Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
Lanciamo questo sondaggio...
come fissate ( con che nodo ) le borose al boma?
Gassa sul boma, gassa scorsoia, con golfaretto o senza, nodo . altro?
Leandro
Discussioni: 108
Registrato: Nov 2005
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
gassa a strozzo su se stessa.
Discussioni: 57
Registrato: Feb 2009
Parlato con due mezzi colli sul dormiente per evitare scioglimenti.
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Vince_VR
- la gassa sulla borosa che gira attorno al boma ha il vantaggio di essere veloce da fare, ma spesso finisce con l'andare a spasso sul boma quando non è in tensione
Di solito uso questa (passata dentro un cavallotto), in alternativa il parlato.
Discussioni: 57
Varie teorie a proposito:
- la più elegante e pulita è il parlato sul boma assicurato con un collo (due sono eccessivi)
nemmeno troppo se il secondo lo ganci. comunque si, uno basta e avanza.
Discussioni: 19
Registrato: Dec 2004
Questa per me
Casper
Discussioni: 8
Le mie borose hanno una gassa ad un' estremita' ed un 'groppo' (serie di nodi parlati uno sopra l' altro) a circa 15-20 cm.
Per metterle infilo l' estremita' libera nell' occhiello della randa, la prendo da dietro, me la porto davanti, la passo nella gassa, tiro e la fisso con un parlato o due.
Discussioni: 8
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da PaoloB3
P.S. Il mio boma e' liscio. Colpisce, ma non taglia ....
Discussioni: 89
Io dalla semplice gassa attorno al boma sono passato alla gassa scorsoia ( gassa su se stessa) che strozza il boma ed avvicina la brancarella della bugna a stretto contatto con il boma. La semplice gassa lasciava sempre uno spazio dovuto allo spessore del nodo e all'inevitabile lasco della stessa sul boma. Il parlato che dite voi mi pare porti via troppo spessore di nodi soprattutto i colli di sicurezza
Leandro
Discussioni: 184
Registrato: Jan 2011
Salve amici e buona domenica.
Da qlc sito che ora non ricordo ho scaricato questa foto.
Premetto che fino a qualche anno fa facevo la gassa direttamente sul golfare e non è mai accaduto niente di spiacevole per 20 anni e oltre...
Ora Non riesco a capire la differenza tra il giro indicato errato e quello corretto.... ammesso che lo sia.
Idee? Esperienze?
[hide][attachment=53480][/hide]
Grazie e buon vento a tutti
BornFree
Discussioni: 38
Registrato: Nov 2010
20-08-2023, 10:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-08-2023, 10:14 da giulianotofani.)
Il punto diventa mobile anziché fisso come col golfare, quindi puoi posizionarlo perfettamente a piombo, inoltre tira sul boma e non sulle viti del golfare
Discussioni: 56
Registrato: Nov 2012
In quello errato la cima in tensione rimane da un lato del boma applicando una coppia che tende a far ruotare il boma su se stesso, che è un tipo di stress al di fuori delle specifiche di progetto.
In quello corretto, la borosa tende a posizionarsi al centro, sull'asse longitudinale del boma, garantendo una tensione che non genera nessuna coppia di forze.
Oltre a questo, la soluzione corretta non ha l'effetto "scorsoio" così pronunciato come quella errata, per cui il nodo si stringe meno intorno al boma permettendo al punto di applicazione della forza di muoversi e ottimizzare l'angolo di tiro.
Nota: se proprio volessimo essere puristi, anche quella giusta è sbagliata perché il nodo perfetto sarebbe il nodo anguilla, non la gassa, ma qui ci vuole bullo
(20-08-2023, 10:00)BornFree Ha scritto: Salve amici e buona domenica.
Idee? Esperienze?
BornFree
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Correto come nel disegno fare la gassa sulla borosa, non sono d'accordo con l'angolo di 90°, io lo farei di 80°, la borosa sotto al boma va fermata nella giusta posizione, che non possa scorrere avanti-dietro ma che debba formare l'angolo di 80°,in pratica che tiri un pochino indietro oltre che verso il basso.
Discussioni: 184
Grazie bullo per la precisazione
però non ti esprimi tra i due modi di passare la borosa intorno al boma proposti nello stesso schema.
BornFree
Discussioni: 740
Registrato: Oct 2004
Il modo indicato "corretto" nel disegno non ha senso con una gassa aperta come mostrato, se lo si fà con una gassa così grande quando si tensiona tutto ruota attorno al boma e ci si ritrova nella situazione "wrong" con in peggio la borosa tesa che passa sotto la base della randa. Ha senso se si fà un nodo strozzato che tiene tutto fissato da quel lato del boma anche quando si comincia a mettere in tensione.
Per le mani successive, a me le soluzioni che propongono nel libretto (una da un lato una dall'altro) non piacciono, ho provato anche ogni tipo di variazione alla fine per la seconda mano sono passato alla borosa singola senza sdoppiamento: borosa fissata sull'occhiello della vela --> anello antal sul boma --> varea.
Però fai le tue prove, è pieno di "basta fare così o cosà" e poi quando uno "fà così o cosà" non risolve proprio niente.
Discussioni: 26
Registrato: May 2015
Il boma non deve girare altrimenti spezzi la trozza nel caso tiri come un bue, la borosa deve tirare nel centro del boma, sembra che il mdo indicato sia meglio, nel dubbio fai delle prove
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
con riferimento al disegno: una ti tira la vela da un lato del boma, uno (quello corretto) al centro.
Discussioni: 184
Scusate la banalità ma a questo punto comincio a pensare che la soluzione migliore sia quella di fare una gassa direttamente intorno al boma.
Mi sembra la soluzione più' semplice per garantire un tiro centrato della borosa rispetto al boma ovvero senza "coppia di forze" come scriveva AndreaB72
Discussioni: 17
(24-08-2023, 14:25)BornFree Ha scritto: Scusate la banalità ma a questo punto comincio a pensare che la soluzione migliore sia quella di fare una gassa direttamente intorno al boma.
vero, e spesso è una soluzione che viene . stai passando la borosa in porto e hai tutto il tempo di fare una gassa ben stretta (altrimenti ti rimane la base lasca). in mezzo al mare è meglio passare la cima intorno al boma prendere l'imbando e fare il nodo al sicuro in pozzetto.
