quanto costa il dyform???
al calibro è visibilissima. Il nitronic ha diametri tutti particolari (7,1 -8,4 - 9,5) mentre il tondino normale, anche per il fatto che viene usato con i normali terminali da cavo 1x19, ha diametri 'standard' 5, 6, 7, 8.
L'aspetto esteriore puo essere e no. Gli ultimi tondini sono polishati, quindi molto brillanti, mentre quelli più vecchi no, quindi possono sembrare più sporchi, ma siicuramente non 'ossidati'.
semplicissimo, grazie.
per sailor 13 domanda:
il dyform nello strallo in sostituzione del cavo 1x19 stesso diametro può contribuire a diminuire la catenaria ?
grazie BV
Per sailor13: non sarebbe meglio comunque lasciare le alte in tondino e usare lo spiroidale per tutte le altre?
A suo tempo mi insegnarono che quel tipo di barca, con quell' angolo/apertura delle crocette non digerisce lo spiroidale.
Smile
Paolo scusa, ti riferisci alla mia barca?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da PaoloB3
Smile
Non so se lo digerisce o no. Secondo me non è semplice come si pensa togliere il tondino e metterci lo spiroidale, specialmente su un albero che nasce per il tondino. Ci sara da faticare per far passare tre sartie spiroidali più grosse del tondino sulla prima crocetta, e sicuramente l'inerzia del sistema albero/sartie diminuisce di molto.
. riferite alla mia barchettina??? :-s
Vittorio il tondino che montavo era di diametro 7,24 agli stralli e 5,68 alle sartie...
Che 1x19 e dyform bisogna mettere in sostituzione?
. cmq io cerco su internet e su . sempre meglio chiedere ai tecnici no? quando si può ovviamente
Big GrinBig Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da cruzzino
Non specificatamente alla tua, ma piu' in genere ai progetti IOR da regata dei primi anni '80.
Gap3 di Stecconi (ricordo bene) la ho vista e incontrata varie volte in giro ...... gran bella barca, peccato per quella rottura.
Big Grin
Grazie, cmq la rottura è ormai una ex-rottura!
Big Grin
E a breve saremo di nuovo in giro con la speranza di prendere parte a sempre più rgate storiche!
Ti ho mandato .!!!!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ale07
grazie BV
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Il dyform può contribuire un pò, il tondino decisamente di più.
considera anche quanto cede la barca....
Big GrinBig Grin
Cruzzino, non posso rispondere a questa domanda. Non sarebbe serio nè corretto. Finchè chiedi informazioni generiche, che possono interessare tutti, va bene, ma se vai sullo specifico abusiamo dell' ospitalità del forum e della pazienza di chi legge. A parte questo, la domanda devi farla ad uno specialista che viene a fare dei controlli sulla barca e sull'albero e verifica se sia possibile cambiare il tipo di sartie, e quali modifiche devono essere fatte. Senza queste verifiche non è serio rispondere. ed anche se qualcuno ti rispondesse, nel caso di errori con chi te la prendi? con sailor, ale07, marbr, shein (solo per citare alcuni degli intervenuti alla discussione)?
Ciao e buon vento,
Vittorio
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
Big GrinBig Grin
Ciao e buon vento,
Vittorio
apprezzo ...
in caso di errori comunque io non so nulla, già sperimento poco se lo faccio e solo sula mia barchina.. e... intanto oggi ho risolto un problema di indor-rigging che non mi faceva stare tranquillo Big Grin
ho capito dove si incastrava la cialda nella macchina da caffè espresso Big GrinBig GrinBig Grin poca roba meno male
per la macchina del caffè bastava chiedere: per le cialde che si incastrano ci vuole un retriver (normale, non golden) di PBO da 2 mm con un loop da una parte e un nodo a diamante dall' altra: Così finiscono i problemi.Big Grin
Beh è ovvio che la scelta del materiale sarà di mia unica responsabilità...
Quello che stavo chiedendo era piuttosto dove posso trovare delle tabelle comparative per poter capire in che modo dimensionare il sartiame senza ridurre i parametri di sicurezza con cui è stata progettata.
Non volevo certo abusare di nulla, ne . vi è sembrato così vi chiedo scusa.
Piuttosto penso sia abbastanza normale in un forum scambiarsi opinioni e consigli, se io sono un esperto in un dato settore e posso dare il mio . faccio volentieri e . di certo rispondendo finchè fa comodo...
Dalla risposta mi pare ci sia più interesse a farmi pervenire un preventivo (di gran lunga superiore a quanto già in mia mano) con la speranza di fare una vendita e guadagnare una provvigione, piuttosto che 'chiacchierare' e mettere a disposizione di tutti la propria esperienza...
Che nei forum ci fossero i 'cannibali' era un dato di . ne ho la conferma in questa discussione...
