Nuova coperta Comet 12
Alma bianca ti conviene andare di corsa in welcome....
sai il webmaster è sardo ed ha il .:WinkWinkWinkWinkWink
Sarà fatto.
Grazie.Blush
Messaggio inserito da pierrr
[/quote]
Ti mando una . riconoscerla quando ci incontriamo per mare!
Immagine: [hide][Immagine: . 420.jpg][/hide] 130,94&nbsp;KB<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Ginger 12
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da alma blanca
Grazie Giovanni, se poi vuoi venire a navigare in sardegna io sono ad alghero, ti aspetto così mi agevoli il lavoro sul mio 420...
Appena avrai finito continuerò con le domandeBig Grin
Ciao Alessandro
Hai un comet 420? la coperta mi pare sia praticamente identica. Devi rifarla? ho tutte le misure doga per doga se ti interessa.
Uno dei problemi è rimettere la rotaia del genoa, che ha una piastra in bronzo forata e filettata, resinata nel pieno della coperta e da sotto i fori non sono accessibili per più di metà.
Se non continua a piovere (almeno a Milano) domani mattina presto vado a Pisa per andare un po' avanti
Giovanni
Mi associo ai complimenti di tutti gli altri.
Invidio sinceramente la tua manualità . di carattere.
Se dovessi cambiare mestiere fammelo . apprezzo la passione che hai dimostrato.
(A proposito di 'mestiere' sei civilista o penalista?)
Un caro saluto
L'unico modo di resistere alle tentazioni è cedervi - Oscar Wilde
Nel fine settimana mi sono dato da fare e con una certa difficoltà, lavorando da solo, sono riuscito a finire la prua (la prima metà). Ora mi aspetta la doga più interna, quella accostata alla tuga e prevedo molti problemi a metterla in posizione e a tenerla lì.
Quasi alla fine della prima metà del lavoro ho capito che va fatto con molta calma e senza farsi prendere dalla fretta perchè si riaschia di rovinare tutto.
Infatti domenica, distrutto, ho deciso di fresare le doghe già incollate per refilarle e per far posto a quella accostata alla tuga e, nella fretta di fresare con un solo passaggio (normalmente freso circa 3 millimetri alla volta e faccio più passate), mi è partita la fresatrice, che è diventata incontrollabile e invece di seguire il profilo della tuga è andata per conto suo rovinando irrimediabilmente una parte del ponte, con la conseguenza che devo sostituire il legno refilato per sbaglio (Una sola doga per fortuna).
grazie a tutti dei complimenti....
Per Alma Blanca: bellissima la tua!! di che anno è? non l'avevo ancora vista con la poppa scalinata. Il ponte è sicuramente identico alla mia. quanto all'antisdrucciolo va eliminato completamente con il flessibile prima di mettere il legno (un bel lavoretto piacevole, ma forse meglio che eliminare il vecchio come sulla mia). Io però ci penserei un po' prima di fare quel lavoro; è bellissima anche così. In pozzetto hai solo due winches?
Per Nirvana49: civilista
Immagine: [hide][Immagine: . 2.jpg][/hide] 175,77&nbsp;KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 118,4&nbsp;KB
Immagine: [hide][Immagine: . 1.jpg][/hide] 113,44&nbsp;KB
Si ho solo due winch. Altri due sono pronti ma sinceramente, a parte con l'uso dell'MPS, ancora non ne sento molto la mancanza....
Il lavoro del teak è sicuramente il coronamento di un lavoro iniziato tre anni fa. La poppa è stato il primo lavoro, poi gli interni, sostituendo tutto (dico . esclusione dei legni che sono stati completamente ripresi,incluso il camminamento. Luci, impianto elettrico, rubinetterie, impiano acqua, quadro etc etc. Quindi elica di prua e gruppo elett. Albero nel 2008 (su google foto trovi tutto di quel momento).
Però è un . id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Ginger 12
Immagine: [hide][Immagine: . 2.jpg][/hide] 175,77 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 118,4 KB
Immagine: [hide][Immagine: . 1.jpg][/hide] 113,44 KB
Ciao Ginger
sono Luca e anche io possessore di un Comet 420 . proprio che la coperta ed il pozzetto siano sovrapponibili in quanto conosco molto bene l'allora proprietario della Comar (sig.Zavatta) ceh le ha costruite tutte queste barche e che mi conferma l'utilizzo dei medesimi stampi...
