dannate scotte!!!
Scenetta piuttosto frequente sulla mia barca...:
bolina stretta, buona velocità, decido di virare!
Un giro di scotta al winch sottovento, porto la prua al vento e il genoa va a collo; mentre continuo a virare mollo la scotta sopravento, comincio a recuperare velocemente quella sottovento e ......ACCIDENTACCIO, IL GENOA NON PASSA!!!!!Sad
I nodi della scotta si incattivano nelle sartie o sul tender a prua o su ogni altro accidenti trovano per strada e la manovra fallisce miseramenteSad
I nodi sono delle gasse piuttosto voluminose e il terminale si aggancia .:
Qualcuno ha dei suggerimenti pratici per fissare le scotte al genoa in modo meno ingombrante?
Grazie mille a tuttiSmile
Se ne è parlato da poco: Wink
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=31150
Claudio
Henry Ford
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]
Noi usiamo queste. Anzi a dire il vero ultimamente la tendenza e' quella della scotta scalzata con la bocca di lupo direttamente sul genoa (eliminando il peso dei J lock)!!! Big GrinBig Grin
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 7,46&nbsp;KB
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
la cosa più semplice e meno costosa è mettere un bel tubo sulle sartie esterne e sullo stralletto, in modo che le scotte ci scivolano sopra.
Altrimenti scotta impiombata su un moschettone per scotta genoa, su un moschettone soft o direttamente sulla bugna della vela.
L'avevo chiesto anche io in un post
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=16821
Mi succede spesso forse sbaglio a mollare troppo tardi la scotta sotto
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da polipo
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]e avevi avuto quasi le stesse risposte, forse anche di più.
., il post analogo mi era sfuggito ma ho un'attenuante: in quel periodo ero a Capo Teulada con Dangi Blu dove ho avuto il piacere di conoscere l'ADV JuliskaBig Grin
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 177,91 KB
Notare le trasparenze di Cala Zafferano.....Smile
Grazie a tutti per i consigli; mi sembra che la soluzione della scotta unica sia la più . se non la più economica42
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
Infatti lo segnalavo a lui
Io ho risolto DEFINITIVAMENTE con la scotta unica
e la bocca di lupo sulla bugna del genoa...
Definitivamente spero di no... si consumerà prima o .
Ottimista!! Big GrinBig Grin
Definitivamente spero di no... [b]si consumerà prima o .
Avido!42Big GrinBig GrinBig Grin
tutto bene lì sullo 'scoglio'?Big GrinBig GrinBig Grin
Campa rigger che il dyneema si consuma....
Se faccio una 'bocca di lupo' usando una gassa piombata, è ortodosso o no?
Non so se mi sono capito Blush
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da anonimone
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]dipende dal Patriarcato... Big GrinBig GrinBig Grin
Henry Ford
Cima unica con bocca di lupo ed il genoa,anche al 160,passa senza intoppi.
E'appena il caso di precisare che il cambio di vela lo devi preparare con scotte
nuove. Una volta che la bocca di lupo è stretta per convincerla a mollare l'osso
ci vuole moooolta pazienza e alla fine se rovini la calza devi tagliare.
Insomma non è un lavoretto da fare in mezzo al mare magari con vento e onda.
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]ortodosso si, ma sulle derive. Sulle barche più grandi no. Ma se a te va bene, dov'è il problema?
Io preferirei comunque avere scotte separate e indipendenti.
Mica mai usate, per questo chiedevo se la piomba può o meno aver problemi.
Sul separate ed indipendenti lo sarebbero (le scotte sono 2), o non ho capito.
Il cambio di vela non si pone (per la trinchetta ho le sue scotte).
Quasi quasi lo provo.
perdonami, nella fretta ho riunito il tuo messaggio e quello di studiodip.
Si fa la gassa impiombata proprio per eliminare la perdita di carico dovuta al nodo. Molto meglio nel tuo caso invece della bocca di lupo sarebbe usare un Soft shackle, almento puoi staccarle in caso di bisogno.
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 890 15-11-2025, 17:13
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.083 23-07-2025, 18:24
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 12.263 30-11-2024, 18:29
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 20.554 02-02-2024, 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.427 17-01-2024, 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 7.112 19-12-2023, 22:14
  Scotte nuove paluzzo 14 6.359 02-11-2022, 13:34
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 13.684 16-10-2022, 12:58
  allungare scotte jennaker peter_sails 23 7.438 29-01-2022, 17:18
  Ingrassatore [rinvio scotte] hermes 18 5.969 09-09-2021, 21:19
  A0. Frullare o strambare ? 1 o 2 scotte ? Come a riposo ? frinky 2 2.553 22-09-2020, 10:53
  Scotte del gennaker infinity 56 17.110 22-02-2020, 23:22
  Bozzelli stand-up per scotte SPI/code kavokcinque 27 9.430 12-11-2019, 11:09
  Porta cime porta scotte Siriosurf 13 5.051 20-03-2019, 17:18
  strozza scotte a camma. A che servono? Frappettini 20 6.736 09-02-2019, 16:02
