aiuto per bolina
ciao, con la mia barca mi sono accorto che con vento leggero e al traverso è abbastanza veloce e mi da soddisfazioni, ma in bolina sretta, sembra ferma, tende a sbandare ma è lenta, la sento frenata.
sbaglio qualcosa nella regolazione delle vele o può essere l' albero non a segno ?
la barca è una paluro, di 7.80 mt randa fullbatten, e genoa.
datemi consigli.
....messa così potrebbe essere qualsiasi cosa.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
son tante le cose che puoi fare giuste o sbagliate a seconda serve qualche informazione in . sapere
ditemi cosa pitrebbe esservi utile come info, e se so di cosa parlate risponderò
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da botta1971
Cosa intendi per vento leggero, quanti nodi reali? E poi, per bolina stretta, quanti gradi al vento reale?
Intanto prova a rispondere a queste domande, poi vedremo per le regolazioni. Winkù
per vento leggero intendo 5 6 nodi,per i gradi al vento mi metti in difficoltà, perchè non ho strumentazione, diciamo alla massima bolina che la barca mi tiene.
le vele in che stato sono? materiale? anno?
vele in dacron nuove settembre 2008
Se non hai strumentazione, come fai a stabilire si tratti di 5-6 nodi, potrebbero essere anche meno. Comunque, se sotto non hai le cozze e tutto e' in ordine, ricordati di scordartela la bolina stretta con poco vento; prima devi acquisire una buona velocita' trascurando l'angolo, solo allora potrai dedicarti a stringere gradatamente il vento, senza eccedere. Se insisti a cercare l'angolo con poca velocita', il tuo moto sara' lento e piu' laterale che in avanti.
einstein sottoscrivo in toto!
Che barca hai?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Frappettini
Che barca hai?
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]paluro 7,80 mt
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da einstein
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]grazie per la risposta
datemi consigli.
No, non sbagli. Se stringi troppo la impicchi e sembra che ci sia il freno a mano tirato. Molto probabilmente il tuo stringere e' uno stringere esagerato rispetto al tipo di barca e attrezzatura che hai.
Chi troppo stringe... nulla ottiene (dice il saggio).Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Che barca hai?
Mi sono espresso male; volevo sapere che tipo do barca hai poichè ho cercato Paluro 7.80 con Google con scarsi risultati.
In definitiva, se il tuo Paluro è una barca a chiglia lunga, non puoi aspettarti grandi performances di bolina, sia in termini di velocità che di angolo.
Che barca hai?
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]guarda qui, questa è la 6.30 mt
http://www.velisti.it/barche/index.php?shipcode=S00758
Botta, ma non le hai postate tu le foto...?
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=20355
Hai poi appurato con certezza la discendenza ?
Comunque quelle di Einstein, al solito, sono parole di verita... con quell'intensità del vento angoli stretti scordateli.
Claudio
Henry Ford
falla camminare, anche a scapito dell' angolo di bolina; poi, con vento porco, cazza tutto a ferro e vedrai un' altra personalità della tua (simpatica) barca.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Klaus
Claudio
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]si , ma non le trovavo più
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 12.220 16-07-2024, 16:16
  Code Easy (?) aiuto faber 6 2.383 07-06-2024, 13:13
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 10.143 04-12-2023, 17:02
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 7.690 30-04-2023, 21:33
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 17.708 28-01-2022, 19:11
  aiuto issare genoa su rollafiocco Garemia rusalen 27 10.454 15-07-2021, 17:17
  Misure certificati Orc Club, un aiuto... kavokcinque 18 8.655 06-03-2021, 16:26
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 21.665 16-07-2020, 18:35
  Cert ORC 2020: vmg bolina migliori con Code invece che con Jib kavokcinque 10 5.102 05-02-2020, 22:54
  Issare la randa di bolina larga pietroz 55 18.237 04-09-2019, 08:23
  alpa brise e bolina carlo1974 16 7.655 02-04-2019, 12:59
  Regolare randa di bolina Ercole67 31 10.895 26-03-2019, 19:09
  Bolina: scarse prestazioni Gambetta 77 24.111 06-10-2018, 21:36
Photo Aiuto , ho spostato l'albero LucianoTS 19 7.859 24-07-2017, 22:39
  Flusso attorno imbarcazione a vela di bolina einstein 5 3.476 09-12-2016, 19:42
