Cime, scotte, drizze e follie dei prezzi
scusate ma quali sono i carichi di lavoro di una drizza? cioè come si possono calcolare?
zankipal, il pbo cosa è?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Rockdamned
zankipal, il pbo cosa è?<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
è il nome che la ditta americana Applied fiber ha dato al polybenzoxazole Big GrinBig Grin
Ragazzi, ma sarà un problema di cattiva qualità della drizza randa il fatto che sul mio barchino (Oceanis 323), la devo cazzare a morte anche con poco vento (7-8 nodi di reale) per far portare bene la randa? Se non lo faccio non c'è verso di stendere i . vi so dire di che materiale sia, ma non è acciaio nè credo proprio sia dyneema, ed è ancora quella di serie. La randa è fullbatten e l'albero è preflesso, e sembra non sentire molto la regolazione del paterazzo. Mi sapete gentilmente dire qualcosa? Grazie!!
fai questa prova: attacca il banzigo alla drizza (con te dentro, in piedi) e stoppa la drizza appena puntata, senza carico. adesso siediti e vedi quanto scende con il tuo peso. Se è dyneema o comunque materiale buono resti dove sei, se è poliestere o cima di bassa qualità ti ritrovi con il sedere sui talloni.
Se è quella di serie dovrebbe essere Lancelin su un albero Z-Spar.
Se è come dico io non solo è poliestere ma anche di bassissima qualità, gli alberai per poter fornire i cantieri con prezzi competitivi, montano drizze di basso costo.
Anche ieri ero a fare una regata su un Hanse 400 con randa full batten di serie, drizze pure e trasto sulla tuga corto, per riuscire ad appiattire un minimo la randa per potre fare un angolo decente, ho dovuto cazzare a ferro il vang e la scotta e riprendere le drizze e le scotte continuamente.
In alcuni casi la qualità delle cime fà veramnte la differenza.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zankipal
Anche ieri ero a fare una regata su un Hanse 400<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Con gennaker (se vogliamo chiamarlo così) giallo??
Grazie! Zankipal la marca dell'albero l'hai indovinata, vedrai anche quella della drizza!! Sailor farò la prova che dici e poi la sostituirò, magari anche quella genoa!! Urca sto barchino mi costa più dell'amante42 vi fo sapere...
Consultate Michelacci a Cecina io ho le scotte sue da 24 mm da molti anni, sono un po'dure, ma ancora nuove.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da anonimone
Big Grinperchè c'eri anche tu?
non è un gennaker, l'hanno venduto come multiuso, ma io lo chiamerei nessun uso Big Grin
Avete provato a montarci sulla poppa, fortuna che stringevate poco Big Grin
Se eri in macchina con Tommy finalmente ho capito chi sei Wink
Ah eri sul first 36.7?
no non sono quello in macchina con tommy, sono quello che sembra un krucco Big Grin
2 piedi in meno, usti, mica capito allora quale sei Blush
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 85,78&nbsp;KB
sono coluiBig Grin
e io che mi immaginavo un panzone in sandali e pedalini, con la panza e un boccale di birra in mano Big Grin
i sandali ce li ho, la birra non manca mai, per la panza stiamo lavorandociBig Grin
Ciao a tutti scusate se mi intrometto,
sono Alberto Cossu, del Giornale della Vela, seguo molto le vostre discussioni, che ritengo molto interessanti e costruttive e per questo faccio i complimenti a tutti gli utenti del Forum. Non scrivo per fare nessun tipo di promozione o altro per il Giornale, solo che in questo post è stato chiamato in causa un mio articolo sulle cime e relativi 'savarioni' sui prezzi, definendoli errati, gli errori possono capitare sempre, però in questo caso tengo a precisare per Conciaossa che non si parlava di una drizza del 12mm a 4 euro ma di una del 10, cambia poco lo so ma giusto per essere precisi.
Credo che Conciarossa sia la stessa persona che mi ha contattato telefonicamente e a cui ho inviato un listino dei tanti presi come riferimento per l'articolo.
riporto i prezzi dello stesso listino (al pubblico):
Costruzione: Doppia treccia con calza
intermedia.
Anima: Dyneema SK75.
Treccia intermedia: Fiocco di Poliestere.
Calza: Poliestere alta tenacità.
Diametri: Da 6 a 28 mm.
Colori standard: Bianco e righe azzurre -
bianco e righe rosse - bianco e righe verdi.
Colori tinta unita: Azzurro - rosso - blue navy -
canapa (vedi dynegold).
Colori speciali tinta unita: Grigio - antracite
- nero.
Costo
diametro 10 mm prezzo/m 3,88
diametro 12 mm prezzo/m 5,485
Vorrei inserirlo direttamente in questo post, ma non so come si fa, ma forse è meglio, non vorrei fare pubblicità. ma se qualcuno desidera informazioni sarò contento di essere di aiuto, vi lascio la mia mail. cossu@panamaeditore.it
Vi ringrazio per l'attenzione
a presto e buon vento
Alberto
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albertoc
Costo
Sì, è anche un dyneema si fa per dire, il 10 rompe a 3100 il 12 a 4750, insomma tanta calza e poca anima Wink
Comunque hai fatto bene ad intervenire, benvenuto Smile
TongueTongueTongue slurp, un giornalista di settore .... finalmente TongueTongueTongue
da mangiare subito o da mettere da parte per un' altra volta ?
benvenuto da parte mia e
saluti velici
sarastro
Grazie mille per i benvenuti e... siate buoniBig Grin
Ciao, ma il Vectran cos'è? E perchè per le drizze sarebbe meglio? Per un oceanis di dieci metri che diametro è consigliato?
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 729 15-11-2025, 17:13
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 4.345 23-07-2025, 18:24
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 2.881 27-04-2025, 08:20
  Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate caesar27 29 7.011 27-03-2025, 09:38
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 11.593 09-12-2024, 10:34
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 10.031 30-11-2024, 18:29
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 1.889 24-05-2024, 13:58
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 18.718 02-02-2024, 18:13
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 2.449 28-01-2024, 20:04
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 4.891 18-01-2024, 19:41
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.926 17-01-2024, 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 5.958 19-12-2023, 22:14
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 17.708 13-03-2023, 00:23
  sostituzione cime Piper79 5 2.555 19-02-2023, 09:01
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 6.223 13-02-2023, 15:22