Se poi mi sto . cmq non vedo dove sia il problema nel pubblicare un prezzo di mercato piuttosto che mandare un messaggio . prezzo medio e non un prezzo di una data azienda . di un prodotto in vendita pubblicamente no? Mica di materiale Top . meno che non sia vietato nel forum ma non mi pare...)
Buon Vento e grazie cmq per il prezioso contributo... che finché è stato disinteressato...
Luca Recchia
Quello che stavo chiedendo era piuttosto dove posso trovare delle tabelle comparative per poter capire in che modo dimensionare il sartiame senza ridurre i parametri di sicurezza con cui è stata progettata.<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]quali sono i dati di progetto dell' albero? Sei un progettista di alberi? l'albero è progettato per il tondino. Se vuoi mantenere i 'parametri di sicurezza' devi sostituire con lo stesso sartiame. Mi sembrava di essere stato chiaro.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Piuttosto penso sia abbastanza normale in un forum scambiarsi opinioni e consigli, se io sono un esperto in un dato settore e posso dare il mio . faccio volentieri e . di certo rispondendo finchè fa . height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
L'ho fatto volentieri e disinteressatamente, tu mi hai chiesto i prezzi del dyform e dei terminali ed io te li ho forniti per via privata. Ed ho continuato a risponderti anche dopo.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade . di un prodotto in vendita pubblicamente no? Mica di materiale Top . meno che non sia vietato nel forum ma non mi . height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
REGOLE DEL FORUM
...Sono vietati messaggi o link:
- aventi scopi commerciali o pubblicitari.
Visto che non hai capito la prima volta, e vsito che nonostante le tue offese non me la prendo, te lo ripeto: per rispondere alla tua domanda è necessario o consultare i progetti dell'albero, o verificare in barca e sull' albero se sia possibile installare 1x19 o dyform.
dico la mia :
il ciclista Edouard Louis Joseph 'Eddy' Merckx detto IL CANNIBALE è l'unico cannibale che conoscaWinkBig Grin
non ti nego il mio scetticismo in passato quando nel forum sono apparsi dei professionisti, o emersi in quanto alcuni già frequentavano, ne parlai a suo tempo pure con il moderatore del tempo, ma ho rivisto la mia posizione e oggi apprezzo molto prefferisco il forum di oggi che il passato politic-sail IMHOCool
E l'ho detto ho apprezzato l'intervento di sailor 13 nel misurare le risposte cercando di non sconfinare nel commerciale
è molto difficile anche la loro posizione poi se il forum per chi lavora è anche un'opportunità a quel punto ci sono i MP
però mi sbaglierò ma io non vedo cannibaliCool, mi sembra eccessivo dai Big Grin
...Sono certo che siamo tutti in buona fede...
Ora io non ho mai conosciuto un Rigger (si dice così?) che per dimensionare/sostituire del sartiame necessiti del progetto . ha bisogno delle dimensioni e del materiale usato precedentemente per poter sostituire tutto in maniera adeguata e senza correre rischi di trovarsi . non serve a nulla dire certe cose... non bisogna essere ingegneri per capire...
Io come già detto ti ringrazio per il tuo contributo, che credimi mi ha fatto luce su alcuni dubbi che . non riterrò sicuramente nessuno colpevole di eventuali errori (se ce ne saranno)!
La risposta mi sa tanto di poco chiara nel momento in cui alla domanda generale c'è stata una riposta in MP piuttosto che dire direttamente che il sartiame dyform costa: (copio e incollo il MP)
Ciao,
il prezzo al pubblico, iva inclusa del dyform sono questi:
dyform 8 mm 29,25 euro al metro
dyform 6 mm 21,58 euro al metro.
Ovviamente se fai un sartiame completo, ci sono degli sconti. Dove hai la barca? chi ti segue come attrezzista?
Ciao,
Vittorio
Scusa ma non ci vedo nulla di male nel pubblicare un prezzo di . infatti eccolo qui e senza rovinare le regole del forum!
Ora vorrei concludere con le polemiche... perché l'intento del Topic era quello di fare luce su un argomento che tocca le tasche di tutti...
E posso confermare che il prezzo del dyform in generale rispecchia abbastanza quello indicatomi in MP. Conviene di gran lunga la classica fune 1x19 che per 2 mm (ma ci rendiamo conto???? neanche te ne accorgi alla vista) ti da la stessa tenuta a rottura ma costa a momenti 1/4!
E anche se pesa un pò di più non saranno certo quei 10 Kg a far 'cadere' un albero che regge forze incredibili!
Io sono per Condividere le . che cercare di tenere le cose x me e quando ne ho l'opportunità dare le cose a spizzichi e bocconi...
Detto ciò dico davvero Stop alle polemiche, e anche se non sono un admin, sono quello che ha inserito la domanda, e chiedo di intervenire sull'argomento piuttosto che parlare ancora di moralismi e robette del genere!
Se poi appaio poco . fondo i forum di discussione sono belli anche perché spesso ci si confronta e si 'litiga' ma sempre con il fine di condividere esperienze e cultura.