Anche il mio Comet ha la coperta con l'antisdrucciolo ed il pozzetto il . rifare solo il pozzetto riusciresti a passarmi il layout delle doghe che hai utilizzato ?
Luca
[quote]Messaggio inserito da alma blanca
Però è un piacere....
Lavoretti da niente!!!! ma li hai fatti tu? cosa hai modificato nell'impianto dell'acqua? L'elica di prua secondo me è uno dei lavori da fare, la mia in retro fra tutte le barche che ho provato è decisamente la peggiore... ho imparato a controllarla, ma quando c'è poco spazio per ormeggiare l'elica di prua sarebbe molto gradita.
Ho visto che anche 'Baldol' ha un 420 come il tuo e dovremmo organizzare un mini raduno. Fra l'altro a Marina di Pisa dove ormeggio ci sono almeno 4 comet 12 e un 420.
Giovanni
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da baldol
Ciao Ginger
Luca
Ciao Luca
mi fa molto piacere trovare altri comet 12-420, anche perchè uno scambio di idee non è male!
per le doghe del pozzetto la cosa piuttosto complicata sono i due gavoni a schiena d'asino (non so se sulla tua sono uguali, ma penso che a poppa ci siano le differenze più rilevanti della coperta).
Avevo fatto delle dime in cartone che devo vedere se ho tenuto, nel caso ti posso far avere tutte le misure. Però tieni presente che il teak è incassato e devi essere preciso al millimetro. Per le sedute del pozzetto avevo preassemblato un pannello, fatto tradizionalmente con doghe singole, da incollare a lavoro fatto, ma ho dovuto modificarlo perchè non entrava nella sua sede ed è stato più complicato che fare tutto sul posto. Infatti la seconda seduta l'ho realizzata sulla barca. Ho utilizzato teak da 15 mm. di spessore, che quindi sporge dalla sede incassata.
Come ho già scritto ad Alma Blanca dovremmo organizzare un miniraduno di comet 12 e 420, o almeno scambiarci un po' di foto anche relative a modifiche e particolari non di serie; ad esempio la mia monta un motore Yanmar 56
Giovanni
Exclamation
Si li ho fatti io ma evidentemente con una serie di aiuti. Per la poppa, a parte i disegni, forme e varie prove, il resinatore è stato indipensabile oltre che l'aiuto infallibile di un caro amico. Per l'elica di prua ti posso dire che è stata la miglior cosa! (anche qui un fiume di discussioni sul fatto dell'incidenza sulla . dove?Prova ad ormeggiare in piccoli spazi o con 20 nodi al . due!).
L'impianto d'acqua, a parte qualche intervento di cambio serbatoio e di vari flessibili, per evitare che la pompa Jab
Immagine: [hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... poppa.JPG][/hide] 24,3&nbsp;KBentrasse in funzione a strappo ogni volta che il rubinetto si apriva al minimo ho montato un vaso ad espansione (a monte) di piccole dimensioni che mi mantiene in pressione l'impianto e mi fornisce una quantità d'acqua tale che anche la notte si riesce ad evitare che la pompa entri in . non è poco!
Il gruppo elettrogeno (anche lì quando sei in rada non è male avere 3,5 KW all'occorrenza....)è stato montato insieme all'impianto elettrico e al nuovo quadro strumenti (quadro, cavi - raddoppiando le dimensioni -, plafoniere del salone e delle camere, luci cortesia camere e bagni - un botto!- e luci cortesia poppa.....
Per i legni dell'interno non ne . lavoro non da . il poco utilizzo di carta a vetro e tanto estrattore per evitare di consumare il film superiore...
Giovanni
Ciao Giovanni,
come mai le quote del teak cambiano dal pozzetto alla coperta? da 12a 15?
Alessandro
Giovanni
Lo spessore cambia solo perchè avevo già del legno da 15 e l'ho usato per il pozzetto. Per il ponte ho optato per il 12 mm. anche perchè già piegare le doghe così è un'impresa, non oso immaginare con quelle da 15.
