consigio acquisto prima barca (Alpa 7)
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mauro-37
Forse l'hanno modificato perchè spesso con il motore nel gavone di poppa
si hanno fastidiosissimi problemi di fumo in pozzetto.
Eun lavoro senza senso. Il problema si risolve con un piccolo estrattore alimentato dal fuoribordo stesso, e un piccolo fungo con sifone di sicurezza. Tre ore di lavoro. L'ho fatto io.
Guest, mi potresti dire qualcosa di più sulla questione del fungo con sifone (non ho mica capito cosa intendi......) ?
Io ho un'Alpa 7 e mi potrebbe interessare approfondire la questione.
Grazie.
Se riesco a trovare il tizio a cui ho fatto il lavoro, faccio anche qualche foto. A qui tempi non avevo ancora la digitale...
Ricordo anch'io l'odore, e ho comprato un piccolo funghetto (anche questo vedo di trovarlo su qualche catalogo) e ho cercato un tubo dello stesso diametro dell'attacco de funghetto. [hide][Immagine: .][/hide]
Quindi funghetto in coperta, e ho messo laltro ingresso del tubo abbastanza in alto nel vano motore, dopo avergli fatto fare due 'S' in modo che non rischiasse di far entrare acqua. Poi ho fatto il percordo del tubo con qualche curva per far si che in caso di ingavonata, l'aria stessa creasse un 'Tappo' e limitasse l'entrata dell'acqua di mare.
Già il flusso d'aria che si formava durante la marcia, creava una depressione nel funghetto e nel vano, che permetteva l'estrazione dei fumi di scarico, ma per evitare che al minimo in fase di ormeggio, il fumo tornasse in cabina, ho messo un ventilatore elettrico surplus elettronico (trovato in una fiera del radioamatore) che alimentato dal motore stesso, metteva in pressione il vano motore, e costringeva i gas di scarico ad uscire.
Fatto sta che in navigazione si sentiva l'odore uscire dal funghetto, e in cabina era sparito. Come operazione finale ho fatto il sistema chiudibile, in modo che con cattivo tempo e acqua in pozzetto, il fungo e l'ingresso della ventola non diventassero una via d'acqua.
Grazie Guest, penso che proverò !
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da robertoge
Qualsiasi cosa, chiedi pure. Ho dovuto inventarmi qualche cosa strana...
Comunque cerca il funghetto vero e proprio. Ha proprio la forma tonda di un fungo(tipo aereatore locale bagno) solo che se lo schiacci verso la coperta, si chiude, e con un gesto e un click si apre...
Quando non usi il motore lo chiudi e sei sicuro che non entra acqua, anche se ha un sifoncino interno.
Ci sarebbero sifoncini con ventola incorporata, ma quelli a energia solare vanno troppo piano. Dovresti eliminare la cella e collegare l'alimentazione direttamente al ponte diodi del motore, in modo da enderlo un pà piu allegro e utilizzarlo anche la sera...
  alpa 8 Nanni Diesel 2.50 HE dibotto 3 973 08-02-2026, 15:19
  Deriva Flying Junior del cantiere ALPA Eliano 4 2.684 03-09-2022, 20:02
  restauro alpa 19 con aggiunta spiaggetta aspy 19 11.494 02-09-2019, 18:06
  Ripristino passacime Alpa Dodi 6.70 Piccolouomo 4 3.151 23-01-2019, 15:33
  restauro e modifica interni alpa 42 ketch bifrak 64 30.319 01-03-2018, 00:41
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 4.947 28-11-2017, 16:55
  Una prima barca autocostruita? ehi_ale 32 11.189 23-11-2017, 21:28
  Refitting catamarano Mattia Esse prima serie Framauri_ 22 10.315 14-03-2017, 18:55
  Alpa 11,50 rimessa in condizione francidoro 29 16.619 08-01-2017, 10:40
  Sartie e patterazzi Alpa 11.50 ferdi61 5 4.038 07-01-2017, 22:44
  Colatura dalla chiglia/timone Alpa 8,25 pioneer 3 4.307 17-12-2016, 20:53
  aiuto modifica alpa 42 cla4lenza 10 8.389 07-09-2016, 20:02
  Prima Costruzione - Deriva Filippo85 26 17.405 27-09-2015, 13:39
  Sistemazione opera . prima volta il_bax 15 12.839 07-04-2015, 06:32
  alpa brise trafilamento dalla pinna posteriore dannyvec 8 5.409 06-04-2015, 09:57