Buon Vento e buona notte!
Luca Recchia
vsito che nonostante le tue offese non me la prendo<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Signori si nasce.
...Vince... io ho chiesto il prezzo medio del .è volevo capire dove si va a parare quando uno tira giù l'albero e sostituisce tutto...
Dove mi sono un pò 'scaldato' e (rileggendo il post) ho notato alcune cose per cui ho espresso le mie lamentele, è quando alla domanda di poter avere una tabella comparativa tra i vari materiali per capire bene i carichi, gli allungamenti, le sezioni ecc... in modo da poter 'ipotizzare' un eventuale sostitutodel sartiame attuale... la risposta sia stata '. 'quoto':
Citazione:
Citazione:
Big Grin
Ciao e buon vento,
Vittorio
Purtroppo in passato ho frequentato dei forum dove le persone pensavano solo a fare business...
Sicuramente qui è diverso... cmq io sono nuovo e non so chi fa il mestiere e chi no...
Neanche sapevo che sailor facesse questo . a maggior ragione se uno fa questo mestiere e sa darmi la risposta... secondo me non scrive tutte queste cose per poi non rispondere concretamente con un dato specifico che uno . questo non è nel mio stile.
Li onestamente mi sono venuti i dubbi e, ripeto, rileggendo il post dall'inizio ho notato che c'era una sorta di 'convenienza'...
Adesso che lo so che il 'buon' Salior lo fa di mestiere, e magari lavora proprio per l'azienda da cui mi ha . ne è il padrone non so (buon per lui nel caso) ne convengo che aveva il suo interesse e che rispetto a molti che invece neanche ti danno retta mi ha dato un sacco di informazioni . per questo continuo a ringraziarlo!!!
Detto ciò non voglio che nessuno si senta offeso, sto solo cercando di fare chiarezza su questo argomento...
Pertanto andiamo al nocciolo della questione:
Non avendo tabelle . posso recuperarle per fare una 'IPOTESI' di calcolo per la sostituzione del tondino con lo spiroidale?
Sto cercando su google ma non trovo nulla che già non si sia . nessun dato davvero importante che permetta di fare una comparazione seria seria.......
Ringrazio tutti x il contributo...
I professionisti nei forum sono una risorsa. Punto.
Il problema nascerebbe se si tenesse nascosta la propria professione e subdolamente si facesse il proprio interesse. Siamo adulti e vaccinati. Sappiamo che il signor X fa questo per campare. Usa parte del suo tempo per darci consigli, consigli che non provengono da esperienza amatoriale rappresentando, perciò, una ricchezza incredibile. Nel caso in cui volessimo servirci dal signor X, nulla è stato nascosto. Ovviamente ci informeremo sulla sua reputazione.
Frequento altri due forum analoghi anche se non nautici, uno italiano, l'altro statunitense e, quindi, mondiale. L'apporto dato dai professionisti del settore, spesso di livello internazionale, è incredibile. Nessun dilettante riesce ad arrivare al bagaglio di conoscenze di un professionista serio. Ho ricevuto risposte cortesi ed esaurienti nel giro di poche ore (anche qui è accaduta la stessa cosa).
Cruzzino, io di mestiere faccio il medico. sono pronto a dare consigli e suggerimenti a chi me li chiedesse su un forum, ma oltre un certo livello non me la sentirei di andare. Chiederei, un incontro di persona. Per serietà e professionalità. Non per interesse personale.
Un abbraccio a tutti
  Ma quanto è lungo il vostro barber? cmv88 7 961 12-07-2026, 21:56
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 6.783 27-02-2025, 14:27
  sartie in dyform nedo 9 6.595 19-04-2022, 17:52
  Da tondino a dyform robertobaffigo 16 5.900 09-01-2018, 15:36
  Peso in sentina quanto migliora il rating Orc ? Chiodoni 18 10.288 02-02-2016, 21:19
  il tattico quanto conta? o è posteriore? N/A 5 4.381 26-08-2015, 19:19
  Quanto costa rifinire una vela? Il Dandi 8 5.723 08-06-2015, 20:25
  quanto ''tira'' uno strallo? yukasdog 36 13.896 23-12-2014, 19:50
  Quanto può costare un albero... Madinina II 10 14.844 03-01-2014, 06:42
  Quanto poggiare dopo la virata osef 26 10.467 14-01-2013, 07:35
  Quanto accorciare le nuove sartie Stranizza 22 10.520 21-12-2012, 01:18
  Fuggire da una costa sottovento atnike 17 6.142 01-10-2012, 06:20
  Vele ad alta prestaizone taffettate-dove e quanto? skybet 35 14.174 28-09-2012, 01:39
  quanto incidono le vele sui plasticoni ? N/A 114 27.895 13-09-2012, 20:02
  copertura e disturbo quanto si propagano? N/A 159 38.183 08-03-2012, 23:04