Il legno messo dal cantiere in origine aveva uno spessore da 8 mm. (verificato sotto l'attacco delle sartie)
Giovanni
Più che lo spessore la cosa fondamentale è la larghezza delle doghe del ponte la misura corretta è 46 abbondante, quasi 47 mm. Io non pensandoci più di tanto le ho fatte fare da 46 e mi sono trovato a dover studiare un sistema per avere un allineamento fra le doghe prima e dopo la fine della tuga. Forse la differenza si comprende meglio guardando le foto: quella con la freccia è una foto modificata prima di fare il lavoro e per vedere come poteva venire esteticamente e dal vero mi pare non stia male
Immagine: [hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... ponte.jpg][/hide] 70,14&nbsp;KB
Immagine: [hide][Immagine: . 030.jpg][/hide] 70,53&nbsp;KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 105,42&nbsp;KB
Ciao Ginger
sono Luca e anche io possessore di un Comet 420 st
ciao Luca, bene vedo che hai poi fatto la scelta, beh una ottima scelta. tra le barche di quegli anni è di sicuro una delle migliori
marco
per Ginger
Complimenti un lavoro veramente ben fatto.
vorrei consigliarvi una tecnica che ho scopiazzato da un cantiere specializzato in coperte in tek ( io l'ho usata per rifare il pozzetto sul mio GS 42 )le stecche di tek non sono fresate ma distanziate da pezzetti di plextigas da 4 mm .per piccole superfici come le sedute o la base dei winches fatta la cornice l'assemblaggio viene fatto su un foglio di plastica il risparmio di tempo e materiale è notevole .
Per la coperta è necessario costruire un impalcatura per poter usare delle stecche elastiche per tener fermo e in pressione le stecche da incollare .
buon lavoro Br1
Complimenti per il bel lavoro fatto.Mi servirebbe sapere gentilmente quanto è costato il materiale (teak + sikaflex ),ho anch'io una barca di circa 12 mt. e vorrei rifare la coperta+il pozzetto tuga esclusa.Grazie
che bel lavoro, complimenti!!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da br1
per Ginger
buon lavoro Br1
Avevo visto anche questa tecnica, ma nel mio caso mi complicavo solo la vita. Oltretutto il vantaggio di avere la fresatura per i comenti è che le doghe si incollano anche una all'altra, creando una struttura unitaria (soprattutto incollando con la resina epossidica)
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bonifacio
Scusa ma leggo solo ora! il costo del teak è indicativamente intorno ai 150 euro mq tagliato e fresato. la resina epossidica necessaria è di circa 10 kg. per 11-12 mq. (considerando un certo spreco) e ti costa circa 270 euro. La gomma dipende dalle dimensioni del comento, ma indicativamente con 12 sacchetti da 600 ml. (non sono quelli nella cartuccia di alluminio, ma quelli da usare con apposita pistola) fai metà coperta e metà pozzetto: costo 190 200 euro circa. Inoltre ti serve il primer per la gomma che costa circa 85 euro al litro (te ne serve circa mezzo litro)
Comenti uniti con la resina .!
  Rifare la coperta Fabino 20 9.307 25-07-2023, 14:33
  Fotografie coperta U16 conaplastic barcapolacca 29 14.227 26-04-2023, 13:01
  Infiltrazione coperta _luka 12 5.268 09-11-2022, 15:09
Star Sigillare la giunzione scafo-coperta Nick86 5 3.725 21-06-2021, 12:57
  Restauro coperta Adrianomol 11 6.094 14-03-2021, 18:13
  Verniciatura coperta accatagliato 1 2.207 24-02-2021, 02:20
Question cerco esempi di mastra e scassa base d'albero poggiato in coperta Sikander 27 9.272 01-12-2020, 18:02
  Restauro coperta Stag 24 - antisdrucciolo o teak sintetico? Undertherain 9 5.862 09-09-2019, 17:39
Photo Nuova avventura B31 red 2 3.033 22-07-2019, 09:14
  rifare coperta in teak fisiolaser 83 70.532 27-02-2019, 19:22
  impermeabilizzazione coperta in teak ecortesefal 15 10.660 22-12-2018, 07:51
  Aiuto su manutenzione coperta FD. Resine, gelcoat e tanta confusione cosmy 4 3.209 11-06-2018, 10:36
  Riverniciare coperta bolinastretta 10 6.992 26-09-2017, 18:17
  Coperta che flette Augusto Vagelli 5 6.742 09-01-2015, 10:02
  Suggerimenti su quale legno usare per la coperta . ciccio69 67 30.407 26-02-2014, 16:35
