Come regolare la randa.
Albero flessibile, poggiato in chiglia, armato a 7/8 con volanti alte e basse.
Ho montato quattro mostravento, sulla balumina della randa, per avere delle indicazioni del flusso in uscita.
Con venti leggeri, lavorando sullo svergolamento della randa, riusciamo a stendere correttamente, il primo ed il secondo nastrino.
Cazzando il paterazzo, si stende anche il quarto.
Il terzo invece, non c'è modo di farlo collaborare, se nè stà sempre nascosto dietro alla randa.Sad
Fra la seconda e la quarta stecca, la balumina presenta un'orecchia
piegata sopravvento e la terza stecca è piegata anch'èssa.
Stò pensando a tre diverse possibili cause.
a) La terza stecca è troppo flessibile, --da sostituire con una più
rigida.--
b) Il boma è troppo pesante e caricando sulla balumina,non mi permette un corretto svergolamento della stessa.
--Sostituire il vang, con un boomkicker.--
c) Verificare se c'è il meolo ed in tal caso, --regolarne la tensione.--
d) Altre possibili cause ?
Per quello che capisco io direi che è la stecca che fa fare il cucchiaio alla randa ...con conseguente effetto turbolento sottovento.
menomale non l'ho presa....Wink
Tuttologo da Banchina
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Paddy
mi esce il sangue dal naso.
toglierei i mostravento fossi in te
Se li tolgo e mi stalla la randa,(il motore principale), la barca non cammina.
Due settimane fà, mi ha superato anche un Bavaria 30,
adesso che cominciamo a regolarla un pò meglio, in due bordi abbiamo superato un Dheler 28.( meno male, almeno per 'stà volta, qualcun'altro è rientrato con l'amaro in bocca)Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Cooper
Se è questo, 'faccio salti di gioia', è fra i meno costosi dei mali.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da SoulSurfer
Ma va !!Sad
Per uno che viene dalla 'Crociera', passare su una barchetta da regata, ha tutto da imparare.
E' un modo come un'altro per rimanere giovaniCool
Ci mettiamo anche la foto ??
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 204,35&nbsp;KB
Come si vede le stecche sono corte, modello ior primordiale, dunque puoi metterci anche dei 'pali' e otterrai solo di fare un diedro nella vela in corrispondenza del loro appoggio anteriore sul tessuto.
Misurando il grasso della vela in corrispondenza del profilo del secondo mostravento, c'è il 15 % di camber circa al 45 %.......veramente potente !! Potrebbe anche andare in un testa d'albero, ma nei frazionati si crea un 'tappo' tra il grasso della randa e la balumina del genoa che ferma il flusso sottovento alla randa.
Hai provato regolando il punto di scotta del genoa aprendo e chiudendo la balumina per avviare il flusso sottovento alla randa se la situazione cambia ??
Ovviamente il mio parere è banalissimo e scontato: o togli i mostravento o cambi le . il resto è optional.
Grazie Albert, per la tua risposta.
Le vele 'belle',( tecnologia di 10 anni fà) le tengo ancora in cantina,queste in dagron le stiamo usando 'per prenderci la mano'.
Per adesso, abbiamo solo spostato indietro il punto di scotta del genoa
ed aperto il meolo, la barca da puggiera è passata ad equilibrata.
C'è un'altra rotaia scotta genoa, esterna alla prima (15 cm) e non ancora da noi utilizzata, quindi mi dici di usarla?
La rotaia interna (oggi sostituita dai tweakers) si usa con il genoa leggero con poca aria o comunque quando si vuole aumentare il grasso del genoa mantenendo lo stesso angolo di ingresso e dunque lo stesso angolo di bolina; ciò però comporta che la balumina chiuderà sulla randa, che va portata col boma sulla mezzeria (circa) e sufficientemente twistata per far comunque volare i mostravento.
Il problema è che se con i tweakers la barca si 'inchioda' in un attimo si apre, si riparte e poi si richiude; con la rotaia interna, a meno di non avere la seconda scotta armata, si deve lascare di scotta e si perde angolo.
Col genoa medio e oltre, va usata la rotaia esterna ed il canale tra le vele risulterà più aperto e il genoa, meno profondo, chiuderà meno in balumina. Prova.
vabbe ma non vale, io pensavo ad una full batten, allora torno indietro ......
....il carrello randa dove lo tieni.......
dalla foto si vede che è parecchio sopravento
Ma la . poco poco puntataWink
non vedo la bassa?
Ma comè questa storia che la foto l'ha postata AlbertBlushWinkBig GrinBig GrinBig Grin
Albert sei il grande fratello velico, ci osservi ed hai foto delle rande di tutti gli ADVBlush
WinkWinkBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da francocr68
WinkWinkstate tutti in campana !!!!4242
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Non mischiare il diavolo con l'acqua santa, tu hai un cat !Smile
Henry Ford
Multi-risposta
Albert, sei riuscito a convincermi a cambiare la randa, domenica la si prova, grazie per le dritte sull'uso dei carrelli scotta genoa, ma...
googlando 'Tweakers', non sono riuscito a trovarlo.
Cooper: Siamo vicini di provincia... ed io cerco sempre equipaggio,
Se vuoi fare un giro Big GrinChiama.
Jaco e Francocr68: Trasto della randa, completamente scarrellato sopravento, col boma quasi in centro. Questo nell'intento di aumentare lo svergolamento, nella parte alta della randa.
Grazie per la chiacchierata costruttiva.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Temasek
E' semplicemente un 'barber(hauler)' che tira in dentro anzichè in . in uso nelle barche con Jib non sovrapposti.
Ma cazzare un po più la scotta no?
Se vuoi svergolare la . il filetto alto se ne va per cavoli . al centro sto . questo modo la scotta randa tira verso il basso, e non più sopravento, con la conseguenza di chiudere la balumina e vedrai che i filetti alti vanno a segno
Non c'entra nulla ma ognitanto mi viene da ridere.
Noi facciamo fuori tutti gli anni un genoa light e un VMG...
ogni due una randa e un medio...
e rido ancora di piu'... perche' non pago io!!!Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia...
sembri Totò nello sketch di .
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 4.466 02-05-2021, 17:13
  Regolare randa di bolina Ercole67 31 10.786 26-03-2019, 19:09
  regolare genoa fuori e dentro le sartie enio.rossi 17 6.868 21-11-2018, 17:07
  Regolare sartie comet 703 krill 9 4.053 18-04-2018, 18:36
  regolare sartie e stralli con barca in porto o mare francidoro 24 10.868 13-10-2017, 03:52
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 16.658 13-10-2016, 15:00
  regolare il sartiame senza il tensiometro? si può fare? Federico82 20 14.543 11-07-2016, 13:03
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 35.005 10-09-2015, 17:53
  Regolare la mura del gennaker edramon 3 4.497 05-07-2015, 09:28
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 7.153 30-11-2014, 08:08
  regolare winch self tailing. Frappettini 35 10.640 11-05-2014, 13:12
  regolare le straps per il 470 SANSONE_ENRICO 4 2.695 04-06-2013, 02:03
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 8.872 04-11-2012, 23:07
  Regolare sartiame leonic 6 3.480 04-10-2012, 13:10
  come regolare il carrello randa (su deriva) ? voloavela 5 3.670 17-09-2012, 21:03
