, ma non è nemmeno sempre vero.
Quando c'e' onda il pilota sottodimensionato non ce la fa a riprendere la barca subito ed inizia a fare pendolo, sempre più largo.
Quello sovraimensionato invece ce la fa subito ed alla fine lavora meno consumando meno.
Risparmiare sul pilota non è mai un affare (a meno che non lo usi una volta ogni morte di Papa).
Ho trovato un offerta per un TP10 peso massimo 3700 kg a 289 euro
Il TP22 base viene 449 sempre sullo stesso sito peso massimo 5000 kg
Secondo i vostri consigli sarebbe meglio il TP22 se non che costa 200 euri in piùDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
Un autopilota sovradimensionato sforza meno e di conseguenza consuma meno da quel che ho interpretato prima però sarebbe meglio montare la seconda batteria sembra che consumino poco ma non mi sento sicuro ne ho solo una e senza quella il motore non parte non ha l'avviamento manuale di emergenza poi sono andato una vita in barca senza l'autopilota posso ancora aspettare un pò
Grazie per i vostri consigli avete fugato molti miei dubbi perchè a seguire il peso il TP10 andrebbe benissimo ma sarebbe molto vicino al suo limite di peso massimo meglio quindi il modello successivo i miei dubbi erano fondati avrei preso il TP10 meno male ho fatto bene a chiedere
Dio come vorrei avere tanti soldiSmiley14Smiley14
Per Polipo:
mi è sfuggito, o non non hai dichiarato il 'peso' della barca ?
Hai ragione scusate manca il peso
la barca è nel profilo e non ci ho pensato
http://www.velisti.it/barche/index.php?shipcode=S00696
ecco la scheda
Il problema è trovare il peso armata con l'entrobordo,ancore e con tutte le migliaia di cose che si mettono in barca
io reputo 3000-4000 kg massimo ma è una stima approssimativa e magari completamente sbagliata il TP10 arriva a 3700 Kg bastano?
ecco la scheda
Secondo me, senza cambusa, acqua ed equipaggio, non superi i 1500/1600 kg.!
così poco secondo te armata motore e tutto?
La scheda da 1200 kg solo 300 kg di differenza
effettivamente pensandoci bene 3000-4000 kg sono tanti... solito esagerato
Il TP10 economico andrebbe benissimo allora arriva a 3700 Kg
Continuate così che mi cominciano a piacere le vostre rispostePalla 8Palla 8
Secondo me si !
TP 10 o ST 1000 - ne trovi anche usati, ma il prezzo che hai trovato per il TP 10 mi sebra ottimo !!Smile
ST1000 costa molto di più probabilmente è più facilmente interfacciabile con eventuali altre strumentazioni
Qualcuno conosce il SIMRAD se lo prendo e magari in un futuro molto futuro aggiungo strumentazioni varie GPS staz. vento ecc. ecc.
ci sono problemi o vincoli particolari posso collegare qualunque strumento prendendo magari qua e là roba usata di marche diverse?
Molto di più ????
sul sito che hai linkato prima costa solo 10 eruo in più Smile
e comunque lo trovi su diversi siti inglesi intorno ai 300 euro.
veramente costa solo 10 euro in più' io ho rinunciato in tedesco non ci capivo nulla in inglese
lo parlo bene ma in vocaboli tecnici... lasciamo perdere
Non sò se ò pubblicità ma a questo link italiano costa di più forse perchè plus??
oppure
e sono solo i primi due di google ricerca in italiano
Ho fatto bene mi sembra ad aver chiesto consigli sono uno sprovveduto in una giungla di offerte
Non credo siano in produzione versioni non PLUS.
Wink bloccaggio barra del timone neno g. 16 5.320 07-09-2022, 19:09
  copri timone a barra tunnelrats 6 4.043 21-02-2019, 20:48
  Barra all' orza per andare dritto corradino 4 3.645 06-07-2017, 08:41
  Regolazione sensibilità autopilota Silo 6 5.702 28-11-2014, 14:06
  Da barra a timone cypreablu 16 11.119 03-11-2014, 10:22
  autopilota per regate d'altura gian54 12 6.153 26-12-2013, 20:33
  uso autopilota in regata sardbird 22 7.736 22-05-2013, 18:43
  Modifica barra timone Daniele66 7 4.297 14-11-2012, 19:08
  Sicurezza:timone a ruota o timone a barra ? gianfranco malfatti 33 16.775 02-05-2012, 20:59
  barra timone BornFree 3 3.676 23-05-2011, 14:16
  Fiocco tempesta e barra all'orza marcelloblue 12 7.502 09-12-2010, 01:33
  Barra o Ruota, che ne pensa il pilota? Il Pastore 16 5.845 29-05-2010, 14:37
  first 36.7 comportamento barra solista 3 3.551 10-05-2010, 17:48
  autopilota eca di Tabarly jurij74 2 2.141 19-11-2009, 23:10
  fiume con barra frangente: voi come fate? moscato 47 12.975 14-11-2009, 04:34
