vetro su legno
Ho trovato un bel Vaurien in legno già restaurato (pochi lavoretti saranno necessari). In generale il restauro è stato fatto bene, solo che sul fondo, a pruavia, è stata applicata una leggera mano di vetroresina, che neanche si vede (appena qualche filaccia di mat). E' ben compattata al compensato. Quando però la barca si bagna, questa parte diventa biancastra, molto brutta. A toglierla non riesco. Carteggiando da bagnata riappare il legno, ma ho paura che sia un fenomeno provvisorio.
Avete consigli?
Grazie in anticipo
Se la scaldi con lo sverniciatore phon si solleva e viene via con facilità.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 8,32 KB
Ciao,
Riccardo
toglierla pensavo di tenerla come ultima opzione: da asciutta non si vede quasi, e anche col phon mi sa dura visto che è anche sui longheroni di rinforzo. Il grosso del restauro è stato fatto a regola d'arte, quindi se il precedente proprietario ha optato per la resina in quel punto non avrà avuto altra scelta (di ripristino strutturale del compensato). Ripeto è solo un problema estetico.
Forse carteggiando e poi verniciando con poliuretanica, oppure, mal che vada, pitturare il fondo decisamente di... bianco per esempio.
Ma è la resina che cambia colore? da trasparente a biaco-grigiastra? So che questo avviene con l'epossidica esposta ai reggi UV. Qui non so che resina sia. Comunque è un processo irreversibile?
é un classico per la resina che ti diventa opalina quando è bagnata a volte se ci passi il fono e si scalda bene dopo quel fenomeno non si evidenzia più, se devi verniciare sopra fallo tranquillamente Big Grin
grazie fradiavolo, la tua risposta mi tranquillizza e mi sembra la via di mezzo a quella di rurik (che ringrazio uguale), proverò.
  rimuovere le macchie di umidita' sul legno Domeciccio 8 889 29-10-2025, 20:05
  acrilico più poliurtanico per legno giampaolo 3 1.480 17-02-2025, 22:51
  tavolo carteggio. legno macchiato da umidità vonkapp 6 2.148 28-10-2024, 23:36
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 5 2.626 27-06-2024, 09:45
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 16 4.850 27-06-2024, 08:22
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 4.947 06-06-2024, 13:47
  Manualistica per legno Rockdamned 11 5.040 20-09-2023, 15:56
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 11.565 26-02-2023, 20:45
  Rimpolpare legno marcio Maremare 19 13.053 08-10-2022, 15:38
  Riposizionamento vaschetta in legno poppeo 1 1.759 29-01-2022, 21:26
  tracce di Gelcoat sul legno Francescobissotwo 5 3.382 06-04-2021, 10:24
  Presentazione, Optimist in legno / epoxy pbartoli 24 16.992 29-10-2020, 19:59
  Ripristino parti in legno ingiallite (mogano) PietroV 0 3.454 21-06-2020, 13:23
  Refitting lucidatura legno meolo 2 3.082 17-01-2019, 23:02
  restauro barca a vela in legno del 1937 gianluma 14 6.875 19-09-2018, 09:45
